РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тоже долго думал над этим и пришел к более простому решению. Например, в рецепте белой краски он заменен на цинковый купорос, но его сложнее купить в большом объёме и он дороже. Поэтому, проще взять железный купорос, сварить его отдельно и им покрасить древесину, а уж затем высушить и красить поверх чем нужно. Не думаю, что в таком варианте, он будет давать оттенок, но все-же нужно проверить на практике.
Идея С месяц назад помазал железным купоросом новые доски для грядок - постепенно темнеют. Сейчас темно-серые. Как бы не проявились выступы на поверхности от такого способа на ярко-красном цвете. Видимо на этих же грядках и потренируюсь
Ну если рассуждать, чисто теоритически, доску каких оттенков, используют при покраске? От светло-желтой свежей, до светло-серой старой. И кроме того, сама краска, с возрастом светлеет. Поэтому, незначительного изменения цвета не избежать, но главное, чтоб средне-взвешанный оттенок оставался тем, чем нужно. Например, красный.
@9lCo8a, @straw, 1 фото - обрезки доски обработанной железным купоросом и подвяленной не обработанной 2 фото - грядка, светлая вставка из необработанной доски, остальное обработано 3 фото - брус обработанный и он же свеже отстроганный обрабатывал все с месяц назад
Вывод то какой? Если просто растворить железный купорос в воде... какой цвет свежей/несвежей доске придаст? Или есть другие мысли?
Какой состав раствора? Есть предположения, как будет меняться цвет в дальнейшем? Есть надежда, что раствор - замена неомиду?
@e1g1o, не, не в ту сторону у вас мысль пошла с @jibs83, обсуждали состав ярко красной краски, он предложил отказаться от применения железного купороса в составе шведки, т. к. он будет давать темные просветы на относительно светлой краске Т. к. антисептические свойства хочется сохранить, @9lCo8a, предложил сначала обработать доски только купоросом, а затем варить и наносить краску без него. На что я написал, что как раз недавно обрабатывал доску грядок (и брус) раствором купороса и они значительно потемнели - фото показывает. Дальше буду экспериментировать - наносить состав поверх. Будем смотреть. Может 1-2 столовые ложки на 1 литр воды, точно не помню. Для грядок было не принципиально. Хотел хоть чем обработать, что б в землю положить. Мне кажется, что еще немного потемнеет Нет не полностью. В прошлом году, для обработки досок своего каркасника была мысль антисептик намешать - тут на форуме методичка есть. Затем взял себе ХМ-11 концентрат. Более чем меня устроил. Бюджетно. Пережили доски зиму под открытым небом - почти без изменений цвета.
Спасибо, что напомнили логическую цепочку. Но там, помнится, мысль пошла ещё и в сторону, чтобы ограничится только антисептированием купоросом - как это будет выглядеть без окраски (ну, может, масловоском поверх)? Я даже привёл ссылку на такое фото. А, может, это один я так про себя подумал, но вслух ничего не сказал... Не поможет - чему? Не изменит цвет или не сохранит антисептических свойств?
