Армопояс, он же - перемычка, можно ли
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем XXXDIMONXX, 15.08.21.
  1. ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    Каждый волен выбирать сам. Хотите несущие стены из утеплителя делать - пожалуйста.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Давайте по существу. Выше я привел конкретные параметры.
  3. ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    Физико-механические характеристики автоклавного газика притянуты за уши. Если блок Д300 случайно упадёт, то он превратится практически в пыль. Почему-то крупные застройщики используют д500-д600 повсеместно в самонесущих стенах. И Д300 обработан гидрофобизатором в заводских условиях иначе он наберёт влаги и вся его "чудесная" энергоэффективность сойдёт на нет.
  4. ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    Параметры из госта могу и я привести. Покажите мне дом из Д300 без несущего каркаса который хотя бы год простоял и я на месте покажу что и как без всяких параметров. Зрелище будет печальным, поверьте. А сыпать определениями из нормативных документов нет смысла. Удачи.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы подумайте, подумайте почему - ответ на поверхности. Вы ведь многоэтажки имеете ввиду?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мы в данный момент возводим несколько домов из такого блока. А объем поставок для иЖС (только наши) более десятка тысяч м3.
    Демонстрация несущей способности. (фото2)
    Приглашаю на место для демонстрации параметров.
    Сыпать голословными, не основанными на нормативах утверждениями как раз проще всего .
  7. ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    Да, многоэтажное. Просветите про "ответ на поверхности".
  8. ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    Самолёт- проблема с плесенью над оконными проёмами. ЮИТ Казань - отказались от газика в пользу поризованной керамики, причина - трещит штукатурка на фасадах домов построенных 7 лет назад. Главстрой - система куб-2, блок трескается в перегородках межквартирных - рассматривают другие более прочные варианты.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Главная проблема крупных девелоперов - технадзор и масштаб строительства.
    Штукатурка трещит в первую очередь по причине тотального крохоборства.
    Хороший лозунг любого строительства - нормально делай - нормально будет.
    Газобетон в качестве перегородок - слабый материал. Нормативу звукоизоляции не удовлетворяет даже в плотности Д600. Как минимум. Плюс - долгое высыхание блоков высоких плотностей до эксплуатационной влажности (для Д500 - до 3 лет, а для Д 600 - до пяти и сроки усадки, выходящие за сроки выполнения отделки.
    У каждой проблемы есть причина и способ её предотвращения. В условиях большого строительства, учитывая тот факт, что квартиры по-прежнему сдаются застройщиками без отделки ситуация вряд ли выправится.
  10. ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    газик Д600 250мм положенные 52Дцб свободно держит даже без штукатурки. Застройщики борятся за каждый сантиметр продаваемой площади, поэтому в новостройках между квартирами 200мм и слышимость как за шторкой.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В многоэтажках все равно утеплять фасад, поэтому там такая экзотика как газобетон низких плотностей просто не нужен
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для заполнения монолитного каркаса идеальным материалом представляется силикатный блок.
    Преимущества: кладка на клей, нет влажной усадки, звукоизоляция 70 мм 48 Дб, 115 мм 52 Дб
    Для каркаса, как вариант - 498х180х248 (толщина 180 мм). или 248х259х248 Главное, будет дешевле ГСБ, учитывая ограничения ГСБ по части звукоизоляции .
  13. ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    полистиролбетон в этом плане тоже хороший вариант - влагу не берёт практически, цементная основа, тёплый. Единственное с гвоздимостью на низких плотностях проблемы, но это вполне решаемо
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот только он тяжелее в 3 раза чем ГСБ, и думаю для каркаса это принципиальный момент
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А какое отношение, вся дискуссия, имеет к названию темы? Или, появился очередной пророк, которому пофигу, где свое мнение высказывать?
