Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @Vitalik1406, по прошествии зимы Вы пишите- не мажется воопще, а свежая при намокании пачкалась ? может это я одна её мочу и тру, может ей правда как минимум пол года сохнуть нужно :nono:
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Не мочили. Насухую тер - некоторое время оставался след на пальце, совсем слабый, как от мела. После зимы не мажется вообще. Дождями не смывалось.
    пробуйте еще раз с другими пигментами - должно все получиться
    например, с суриком - его используют сантехники при паковке водопроводных труб
  3. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @DirliMirli, через неделю не мазалась совсем. Доска была обработана септиком и появились белесые разводы. После зимы все прошло. 20170305_090126.jpg
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @dekok, можно подробнее про фасад ваш. Себе такой же планирую. Какая доска, четверть выбирали?
    Каким составом красили? сколько слоев?
    Красили каждую доску в отдельности или целиком после монтажа?
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @dekok, спасибо, буду ждать, есть время (у нас еще сугробы лежат на поле, до монтажа далеко)
    Краска и не мажется когда сухая. Когда намочу мажется и перечитав еще раз десять все страницы этой темы мне кажется, что я одна её мучаю (мочу и тру)
    Всем спасибо за терпение моих панических атак :aga::hello:
    Пускай сохнет (мне думается уже меньше пачкается), через недельку проверю её (убрала с глаз долой, а то замучила её :aga:
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    jibs83, пришла нужда ознакомиться с лакокрасочной продукцией и обнаружил, что в линейках топ-производителей есть продукты на основе воска (анлоги ганозиса).
    У teknosa satu saunvaha, panelwax,TEKNOWAX 1160-00
    SATU SAUNVAXA вообще чумовая штука в цвете лапландия
    Просто в твоём варианте дешёвый ганозис+ огромные трудозатраты по его натиранию, а тут дорогой готовый состав, не меньше трудозатрат по покрыванию.
  7. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @Vitalik1406, красил краской по шведскому рецепту с первой страницы. Каждая доска отдельно в один слой. Второй слой планирую после монтажа. Четверти нет. Просто нахлест 2 см. Доска 200х25. Вроде по фэншую надо более толстую доску на такую ширину. Белая доска сверху - это испытание акриловой фасадной краски местного замеса.
  8. apotup
    apotup
    apotup
    Россия, Красноярск
    Здравствуйте, как можно достичь такой цвет?
    И еще вопрос.
    А если добавить воск в краску? Будет ли краска блестеть
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    возможно что обожженая доска + браширование
  10. bohhh
    bohhh
    bohhh
    Ярославль
    Всё дело в пигменте, скорее либо низкого качества либо не неорганический.
    У меня было такое с бесплатным пигментом noname с бетонозавода, когда делал тестовый замес.
    Один в один, причём пачкал слегка даже после высыхания, а когда послюнявишь палец и разотрёшь прям как будто гуашью покрасил.
    После, купил пигмента китайского мешок, неорганического, Oxyde Brown, после покраски и высыхания всё как надо.
    Забор перезимовал, краска лежит без видимых изменений, при том что красил в один слой
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в этой теме похоже покрашено на тёмной вагонке, пишут маслом Биофа
    https://www.forumhouse.ru/threads/375918/page-8
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Друзья.
    Прочитал всю тему с большим интересом. :super:
    Кто нибудь пробовал сварить "чёрную" краску?
    Что если использовать сажу (измельчённую золу) в качестве пигмента?
    Понятно, что варево получится ещё более щелочным...- так это же не плохо.
    Нет ли каких противоречий?
    @jibs83 писал, что сурик и неорганические пигменты работают как сикатив... - закрепляют результат.
    А как поведёт себя сажа? Кто что думает?
  13. дачник146
    дачник146
    дачник146
    Свердловская область
    Напишу небольшой отчетик по масловоску. Наверно многим интересно будет, хотя тема про краску.
    К данному способу защиты от влаги относился скептически, но при условии малозатратности решил попробовать.
    Варил и наносил масловоск на деревянные столбы забора в июле 2016 года. Прошла суровая зима (-30 град. стояло очень долго), и вот, что в итоге:
    Как видно на видео гидрофобные свойства раствора сохранились отлично. Вода отскакивает от поверхности и не впитывается. Для сравнения видно как впитывается вода на необработанную масловоском доску, кстати покрашенную той самой краской по финскому рецепту.
    Для приготовления восщины я брал:
    скипидар - 0.5 литра
    воск искусственный - 50 гр. Вот маркировку воска я забыл. Толи ПВ, или ЯВ. Помню, что основная область применения, для изготовление церковных свечей.
    олифа натуральная - 150 мл.
    бензин "калоша" - 2 литра.
    На эл. плитке в эмалированной кастрюле топил воск в скипидаре на средней температуре. Как воск растопился перемешал все хорошо деревянной щепкой и добавил олифу. После нагрева раствора на средней температуре варил еще около 10 минут постоянно помешивая деревянной щепой. При варке никакой пены не образовывалось. Лишь изредка вокруг щепки образовывалось бурление и пенка. Варить осторожно, на открытом пространстве на улице. Как появляются признаки интенсивного кипения сразу убавлять температуру нагрева плитки. У меня один раз пыхнуло при кипячении, приятного мало.
    Раствор должен получиться однородного цвета олифы, прозрачный. чуть остудив раствор, я ждал примерно три минуты после того как снял кастрюлю с плитки, вылить его в стеклянную емкость (я брал трех литровую банку) и дабавить в него бензин. Все перемешать. Готово.
    Красить лучше сразу пока раствор теплый. Не оставляет следов. По мере остывания. Становится видно на дереве воск. Воск втирается более интенсивным втиранием кистью. При остывании может становиться под вид вазелина. Я ставил банку на масляный радиатор отопления, и при нагревании раствор снова становился жидки и прозрачным, и снова наносил на дерево. Расход не большой.
  14. apotup
    apotup
    apotup
    Россия, Красноярск
    Мы ведь в теме краскаварения. Поэтому и спросил, купить можно и тикуриллу
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    понятно, я просто показываю, что нужный вам эффект достигается другими составами, а не варёной краской. Варёной - только укрывистый однотонный цвет по пиленой поверхности.
    Вам надо тогда изучать самомесные масло-восковые составы...
