Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Я уже смирился с темным томным вишневым... и как-то жить легче стало...
  2. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    На рынке такое изобилие пигментов, можно получить любой желаемый цвет. Другое дело, необходимо, что-то делать, экспериментировать, а тут уже далеко не каждый горазд...
  3. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    О, чудесно... какой пигмент использовали для красного сигнала светофора?
  4. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Харьков-миллионник. Че -нибудь да найдешь. Попробуй в Орле найти. Только с доставкой нипойми-откуда-нипойми-чего-не пощупав-не посмотрев. Клево?
    Вареная шведская краска не подразумевает использование пигментов в маленьких бутылочках-баночках?
    В чем я не прав?
    Краситель для бетона ожидаемого результата не принесёт. К сожалению я не химик по краске.
  5. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Готовлю на базе желтой охры в которую добавляю красный сурик и для яркости самую малость жидкого колера ярко красного цвета.
    Какой цвет желаете получить?
  6. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Ваши сообщения читал-перечитывал. Желание у меня получит цвет охры красной. Про пигмент понятно.
    Фирменная краска кусается.
  7. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @jibs83, где то видел что желтой охры по рецепту надо в два раза больше, т. к. она легче
    так и есть? или с учетом того, что будет добавляться еще красные пигменты можно брать обычные соотношения?
    вообщем, рецептиком на ярко красный не поделитесь? :|::|::|::|::|:
  8. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Ищите для базы охру желтую, должна быть на любом шиферном заводе (стоит копейки) Сурик красный на любом плиточном заводе (так же копейки) жидкий колер яркого красного цвета в любом строительном магазине. Купорос убрать из состава или заменить (он темнит поверхность, яркий цвет с ним не выйдет)
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    а на что можно заменить железный купорос? хочется оставить в составе краски антисептик
  10. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Готовлю на 10л. Мука пшеничная 600 грамм. Соль 300 грамм. Льняное масло 800 грамм. Охра желтая 10 столовых ложек, сурик красный 5 столовых ложек, колер жидкий ярко красный 200 грамм. 1 литр клея пва (кашу маслом не испортить)
    кремнефтористый натрий как вариант (вмешивать только в холодный состав)
    Всем химикам-красковарам спокойной ночи!
  11. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Спасибо за рецепт
    Мне кажется, как то маловато по железоокисным пигментам. Очепятки нет? На 10 литров то?
  12. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Жёлтый плюс красно-коричневый это примерно оранжевый. Потом красного колера до получения?
    Не будет цвета нужного.
    ПВА будет плёнку давать. К тому же водорастворимую. Какая-то лихая придумка. Не верю.
    Проще punamaali приобрести.
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    - Ва, Гиви, ти какой цуэт машин сибе хочэш?
    - Ти васход солнца уидел?
    - Да...
    - Уот такой! Толка зилоний...
    Ну, это не алый, это - бордо... это ещё ничего... на любителя, но терпимо... соседи выживут...
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Надёжный маловыгорающий чёрный. Или тёмно-тёмно серый. Можно с шоколадным оттенком.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Соли не много? Нет ли потом высолов на поверхности?
    Я на 10 л. добавлял 100 гр. соли, и высолы есть... и прилично...
    Чёрный у меня хорошо получился из, молотого в порошок, древесного угля.
