Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Или Pozzuolin punainen P.R. 101 или
    Punamulta, Italianpunainen там по килограмму можно я бы взял кг 10 или меньше
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @9lCo8a, да уж ценник атомный, за Pozzuolin punainen P.R. 101 25 кг - 26000 руб вашими
    у нас чешский FEPREN 303 стоит около 2100 руб за 25 кг.
    если брать Punamulta, Italianpunainen (кстати очень похож по цвету на FEPREN 303) - 5700 руб за 25 кг
    оно того стоит? я пока морально не готов выложить стоимость пол фасада за первый пигмент:)]
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Нет, я наверно возьму итальянский он значительно дешевле, или этот но не 25кг. На мой дом нужно около 10кг. Даже с их ценой в 15,5 евриков/кг краска выйдет дешевле, чем Текнос с его перекрасками и грунтовками.
    Феррен при покраске будет красно-коричневым, по крайней мере 303-й, а итальянский будет примерно такой.
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    а FEPREN 303 есть у вас? По цвету очень смахивает на итальянский.
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Но я еще посмотрю по разным цветам. Если у вас что-то проклюнется, скажу поточнее. :super:
    Вот здесь показано как выглядит Итальянский, после варки и на здании https://italianpunainenparitupa.blogspot.ru/2014/07/talon-maalaus.html
    Если не найду другого, меня бы он устроил. В Руссии и его нет! :son:
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно попробовать получить требуемый оттенок добавляя, в конце варки, водорастворимую колеровочную пасту из хозмага. При этом, сурика (базовый цвет) взять поменьше, примерно 10-15 гр. на литр, и добавить пасту (цвет оранжево-красный) по вкусу.
    Цвет №1 - примерно, что получается суриком.
    Цвет №2 - водорастворимая колеровочная паста.
    Цвет 8В0000 - примерно такой получился у меня после высыхания краски.
    Цвет В22222 - думаю, такой будет, если сурика брать меньше...
    FF4500 - оранжево красный.
  7. maratt88
    maratt88
    maratt88
    Здравствуйте. Начинаю строить дом из бруса. Долго думал про фасад. Какой цвет выбрать. Изначально Хотел белый. Но хорошей белой варёной краски вроде никто не делал. А вот чёрную делали. На ютубе есть видео. Все ингридиенты легко найти. Вот думаю получится ли она как на фотографиях? на фото имитация и кедрал.
  8. maratt88
    maratt88
    maratt88
    Вот проект дома. В двух цветовых решениях
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Нет не получается
    Не дает ничего более яркая колеровочная паста, добавляемая в сваренную более темную краску. Проверено. Колеровочная паста просто растворяется без следа. Как в бездну.
    А наоборот работает. Если взять черную колеровочную пасту и добавлять в сваренную краску - краска в итоге темнеет, в зависимости от добавленного количества.
  10. gum777
    gum777
    gum777
    Вы уверены, что получится такой результат, просто у меня на практике цвет коллера и реального цвета краски сильно изменилась. Вот посмотрите фото, на стенках банки это яркий цвет пигмена, когда он размешался с краской, цвет стал темным
    Хотя у меня пигмент не совсем правильный т. к. он после высыхания краски при намокании мажется.
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Против колера я ни чего не имею, даже если он и сделает нужный цвет, но это почти всегда лотерея. А мне нужен прогнозируемый результат. Т. е. через 5-10 лет я не хочу вспоминать, чем подкрасить краску в нужных местах, а просто развести нужный пигмент и снова сделать ту же краску.
  12. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @maratt88, вареная краска предназначена для покрытия только НЕСТРОГАННОЙ древесины.
    В обратном случае решение вы принимаете на свой страх и риск. Опыты по покраске строганной поверхности то же были - полистайте тему.
    Черный цвет вполне можно получить, буквально пару страниц назад описывалось.
    По белой вареной краске результатов пока нет, хотя рецепт есть #1024
  13. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    +100500 - анологично...
  14. maratt88
    maratt88
    maratt88
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Люди кто уже красил варенкой, подскажите пожал-ста реальные расходы краски в литрах на метр. Расчетные 3-5м3. я знаю, а как на практике с этим?
