Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @MrMirror, спасибо за отчёт. А может через некоторое время и не будет мазаться вовсе?
    Свесы - оно конечно... А можно ли так стены покрасить? От дождя, наверно, пятна появятся, а то и вовсе смываться будет... Как думаете?
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @MrMirror, я может не внимательно следила за белой краской, верней за процессом формирования рецепта, но на мой взгляд это просто побелка известью:nono: она и будет пачкаться при трении и при намокании смываться. Почему не варили и почему без масла? :cool:
  3. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    с момента покраски прошли сутки. Температура сушки 10...15 градусов.
    Со временем все смоется - вопрос лишь в сроках!
    Есть желание найти тот состав, чтобы на окна был применим...
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Тут вся фишка в СОЛИ, раньше никогда не добавлял ее в состав при побелке и на мой взгляд соль действительно скрепила состав. Вчера попробовал добавить еще раствора соли - образец сохнет, завтра расскажу...
    Масло есть, буду пробовать. Варить зачем?
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Растительное масло в своём естественном виде, даже при большом содержании линоленовой кислоты, окисляется чрезвычайно медленно.(Многие растительные масла, оставаясь на воздухе, под влиянием кислорода, света и теплоты, густеют, а в тонком слое «высыхают»)
    Для сокращения времени высыхания масло подвергают термообработке. Таким образом получаются олифы — составы, которые в течение 6-36 часов (в зависимости от состава, технологии приготовления и применённых добавок) после нанесения на поверхность превращаются в твёрдую, эластичную плёнку.
  6. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Т. е. состав известь, соль + масло - вы предлагаете поварить?
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Думаю будет лучше чем просто добавить масло;), железный купорос может дать не красивый оттенок, но его можно не добавлять, известь сама по себе антисептик
    Раз у Вас есть основной компонент, может литр сварите
    вода 1 литр +4 гр соли, доводим до кипения, вводим муку ржаную 68 гр (предварительно разведённую в части воды от литра) варим час, вводим масло льняное 34 гр (я пускала 44гр масла) варим 10 минут, вводим пигмент белый (известь) и варим 20 минут :hndshk:
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Но вопрос с известью, она не такая укрывистая, может её экспериментальным путём больше пустить
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    в голову не приходило...
    во всех источниках, если известь - то гасим, с добавлением соли, если гашеная - то добавляет туже соль - муки не добавляют... сам по себе известковый состав "ОКА"
    Вообще, вся фишка в том, что при варке нужно получить клейстер, а уже потом хоть конфети добавляйте... Мне кажется надо больше соли сыпать к извести - буду пробовать...
  10. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Я хочу, но пигмент какой нужен не знаю. Красная охра? Где её брать на попробовать? На вашей картинке скорее финская пунамаали или как то так. Хочется тоже подешевле ...
  11. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    И я хочу... но все дело в пигменте!
  12. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Так то для бетона много пигментов. Только какой там красный цвет получиться? В Орле около 200 р/кг.
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    На картинке думаю, что не вареная, а заводская краска (а если точнее то компьютерная), а в ней, так цвета на любой вкус доступны. Красная охра темнее, она ближе к кирпичному цвету. Я уже морально настраиваюсь на него, но хочется всёж чего-то более яркого. Смотрел цвета по RAL https://ral.ru/classic_colours (т.к. на каждом мониторе свой красный) и мне по душе пришлись RAL 3024, 3026, 2005 (в порядке предпочтения). А красная охра это где-то RAL 3020.
    Пигменты же в России для бетона и др. доступные вообще, где-то 2002, 3000 и это самые яркие!
    В общем "на попробовать" думаю ваще не достать нужный пигмент, поэтому придется (если найду) брать 25кг, сразу и наверняка!
    Вот у желающих покрасить в коричневый и бордо вообще нет проблем с пигментом.
  14. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Это точно!
  15. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Лично мне кажется, что сурик ближе к кирпичному, а красная Охра "покраснее". Только где её родимую купить? В магазине для художников она столько стоит, что проще оригинальную краску прикупить.
