Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Ольга 2013 на странице №57 положила ролик где "павлин" напускает туману вокруг супер-пупер краски. Я уверен, что природный растворитель это не водка, ведь она даже при нагреве так не пениться (ну вот я и попался straw по пункту №3 :aga:), а обычный скипидар - продукт получаемый вместе с канифолью из смолы хвойных пород.
    Когда олифу смешивают с воском, то получается хороший консервирующий состав вполне целебного свойства. Скипидар делает эту смесь жидкой и легко проникающей.
    Т. е. когда про "финку" говорят, что её нужно втирать, увлажнять поверхность, работать при пасмурной погоде это всё справедливо и необходимо для лучшей адгезии данного типа красок.
    Для "вечных красок" нужно чтоб поверхность была сухой и чистой. Чем жиже будет "краска", тем глубже она впитается и лучше будет защищать древесину от осадков. Проблема в том чтобы найти колер который также хорошо впитается в дерево и долго не выцветет. По моим прикидкам с учётом транспортных расходов цена не сильно розница с финским рецептом.
    "Адский треугольник" это не бред укуренного, а конкретный район на карте (примерно четверть Европы). Погода в том районе не сильно радует как вы понимаете, а потому красно-коричневые тона "штукатурки", которые через пару лет станут ещё "потёртыми" на стенах дома меня вообще не радуют. Хотя как вспомогательную краску я "финку" обязательно использую, но в броских цветах.
    Если интересно, то загуглите "Изготовление самодельной универсальной восковой пропитки для дерева, ткани, кожи и защиты металла", но я бы внёс коррективы: воск и олифу взял 1:2, 1:3 по массе, а скипидар подобрал по результатам распыла... Подробнее когда куплю натуральную олифу.
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Вот ещё один способ приготовления Варенной краски по скандинавской технологии.
    Ранее был описан рецепт приготовления Красной охры, теперь расскажем о приготовлении белой краски.
    "...При приготовлении вареной краски, вы можете получить любой цвет, если сделаете так, как мы с Сусанной. То есть, чтобы получить белую краску, вам нужно добавить краситель нужного оттенка.
    Итак, вот рецепт нашей Белой краски:
    25 литров воды
    1 кг сульфата цинка
    1,25 кг пшеничной муки (получится лучше, если возьмёте ржаную муку мелкого помола)
    2 кг мела
    2 кг цинковых белил
    Если нужно изменить оттенок, добавьте ещё красителя в готовящуюся краску.
    Сначала я пробовал варить, добавив сульфат железа (железный купорос), но он сделал краску светло-зеленой. После второй попытки, когда сульфат железа заменил сульфатом цинка (цинковый купорос), цвет получился лучше, но тогда я «накосячил» с мукой. Стал добавлять муку в горячую воду и у меня получились большие комки. Ну, а в третий раз получилось хорошо! Потому, что добавил муку, прежде растворенную в холодной воде.
    Цинковые белила, вы можете добавить сразу, но мел, как и мука, требует проведения небольшой подготовительной процедуры. Возьмите мел и залейте его полностью водой, затем дайте настояться в течение нескольких часов. Я оставил мел в емкости с водой на всю ночь.
    После этой процедуры, добавляйте мел небольшими порциями в общий котёл. Иначе он легко вскипает, как это случилось у нас. (Не допускайте кипения при высокой температуре!-прим.пер.)
    Затем варите и постоянно перемешивайте в течение приблизительно 30 минут. Всё, приготовление Белой краски завершено, можете прерваться!
    Для того, чтобы краска на фасаде лучше держалась, используйте пиленную, а не строганную доску. Приготовленная таким способом краска недорога, проста в приготовлении и хорошо ложится на поверхность.
    PS: Если вы не успеете использовать всю краску и она превратится в пасту, для повторного использования, её нужно разбавить кипятком и перемешать.
    Примечание. Не забудьте подать заявление на изменения формы фасада или его цвета вашему местному строительному инспектору!"
    Эксперт: Йохан Ангерман (Оригинал статьи https://svenska.yle.fi/artikel/2006/04/02/byggtips-malfargskok)
    (перевод выполнил: 9lCo8a)
  3. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @9lCo8a, вот это да! спасибо:hello:
    реально давно ищу рецепт белой краски для дерева
    и в этой теме не я один такой
    если еще есть информация на эту белую тему - сбрасывайте сюда
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Загуглила. Можно, наверно, для уличной мебели... Но хотелось бы для дома. И без использования фена) Простота - наше всё!
    Шведская и финская всем хороши и проверены временем, потому они и интересны. Здесь много обсуждений по колеровке, так как не все хотят традиционный для финнов красный, что, однако не противоречит заявленной теме. Вы же ищете совсем другой рецепт.
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Хорошо, если найду информацию от первоисточника, сброшу!
  6. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Приветствую обитателей этой темы! Я тот самый "изобретатель хренов":aga:
    С глубоким уважением отношусь к тем, кто решился сам восстановить рецепты, сварить краску и покрасить свои постройки:super:.Сам,признаюсь, не готов пойти по вашему пути и краску буду покупать. :|:
    Заглянул сюда случайно, и, признаюсь честно, смутил меня пост одно товарища. Попытаюсь ему ответить
    А почему бы и не попариться? Сейчас зима и самое время подготовиться к сезону. Лучше день потерять, потом за пять минут долететь:)].Мне,допустим,предстоит покрасить 4+ куба доски на фасад, и хотелось бы сделать это быстрее и проще.
    Вместимость корытца около 8л.Безусловно будет некий нерасходуемый остаток-около литра.
    Поскольку происхождение машинки сугубо финское, то и заточена она в первую очередь под пунамаали, а она ни разу не жидкая.
    Оригинал протестирован нашим форумчанином на покраске фасадной доски вполне успешно.
    Опять таки повторюсь, финны сделали её для себя и красят пунамаали. Если бы она не работала, то её бы не продавали там во всех магазинах за 120-140 еврей.
    Заявленная производительность около километра за день. Кисточкой умумукаешься, да еще и в два слоя. Один момент-красить надо вдвоем.
    Я не пытаюсь навязывать свое решение другим, ничего не рекламирую и не считаю этот метод единственно правильным. Более того, я не проводил практических испытаний СВОЕГО агрегата. Может статься результат будет отличным от запланированного. :hello:
    Просто вот такое высказывание
    считаю, мягко говоря, не корректным. :no:
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подразумевалось, что если вы строите себе забор и именно для решения этой задачи делаете такой станок, то нецелесообразно. Особенно, в применении варёной краски с железноокисным пигментом.
    Т. е намёк тем людям, которые думают, что облегчат свой труд и сделают быстрее с помощью этой штуки, а на самом деле получится дольше...
    Да и вообще представьте, вы пол часа варили краску, два дня собирали станок а бац... доска не пропихивается или не прокрашивается и т. п... а краска уже сваренная, а вы танцуете с бубном.
    А потом бац, одна сторона плохо прокрасилась, вы берёте с напарником пускаете её ещё раз, на доске покрашенной четыре отпечатка от ваших рук... их ведь тоже надо "подкрасить". Но судя по фотографиям у вас как раз серийная стройка, так что моё высказывание не про вас.
    Т. е если вы конструируете этот станок чтобы продавать его потом или чтобы серийно строить заборы с покраской на месте - то да, ноу-хау, повышающее производительность.
    Ну а если весь гемор только чтобы покрасить себе 50-100 досок, то как я выше высказался.
    Я, например, когда понял что ворота надо отделать не досками, а металлическим штакетником (для облегчения), выяснил, что штакетины заказываются с длиной кратно 10см. Чтож, на коленках собрал станок в котором можно было лобзиком подпилить штакетины в форме профнастила не повредив покрытие и не погнув их. Но станок не стоил мне и рубля и собрал я его за 20 минут. Вот это целесообразно.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Денис1235, как всё сложно то...ДОМ.Я говорил про фасад ДОМА и целесообразность девайса применительно к этому варианту.
    Вот реальный отчет
    Вот видео
    Не надо судить о степени чужого рукожопства по себе...
    как всё сложно то...:close:
    Подробные чертежи и описание в свободном доступе для всех. Деньги я зарабатываю в другой отрасли.
    За сим откланиваюсь:hello:.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да всё там видно - и станок, походу, заводской т. е денег стоит.
    И тем ни менее вы с таджиком так и скачете с этой доской, и кистями покрашиваете, кстати.
    Вам ещё везёт, что доска узкая и лёгкая, скорее всего сосна длиной 3 метра.
    А вы бы так попрыгали с доской из лиственницы 6 метров. :)
    Вот мой станок "штабелямтус обыкновенус", покрашено 135 досок 6 метров за 3 дня без напарников.
    1) делаем удобные подставки чтобы не стоять согнувшись
    2) штабелем укладываем доски друг на друга (главное в этой фазе не оставить их дольше пары дней и под действием влаги, а то начнут плесневеть)
    3) красим весь верхний ряд, скапывающая краска не теряется, а окрашивает нижние ряды.
    4) переворачиваем, красим нижний ряд
    5) кладём по 5 досок на ребро, прокрашиваем один бок, потом другой бок
    6) снимаем покрашенный ряд досок на подставки сушиться
    кто на новенького?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Денис1235 ,вот честно, вы через строчку читаете?
    В ролике оригинальный чухонский агрегат.
    Видео предоставлено @lexa_volga .В главной действующей роли он же. И таджиков у него на стройке нет.
  12. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
    @barbar1, Спасибо за чертежи! :hello::cool:
    Дело мастера боится.
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Честно признаюсь, как то пропустил высказывания @Денис1235 мимо. Порекомендовал я станочек @barbar1 в этой теме.
    Сам сторонник приспособлений, кондукторов и помогаторов. Долго запрягаем, за 5 мин. долетаем. А если еще и процесс приносит удовольствие...
    @Денис1235, добрее надо, добрее. Ну просто на ровном месте. Скучно?
    @barbar1 с нетерпением ждем полевых испытаний:super:
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Отвечу текстом из Высоцкого
    - Но вспять безумцев не поворотить
    - Они уже согласны заплатить!
    Когда у вас нет ещё дома, огорода и вокруг невспаханное поле, то нет времени на "изобретательство", надо быстрее сделать забор. А когда всё построено дедами/отцами и за лето надо сделать всего-лишь забор, то можно и конструированием заняться.
    Ладно, бесполезный спор.
    Просто тему читают многие люди, я им подсказываю, что не обязательно заморачиваться подкинутой вами идеей.
    Вот другое дело когда фундамент заливал - там без самодельного арматурогиба арматуру в углах не погнуть. Альтернативы - арматуру не гнуть в углах, что неправильно и сильно ослабляет конструктив. Т. е вот тут станок явно оправдывает своё конструирование.
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Господа/Товарищи, прекращайте этот бессмысленный спор про цвет фломастеров. Есть люди, которым в кайф поковыряться в железяках, варить, строгать и выкатить через месяц из гаража самолётодирижаблепароход на радость себе и окружающим. А если он ещё и полезен в чём-то будет - совсем хорошо и гордость распирает. Имеют право, и дело тут не в полезности аппарата - её, в крайнем случае, и придумать можно. С другой стороны, для людей практического склада эти творческие порывы бессмысленны - они соотносят только полезность аппарата с затратами на него, которые считают в минус, а не в плюс.
    Относительно данного конкретного дивайса, то его эффективность не представляется мне бесспорной, даже в фабричном исполнении (о цене его, кстати, умалчивается). Он может быть полезен только в случае покраски очень большого количества специально подготовленных и отобранных досок, специально подготовленной краской специальной консистенции и вязкости. При этом, думаю, при автоматической покраске сложно контролировать однородность прокраски каждого слоя, а их должно быть два, минимум, если без грунтовки. Просто, из-за неоднородности дерева.
    Кстати, заодно посмотрел и другое устройство этой фирмы, для развёртывания гидроизоляции в одиночку. Тоже, в принципе, удобное, но сомнительной окупаемости для разовой работы, а фирмы в одиночку не работают. Это рынок, ребята. Где-то там сидят люди, придумывающие новые потребности, чтобы их удовлетворять за деньги. Трезвее нужно относиться к таким вещам. В любом случае, к самодельной краске такие устройства отношения не имеют. И давайте дальше по теме, без флуда.
