Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @Денис1235, пигмент железноокисный (Fe2O3- 80-88%) производство Ю Корея
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    В осадок практически ничего не выпадало, чуть прилипло ко дну, а у Вас при варке жидкая масса была? сейчас она загустела, но когда красила прям жидкая была и обычной кисточкой наносила.
    А высохла - прям если намочить и потереть не пачкалось ?
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вожу по мокрому и она (краска прям мусолится, мука что ли скользит под пальцем) и налила воды на поверхность, вся досточка мокрая, нет эффекта отталкивания воды и пачкается (
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Во-первых внутри помещения она может долго сохнуть если нет достаточной вентиляции, я бы вынес на улицу под навес.
    Летом пробовал трогать доски после дождя - не мазались краской.
    Я знаю, что одежда на которую капнула эта краска не смывается.
    Попробуйте испачкать тряпку и через несколько часов её усиленно отстирать, если не выйдет то успокойтесь...согласно теории мука в финской краске очень медленно разлагается и требует хотя бы раз в 10 лет обновления т. е не надо ждать такого-же эффекта как от масло-воска или алкидных эмалей.
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Скорбим
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Какой влажности у вас доска? Не должна быть свежеспиленной!
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    не свежая доска, в гараже года два лежала (, вчера попробовала доварить и масла слегка добавила (думала может температуры не хватило или масла) так же раскисает от воды.
    попробовала тряпку испачкать и первым и вторым вариантом- первый смылся (но грязная тряпка осталась, второй вариант получше себя повел держится темным слоем краски но трешь и вода цветная льётся с тряпки)
    вся в растрепанных чувствах (неужели пигмент подвел, другого даже на пробу негде взять
    Некоторые тут писали, что после дождя всегда забор и детский "комплекс" красится, отзовитесь как он у вас выцвел, смылась краска? или высох с годами?
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Денис1235, а Вы на масле или на олифе варили и интересно у кого пачкается Вы варили на олифе или на масле ?
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    извините, а какого купароса железного да?, думаю сварить себе для пробы
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вот две фотки первый вариант варки (почти по методичке), а второй получше
    ой все выше нашла информацию)
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сперва на одном форуме купил 2 литра олифы, а потом по мере надобности докупил масло льняное из аптеки. Разницы не почувствовал, не заморачивайтесь.
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Ну тогда думаю дело в пигменте (
    вот этот не пачкается "Ferpen" HM-470?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    пусть доска просохнет как следует.
    Если от дождя краска смываться не будет - всё отлично.
    Ну а если немного будет при этом мазаться так тут тоже есть плюс, если кто полезет через ваш забор на нём останутся "улики"
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Забор хамелеон будет, он при намокании красным становится, а просохнет шоколадным
    Выписала два кг пигмента "Ferpen" HM-470. ради чистого эксперимента.
    В городе вообще засада, даже у производителей брусчатки нет пигмента- только серую делают:close:
