Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    а льняное масло выдет в 200 руб
  2. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Так можно или нет льняное пищевое масло. Или искать олифу? Может есть тут добрые люди готовые отправить олифу через терминал?
  3. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Олифа натуральная эт раствор льняного масла с добавлением сиккатива. Льняное масло относится к высыхающим, думаю ничего смертельного не будет...сохнуть чуть дольше будет;)
    При покупке натуральной олифы смотрите не на название на этикетке, а на состав! Не раз видел на этикетке написано "олифа натуральная", а в составе присутствуют сольвенты!
  4. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @Vurli, @MerkuryKZN, вроде все готово кроме купороса железного. Нашел 50кг по 50 руб - накладно. Где еще поискать?
    Нашел конечно в садоводе 200 гр за 30 р, на пачке написано: железо сернокислое 20%. То нет? пакет не прозрачный.
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я брал в Леруа 300г за 17р в Максидоме такой же 25р.
    Поищите в садовых магазинах, либо садовых отделах
  6. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @PSS_Artem, я покупал в садовом магазине 200 или 300 гр., рублей 20-25 стоил.
  7. petrovsinn
    petrovsinn
    petrovsinn
    Чебоксары
    К сведению - льняное масло природный антисептик, да и в старину им пропитывали деревянные полы, мебель вроде как наносили нагретым. на мой взгляд вместо олифы да еще если нагревать то самое то. Сам склоняюсь к финскому рецепту.
  8. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @petrovsinn, к сведению, льняное (и не только) масло не антисептик, а консервант.
  9. NickolayG
    NickolayG
    NickolayG
    Киев
    Можно! даже будет получше, по поводу сохнуть то впитывание где-то около двух-трех дней.
    Покрасил каркас теплицы почти по рецепту с музея (заменил сурик на известь) - получилось даже очень прикольный цвет.
    Сегодня купил сурик буду на выходных красить борта грядки выложу фотки одного и другого.
    Масло лучше добавлять за 30мин до добавления пигмента (сурика)
    Из практики варил в ведре 10л на дровах расчет на 5л воды (лучше делать на 4 или 4.5).
    Если есть шланг полива для растения который делает туман самое то снижать жар чтобы не закипело.
    На крайний случай баклажку воды.
    Варил 3 часа.
    Муку разводил в холодной воде в пластиковой банке 5л (закрывал и хорошо встряхивал) - комков небыло.
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Почему так долго?
    Я ставлю кипячу воду на газу, а потом на костре на улице всё добавляю.
    Мешаю насадкой и дрелью.
    Напишите поподробнее какая именно известь, и фотографии
  11. NickolayG
    NickolayG
    NickolayG
    Киев
    Сварил краску, итак 10литровое ведро максимум влазит краски на 7л воды - при добавлении пигмента необходимо очень акуратно всыпать так как вскипает.
    Весь процес в картинках выложу потом, сейчас фото с охоой и с известью.
    tmp_15949-20150802_203720-1339928111.jpg tmp_15949-20150802_134124901524811.jpg
    Саму извисть сфоткаю сегодня завтра (брал обычную гашоную которой белят потолки или деревья)
  12. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    А вот и результаты моей работы:
    20150801_150503.jpg 20150801_152637.jpg 20150801_165741.jpg 20150802_174517.jpg 20150803_184343.jpg 20150803_185753.jpg
    Вместа Олифы использовал пищевое льняное масло, пигмент=чешский оксид железа, купорос из садовода, мука пшеничная.
  13. abf
    abf
    abf
    а фото упаковки этого чершского пигмента можно?
    красили горячей краской? когда остывала разогревать пробовали ?
    доска для обшивки дюймовка 100 и 200 ? или 75 и 150 ?
    можно фото поближе чтобы в кадре было штук 5-6 наружных досок (все думаю как обшивать, подобрать ширину и зазор досок)
    ЗЫ маленький совет - выкиньте витой шланг и возьмите нормальный 1/4 дюйма на 15 метров (только не резиновый, а поли ...), будет намного удобнее
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Да красил свежесваренной горячей краской. Вчера пробовал красить холодными позавчерашними остатками - на 10 литров краски добавил 1 литр кипятка, 10 минут месил миксерной насадкой перфоратором, результат: консистенция намного более густая, но красить можно отличий по цвету нет как на сырую так и после высыхания.
    Защельник - доска 25*100, передняя доска 25*200. Щель между широкими досками примерно 4 см.
    Более подробных фоток пока нет.
    Все вроде ничего смущают только подтеки смолы (доска свежая).
    Другого шланга у нас не нашел или китайский витой или кислородный.
  15. abf
    abf
    abf
    Ага спасибо
    на упаковке указано что цвет красный
    у нас недалеко продают красители Микронокс так планировал брать коричнево-красный
    по цвету думаю будет потемнее немного чем у Вас, хотя есть и 303 как у Вас
    а если не разводить кипятком, а нагреть на водяной бане (в большей кастрюле с кипятком) или развести проще (зачем делать сложно, то, что проще простого ?) или при остывании становится очень гусой ?
    шланг брал за бугром в булочной, что у нас продают это небо и земля, но если что то возможно взять типа такого https://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/oborudovanie_dlya_masterskoy/aksessuary_dlya_kompressorov/15324315/
    но при низких температурах будет дубовый
    но всяко лучше чем тот витой
