Вторая жизнь внешнего блока Mitsubishi
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем fotyaa, 14.08.21.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Одинаковые.
  2. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Мне просто интересно, ну типа хобби. И у меня все есть для переделки.
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Это место для датчика температуры можно использовать или лучше как на схеме, которую выкладывал. Блок чуть другой.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Можно проверить опытным путем, так как что там в логике было зашито никто не скажет на 100%
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Сегодня буду подключать DC вентилятор. По этому мануалу от какого-то тестера.
    По этой схеме.
  6. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Вентилятор проверен, работает.
    Проверял китайским генератором, установил частоту 500Гц и изменял заполнение ШИМ. На выходе спаял простенькую схему с опторазвязкой.
    Генератор.
    Схемка.
    Стартует на заполнении 15% (0.7в), максимум на 80% (3.75в), среднее значение совпадает со средним напряжением 3.75-0.7=3.05в 3.05/2=1.52 1.52+0.7=2.25в измеренное 2.23 или 47-48% ШИМ в пределах погрешности. Вполне линейно.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У Вас там готовый паучок на пять трубок, нет желания раз цель эксперемент впаять их в пять трубок закопанных в горизонте землю ?
    (5 *3/8 по 50м каждая будет достаточно...)
    Самая простая переделка Вашего донора ...:aga: !
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Спасибо.
    Паучок на 4 трубки. Именно так и хотел использовать. 2 по 30 1/4 уже в скважинах, в том сезоне использовал. Если получится позже еще 2 дырки пробурю и еще 60 метров заложу. В этом DX уже все есть (компрессор, ЭРВ, ПТО, контроллер).
  9. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Сегодня удалил паучка, конденсатор посадил на штатные порты, на развальцовку. Раскидал датчики температуры по внешнему блоку. Установил электронику, пока не окультуривал.
    Провода и отсек электроники.
    Попробую бочку воды нагреть.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Драйверу раздолье в такой коробочке. :super:
    какой Газ будет ?
    ДС вентик уже подружился с контроллером ?
    Что за плата средняя с двумя свето диодами ?
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Драйверу повезло.
    Пока пропан R290.
    ДС вентиль управляется, надо мелочи подкорректировать.
    Твердотелка самопальная, нет других. Зато точно знаю, что там BTA16-800.
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Ура, заработало. Осталось газ дозаправить, установить на улицу и ждать холодов, оттайку откатать. Пока пускай ГВС греет.
    Что-то как-то быстро всё получилось.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это если не бухать и интересно, всегда так.
    Бочку, возможно, придется повозиться с ПИД ЭРВ. Лишком маленькая емкость.
    Воду хотя бы доливай.
    Иначе все потуги с ЭРВ пропадут впустую.
  14. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Да, с бочкой несерьезно. Только все нормализуется, перегрев, обороты вентилятора, а уже нагрето и выключается. На выходных смонтирую на ГВС.
    Сообщения в телеге.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если силовой драйвер и контролер есть и плясать вокруг них с бубнами месяц не нужно, все остальное собрать и скомпоновать, даже кого то попросить спаять, не так уж долго и ничего в этом сложного...
    P. S. Хороший комплект у Вас вышел для сборки инверторного ТН ... Такого ни у кого нет...
    Молодцы!
