Вторая жизнь внешнего блока Mitsubishi
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем fotyaa, 14.08.21.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С тремя фазами тоже не все гладко - с солнцем и резервом / генератором заморочки серьезные.
  2. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Ничего...Алексей (в содружестве) сделает.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Согласен. Поэтому добиваю американца правдами и неправдами.
    Хочется сделать пассивное охлаждение, но цена алюминия улетела в космос.
    В целом, 48В скважинный насос, отдельный мелкий ТН на ГВС, также на 48В.
    Освещение - первый раз испытал вариант открытой проводки "под старину", на 48В самый самолет.
    Всё же, как выразилась соседка: нужны вода, свет, интернет.
    Отопление имеет инерцию. Денёк можно и тапочки одеть.
    Пока без отопления. Для отопления - соцтариф будет.
    Не будет, тогда и репу чесать. "Дырку" в виде сдачи излишков в сеть оставили. На нужды отопления - туда двигаться надо.
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Я уже давно говорил, сеть это бесплатный и вечный аккумулятор. Только обычный аккумулятор надо иметь, на всякий случай.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вода, свет, интернет.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это головная боль владельцев электрокотлов и ТН, у остальных окупаемость только растёт от этого.
  7. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Пока все нормально, пациент работает. Немного дозаправил. Газ пока R290, тестирую на ГВС. Грею для тестов до 43. Пока за бортом хороший +, оттайки не планируются.
    Бойлер 200 литров.
    Белый - ЭРВ, Красный - нагнетание (график сдвинут), Фиолетовый - подача ГВС, желтый - обратка ГВС, коричневый - конденсация (фреон), оранжевый - разница подача-обратка, зеленый - перегрев, синий - вход испарителя, салатовый выход испарителя, голубой - разница по воздуху.
    Теплосчетчик пока не поставил, электричества кушает 800-900 Вт.
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Да, еще один момент. Зашумел вентилятор, пришлось заменить подшипники (201 обычные). Разбирается просто, буквально 1 час на все.
  9. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Сделал АККМ, пока для тестов, почти на макетке. Пока испытывал на мелкую нагрузку 177 Вт, 2 лампочки по 100 Вт. Расчетная нагрузка 2600 Вт, частота 88.26 кГц. PF 0.96 наверное из-за недогруза, на ослике потребление красивое. Еще погоняю и поставлю в внешний на общий радиатор.
    Вот такое чудо получилось.
    Осциллограмма на стоке ключа выглядит так.
    Может кто знает, такая и должна быть?
  10. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Доброго дня! Можно поподробней? Я свой ТН гоняю только при плюсе, боюсь за ППТО.
    А тут кстати мне перепал SCM80ZJ-S Внешне такой же, компрессор только другой. И без мозгов. Вот думаю за место MXZ32RV его воткнуть.
    Кстати в Коломне тоже
