Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Сначало нужно чёрные гвозди прокрасить грунтом от ржавчины 3в1 коричневого цвета.
  2. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Ну стреляют то тут все нейлерами (ну я надеюсь что все) и мазать весь барабан или обойму это не очень
    и я планирую бить оцинковкой, гвоздем или скобой пока не решил, забор (не тот что на фото) стрелял скобой на 44 мм, (тот что на фото держится сам по себе за счет конструкции:super:) скобу видно меньше, держит по моему так же - у нее две ножки. Но навсяк случай я стрелял по две скобы.
    Скоба дешевле чем оцинкованный гвоздь, видно меньше, но закрашивать все равно нужно что гвоздь что скобу - боек в дерево утапливает на 3-5 мм поэтому видно след от бойка (можно забивать неглубоко, но так надежнее)
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я красил УЖЕ ПРибитые гвозди- то есть шляпки.
    Про скобы поподробнее. Есть фотки или ссылка?
  4. abf
    abf
    abf
    а что подробнее - задай поиск в булочной скобочник 16 калибра - 16GA, я брал Бостича
    стреляет знатно
    фото по моему не делал (ну или не нашел)
  5. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Старый сруб, бревно никогда ничем не покрывалось, можно под финский состав пускать?
  6. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    В методичке написано буквально следующее:"Наилучшими являются поверхности старого потрескавшегося бревна или пиленой доски, при этом и строганное дерево можно красить вареной краской."
  7. abf
    abf
    abf
    Господа, кто нибудь красил этой краской при уличной температуре 5-10 градусов ?
    ляжет она на доску?
  8. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Ляжет, чем медленее сохнет тем лучше (в разумных пределах)
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Никто не пробовал варить краску не в бочке (мне надо 50л), а в 20л жестяных банках из под краски, лаков?
    Или даже не пробовать?
    Неохота бочку покупать, во-первых краски надо гораздо меньше да и стоит она тоже не дешево.
    Ищу более экономичную тару чисто под эту задачу.
  10. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
  11. abf
    abf
    abf
    Я на плите варил в 10 литровом ведре от пинотексовской краски, все удобно и замечательно
    единственный минус у ведра широкое основание, а у плитки конфорка была маленькая
    приходилось чаще помешивать,
    стандартное правило диаметр кастрюли=диаметру конфорки не соблюдалось :(
  12. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Я варил именно в таком 20л ведре из под краски. Усе нормально. Варил раз 5-6
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Тоже варила в оцинкованном 10 л ведре за 100р. У него не такое широкое основание. Кстати, если сразу помыть, краска отмывается легко, можно потом емкость использовать.
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Кто-нибудь пробывал делать замес с ОХРОЙ ЗОЛОТИСТОЙ?
    Или смешивать охру золотистую с суриком?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ещё вопрос, сваренная таким образом краска будет разноситься краскопультом или только кисть?
