Армопояс, он же - перемычка, можно ли
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем XXXDIMONXX, 15.08.21.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Преимущество СБ - возможность тонкошовной штукатурки/шпатлевки, идеальная геометрия (+- 1мм0, кладка на клей.
    Непринципиальный. Облегченные блоки - 1300 кг/м3. Вполне сопоставимо с КББ получается .
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А ГСБ - 500 кг/м3 и соответственно вес одного простенка - 3*6*0,2 = 3,6м3 - 3 тонны разницы - для монолитных расчетных перекрытий разница значительная
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Незначительная. Такие копейки вряд ли на уровне проекта поймаете.
    Простенок толщиной 200 мм не пройдёт по звукоизоляции .. Увы.
    Монолитные каркасы - типовые конструкции .. Заполнение может быть практически любым (в пределах 2000 кг/м3) Встречал многажды случаи, когда материал заполнения выбирался уже после выполнения монолитной этажерки.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это я про наружные стены - там пройдет
    Для внутренних есть и другие решения
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для межкомнатных перегородок 498х70х248 или 498х80х248 Этого достаточно с точки зрения норматива. Для межквартирных - 498х115х248 или те же 498х180х248
    Газобетон внутри неконкурентоспособен. И ПГП - тоже.
    Ка только застройщики перейдут к полному циклу строительства, включая отделку, материалы типа кирпича, КББ и аналогов умрут в качестве внутренних. Это неплохо отражают запросы московских застройщиков, которые все большую долю квартир начинают продавать с отделкой. Спрос на силикатные плиты со стороны застройщиков расширяется.
    В регионах технологии строительства очень трудо- и материалозатратны. Сказывается низкая квалификация проектировщиков и девелоперов.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Negativ, ну есть же старая технология - 2 гипсовые ПГП плиты на расстоянии или что-то подобное
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А зачем две плиты Это дороже. Если возить 498х70х248, то 1 м2 стоит около 550 ₽/м2 Двойной ПГП дороже в два раза и по звукоизоляции не проходит ..
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Странно что не проходит
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По звукоизоляции пройдет. Я ошибся. Он просто дорогим будет в два слоя и площадь займёт. А это целый метр квадратный на квартиру (для примера в МСК это 200 000 ₽.. Не жук лапкой потрогал.
