Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    А кто ни будь пробовал муку цементом заменить ?
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Наварила сегодня краски по рецепту @Денис1235, честно говоря куча вопросов.
    Краска жидкая не как многие описывают, что втирать нужно, легко наносится, сказать что это минус не могу, может даже лучше - шкарлупаться не будет, как пропитка легла.
    Про пигмент хочу спросить, как он у вас красковары расходится в воде? сложилось такое впечатление, что он плохо растворяется (краска как бы тёмная, но если приглядеться, то видно такими мееееелкими крупинками плавает пигмент и если лопаткой потереть об стенки растирается и даёт плотный цвет)
    При покраске цвет был красноватым, потом когда высох потемнел потемнел и стал прям шоколадный. Краситель производства Ю. Корея Минут через сорок уже высох и не пачкался, но при смачивании раскисал и превращался в жижу, но думаю рано судить о качестве краски, день через день проверю на маркость при намокании
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    всё у вас нормально.
    Лучше было, конечно, лиственницу 2 сорт взять...
    У меня со временем отлетело только там, где плохо опилки убрал или обзол забыл снять, сучок выпал - подкрасил и снова забыл.
    Вид такой же как при первоначальной покраске...
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Денис1235, спасибо, будем брать лиственницу :|: этот брусок на пробу нашли, что было в гараже :)
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    немцы, когда делали циммерит на танки :) чтобы партизаны бомбы-липучки из носка, солидола и толовой шашки не прилепляли
  6. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    у нас, когда варили, поначалу была жидковата, затем по мере остывания краска густела, и ее надо было втирать - клейстер все таки.
    Мешал венчиком с помощью дрели - несколько раз - все отлично. Лопаткой так бы не получилось.
    Минеральные пигменты не растворяются в воде - на древесине закрепляем их механически с помощью клейстера.
    Да так и было, краска потемнела. Думаю, что это из-за железного купороса
    Должно просохнуть. Сейчас, по прошествии зимы - не мажется вообще
    Ну на вкус и цвет (и особенно кошелек;)) все фломастеры разные. Скандинавы, вроде как, используют сосну и елку.
    P/S: @DirliMirli, варил по рецепту методички - во вложении
  7. AMar72
    AMar72
    AMar72
    Здоровья, всем!
    Подскажите, может кто знает рецепт для варки краски серого цвета, может кто варил? Хочу покрасить дом из строганого бруса. Буду очень признателен за помощь. С уважением, Александр.
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Vitalik1406, сравнила замес получается почти по этому рецепту и варила (как в методичке) разница в количестве ингредиентов в несколько грамм на литр воды.
    Продолжаю наблюдение за окрашенной досточкой, краска спустя сутки также от воды раскисает :(
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    муку какую использовали? как долго варили? напишите свой рецепт и подробности
  10. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @AMar72, с серым цветом экспериментировал @jibs83,
    - шведский состав предназначен для пиленой "лохматой" древесины
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Vitalik1406, файл приложила по этому рецепту варила - мука ржаная, масло льняное пищевое (техническое отбеленное заказала на основной замес, но еще не пришло) с мукой варила час потом внесла пигмент и масло и ещё пол часа итого полтора часа
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Ищу информацию про время высыхания льняного масла и много пишут- если пахнет значит не высохло, у меня деревяшка пахнет еще сильно (рябятиной), значит еще сохнет. А конкретно сколько сохнет льняное масло (сутки?- пять суток? месяц?) не где не встретила (
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    да, этот рецепт близок к оригиналу из методички. Тем более у @Денис1235, все отлично получилось:super:, т. е. практическое подтверждение есть.
    почему краска у вас жидковатая получилась? может в этом дело?
    или пигмент некачественный - какой брали? в этот теме был случай с "китайским" пигментом
    еще попробуйте сварить раз. Должно все получиться:).
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    там этого льняного масла 350грамм на 10л ведро краски, у меня высыхало в течении нескольких часов...
    У кого краска смывается, может быть пигмент не железноокисный.
    Т. е названия "железноокисный", "oxide brown" и т. п
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    кстати, до кипения краску я доводил всего раза 2 из 7 т. е это вовсе не обязательно.
    Но мешал всегда насадкой на электродрель.
    Вот если мешать палкой, то может быть плохое растворение пигмента.
    И ещё если пигмента насыпать больше чем надо, он останется в осадке.
