1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Социальная газификация
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Rushad, 15.08.21.
  1. Chubakka120
    Chubakka120
    Chubakka120
    Краснодар
    Это где-то в нормативных документах прописано? Для чего тогда нужен расчет по приложению А к СП402? Если максимальный расход больше 7 м3/ч, то для получения ТУ, вроде как требуется предоставить расчет максимального расхода газа, он разве не по приложению А выполняется? Что-то совсем запутался.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вам нужно больше чем 7 кубов?
  3. Chubakka120
    Chubakka120
    Chubakka120
    Краснодар
    Не, у меня в ТУ 5м3/ч, если просто просуммировать, то получается 5,3 м3/ч, если по приложению А, получается 4,5 м3/ч. Просто тут на форуме попадались примеры расчета расхода для тех, у кого больше 7 м3/ч, там ссылались на другой СП, но формула как в приложении А. Вот и не пойму, как правильно. С одной стороны проектировщик тоже сказал, что просто суммируется расход, с другой стороны, никаких ссылок на нормативные документы я не нашел, что нужно просто суммировать, но есть приложение А СП402, да и логически сложно представить ситуацию, при которой в двух домах одновременно работают два котла на максимальной мощности и на плитах работают духовки и все конфорки.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не ищите проблем там где их нет. МРГ считается сложением максимального расхода газа по паспортным данным. А почему не просили 7 кубов?
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я недавно выкладывал письмо Минстроя, https://www.forumhouse.ru/posts/30652814/ в котором Минстрой сообщает, что формулы и понятия из СП не имеют отношения к подключению газа. Так что пока никто не доказал обратного, самый логичный вариант это
    Мне даже 7 м3 оказалось мало :) Проточный газовый водонагреватель прожорливый, зараза :)
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    7 кубов мало. У вас дом 500и+?
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Водонагреватель расходует 3,6 м3. Котел - 2,8, варочная панель - 0,8 м3
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Это откуда такие цифры?
    Если учесть, что в самый лютый мороз дом 300м жрет 1000куб, в месяц! то вам куда столько? Фантазии?
    Вы собираетесь 5000куб в месяц жрать? На 35тр?
    Мой котёл на 30квт жрет в пике 1.7куб, при t подаче 90гр. Такого расхода не будет никогда. Никогда!
    И что ещё за водонагреватель? БКН не слышали?
    У. Меня плита бош, готовим очень много (7чел), бвлона 27 л хватает на 3 месяца.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Из паспортных данных и законодательства РФ.
  10. Chubakka120
    Chubakka120
    Chubakka120
    Краснодар
    Я уже точно не помню, на момент подачи заявки посчитал, что хватит, с тех пор аппетиты выросли и решил, что нужно эти 5 кубов использовать по максимуму.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Что это за котлы такие дикие?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тут винить не кого кроме как себя.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В каком смысле?
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    В 1 кубометре газа около 10 киловатт энергии, в вашем случае это 72 киловатта в час, исходя из давно устаревших нормативов 100 ватт на 1 квадрат, этого должно хватить на отопление 720 квадратных метров, а с современными технологиями в два раза больше.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Это всё теоретики. Им газ не нужен. Побольше бы отхватить. А зачем? Не понимают ничего.
