Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @Ciberb, спасибо! :) Свесы 1.5 или 1,2 ...забыл :)
    По теме нашел вот такой сурик у нас, цена копейки https://im-om.ru/node/152 он подойдет вместо железного сурика? Я так понял он уже с пигментом и готов дать нужный примерно цвет?
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Нужно пробовать, делать пробные выкрасы
  3. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Ладно понял! Будем пробывать
  4. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Сурик даст более темный цвет чем необходим вам 4a267e24150f.jpg a49365543a4a6e7905dd12eefb9818ed.jpg
    Для получения такого цвета Фото0108.jpg 20160821115910.jpg нужен краситель для бетона красный (ищите у производителей тротуарной плитки)
    Что бы высушить масло воск (вековая краска) нужна горелка или строительный фен. После нанесения на поверхность сразу же проходите феном и получите потрясающий результат.
    Задавайте вопросы, слежу за темой.
  5. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Спасибо! Есть такие красители. Нашел.
    Вопросы по покраске- красить не лицевую сторону надо ? Фасад хоть и вентилируемый но защита нужна всей доски?
    Красить на два раза или один?
    Например что бы краска не остывала греть суть чуть пока красим. Например от колектора через бочку теплопроводник бросить что бы подогревал?
    Если каранбульский воск использовать пропорции те же?
    И если опять таки воск использовать после покраски деревяжки внутри помещения водной краской (внутри белые доски) ляжет ли воск?
  6. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @jibs83, Вот из этих пигментов какой лутше брать Чешский Немецкий РФ или Китай ? http://www.2405582.ru/catalog/k-2791654-oranzhevy_krasny_korichnevy
    И еще вопрос какой цвет дает красная охра которая указывается в финской методички ? ЕЕ может лутше?
  7. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @jibs83, Еще вопрос по пигментам для бетона. Пишут что они не растворяються в воде, олифи, органических растворителях. У нас как раз вода олифа. Это нормально?
    Вот текст "
    Описание
    Широкий ассортимент пигментов для брусчатки, тротуарной плитки, гипса, бетона, резиновой крошки, черепицы, наливных полов российского и зарубежного производства (Китай, Чехия, Германия, США). Фасовка от 1 до 30 кг
    Пигменты (их называют также сухими красками) — тонкодисперсные цветные порошки, нерастворимые в олифе, воде и органических растворителях. Цвет лакокрасочного покрытия зависит от пигментов. При тщательном перемешивании пигментов со связующими они дают нерасслаивающиеся суспензии, которые называют красочными составами (красками).Окраска пигментов возникает благодаря избирательному поглощению кристаллической решеткой пигмента волн той или другой длины. В результате пигмент кажется окрашенным в цвет, который дополняет поглощенный. Вещества, присутствие которых обусловливает окраску пигментов, называют хромофорами («носителями цвета»). От пигментов в известной мере зависит также и долговечность малярного покрытия, так как они, подобно заполнителям, в строительных растворах и бетонах уменьшают объемные деформации в красочной пленке в процессе ее твердения и при эксплуатации. В строительстве применяют главным образом неорганические пигменты (природные и искусственные), которые в большинстве случаев состоят из солей или оксидов металлов, а также некоторые металлические и органические пигменты"
    Так же рекомендуют все же для шведской краски известковый пигмент. И думаю все же сурик железный брать как основа и в него уже растворяемый в органике краситель красный добовлять.
    Что скажите?
    Что такое известковый пигмент
    Для изготовления долговечного покрытия сложнее всего приобрести известковый пигмент, в чем не всегда могут помочь современные менеджеры.
    Сухой известковый пигмент это:
    • Сурик железный. Имеет красно-коричневую окраску, издавна применяется для окрашивания части лодок, которая находится под водой.
    • Охра, желтой окраски.
    • Жженая охра, имеющая коричневый цвет.
    • Зеленая окись хрома.
    • Синтетическая мумия, имеющая красно-коричневую окраску.
    • Мумия природная и коричневый марс.
  8. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Вот про фасады и пигменты. Получаеться надо использвоать все же растворимы органические пигменты и для бетона не растворимые не подходят. Это согласно теории. Не на чем не настаиваю. Только читаю и думаю.
    Тип органического пигмента
    Для получения ярких фасадных покрытий с высоким сроком службы применяют органические НР пигменты. Четкой классификации, позволяющей отнести тот или иной пигмент к этой группе, в настоящий момент нет. Так, среди пигментов синих и зеленых оттенков к этой группе относятфталоцианиновые пигменты, из пигментов желто-красной гаммы к НР относят гетероциклические, а также две группы азопигментов (бензимидозолоновые и дисазоконденсационные). В случае фасадных покрытий основные требования к пигментам — высокие свето- и атмосферостойкость как в полном тоне, так и в разбеле, высокие (по сравнению с неорганическими пигментами) интенсивность, водо- и щелочестойкость. Например, НР пигмент желтый 151, который прекрасно зарекомендовал себя в самых ответственных индустриальных покрытиях (койл-коутинг, ЛКМ на основе акрилизоцианатов и др.), нельзя применять в фасадных покрытиях из-за невысокой водостойкости.
    Кроме НР пигментов, в некоторых случаях можно использовать и классические органические пигменты. Например, имеется положительный опыт применения особой устойчивой формы пигмента желтого 74 для получения фасадных покрытий интенсивных цветов.
    Концентрация органических пигментов в покрытии
    Большинство органических пигментов имеют жесткие концентрационные ограничения по применению в фасадных покрытиях.
    Только желтый 154 и красный 168 можно использовать без ограничений в фасадных красках, в том числе пастельных оттенков. Остальные органические пигменты рекомендовано применять только в интенсивных и средних тонах. Критическим содержанием считается 0,2% пигмента (примерно 0,5% пигментной пасты).
    Качество пигментной пасты
    Качество пигментной пасты также очень сильно влияет на постоянство цвета покрытия. Некоторые производители ЛКМ в качестве добавок для смачивания и диспергирования до сих пор используют низкомолекулярные поверхностно-активные вещества. В процессе пленкообразования они мигрируют вместе с растворителем (в случае водно-дисперсионных ЛКМ — водой) от подложки к поверхности раздела покрытие — воздух, создавая гидрофильный слой у наружной поверхности покрытия. Этот процесс негативно влияет на такие свойства покрытия, как водостойкость и устойчивость к мокрому истиранию.
    Кроме того, это ухудшает стабилизацию органических пигментов в покрытии, что также отрицательно сказывается на атмосферостойкости.
    Соотношение органический пигмент/ диоксид титана
    Свето- и атмосферостойкость большинства органических пигментов ухудшается по мере увеличения степени разбела. Для НР пигментов эта зависимость не так сильно выражена, как у классических органических пигментов, но все равно прослеживается достаточно четко.
    В заключение хотелось бы отметить, что, разумеется, не существует универсального способа создания атмосферостойкого фасадного покрытия, содержащего органические пигменты. Тем не менее хочется надеяться, что описание влияния различных факторов на атмосферостойкость фасадных покрытий поможет технологам в разработке высококачественных ЛКМ, содержащих органические пигменты.
  9. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Если вам нужна защита необходимо всю доску обработать, а фасад можно в 2 слоя (второй слой дает больше однородности цвета) Лично я добавляю в состав соду, это увеличивает антисептические свойства состава.
    По поводу приготовления воска экспериментируйте...Воск ложится на все, им пишут картины, обрабатывают камень (все реставрированные замки в Крыму обработаны масло воском) и даже полируют машины.
    По поводу пигмента, берите на пробу. Разводите в ХОЛОДНОЙ воде и наносите на доску. Таким образом увидите какой будет цвет.
  10. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
  11. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @jibs83, Спасибо за консультацию :) Тут еще нашел вот такой рецепт Вековой краски. Что скажите?
  12. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    :hello:
    ни чего не могу сказать так как для открытия документа необходим ворд, мне лень его качать и устанавливать :hndshk:
  13. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Технология изготовления «ВЕКОВОЙ КРАСКИ»
    На приготовления примерно 1 литра концентрата Вам нужно:
    100г – воска
    1л- скипидара
    300г-натуральной олифы
    100г – пинотекса (краситель)
    1- Скипидар довести до кипения и растворить в нём воск, затем добавить олифу, краситель и варить на медленном закрытом огне в течение 20минут до исчезновения пены.
    1- Вы приготовили концентрат «Вековой краски» примерно 1 литр.
    «ВЕКОВАЯ КРАСКА» разводится бензином,
    для бетона первый слой 1: 10, второй слой 1: 5.
    Для дерева первый слой 1: 7, второй слой 1: 4.
    Подобрав среднее соотношение, можно красить одним слоем.
    Подкрасить можно красителем, растворяющимся в скипидаре и бензине.
    Подходят даже красители для побелки, но лучше «Пинотекс» - дороже, но зато не выгорает на солнце!
    Сваренный концентрат краски хранится неограниченное время!
    Когда разведёте бензином – использовать в течении суток!
    Краску лучше смешивать с бензином при температуре не ниже 20 градусов по Цельсию.
    ВНИМАНИЕ! в закрытых помещениях разводить скипидаром (1 к 1) + 40% бензин и втирать кусочком ткани.
    «Вековая краска» рук не пачкает, после покраски протрите руки сухой салфеткой!
  14. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    у скипидара не самый приятный запах, да и цена ого-го... рецепт очень интересный, однозначно смесь получится едкой и не выводимой .
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А как Вы узнали рецепт? Через пожертвование? Сами то пробовали красить? Ссылку, думаю, в скором времени уберут.
