Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Уточню тогда вопрос... Не изменит цвет чего - дерева под купоросом или краски поверх купороса? @Vitalik1406 показал, что купорос цвет дерева меняет. Краска, если она достаточно густая и укрывистая, а купоросу дать время впитаться/высохнуть, тоже не должна менять цвет - купоросом покрывают давно и везде, и никто не наблюдал изменений цвета.
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Надо пробовать с красным цветом.
  3. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    1. Раздельный окрас: сначала купоросом, затем краской - ЦВЕТ НЕ ИЗМЕНИТ САМОЙ КРАСКИ! после высыхания она будет темной! НЕ АЛОЙ!
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Это если отталкиваться от примененного вами пигмента 303? правильно вас понял?
    Речь шла о другом: наварить краску на желтой охре, вроде СВЕТЛОЙ БАЗЫ, постепенно подмешивая в нее красный пигмент (тот же 303) + добавить ярко алый жидкий краситель - чтобы в итоге получить ярко красную краску. Купорос при варке не добавляем. Купоросом обрабатываем древесину до окраски шведкой, и даем высохнуть.
    Как думаете, при таком рецепте (на выходе относительно светлая ярко красная краска), и нанесении на предварительно темную закупороссенную:) древесину - проявится ли купорос на поверхности в виде темных пятен или общего потемнения по прошествии времени?
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Думаю, что можно сразу использовать купорос, а 303 добавлять к базовой Охре... думаю все получиться... надо попробывать...
  6. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Надо чем-то осветлить. Может белила?
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Мел дешевле.
  8. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Мазаться будет и смываться? Нет?
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Надо пробовать.
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Всё-таки эта свистопляска с большим кол-вом ингридиентов мне не по душе, куплю финский порошок и сделаю как они делают. Пофиг на яркость цвета, со временем он сам посветлеет.
  11. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    "куплю финский порошок "
    Какой и где?
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    https://kauppa.kyminpalokarki.fi/category/45/punaiset
    Температура поверхности деревянного фасада в зависимости от выбранного цвета при температуре воздуха 25С.
  13. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Так тем написано, чтобы не была краска тёмной необходимо вместо железного купороса использовать сульфат цинка (цинковый купорос)-типа дерево не будет серым и краска в результате на дереве будет ярче. Теперь где его покупать?
  14. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Очередная варка не получилась. 3 литра воды, два с половиной стакана граненых муки (по гуглу-один стакан 160 грамм), три по 200 грамм жел. купороса, три больших ложки соли. не превратилось в клейстер
    грешу на то, что мука двухлетняя.
    помажу этим-какая-никакая пропитка будет.
  15. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Сфотографировал прошлогоднюю окраску желтым шведским составом - железный купорос, что был в составе краске проявился
