1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Социальная газификация
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Rushad, 15.08.21.
  1. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    В FAQ это есть
  2. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Я подожду договор, посмотрю что там. Если что- откажусь.
    Мишустин сегодня объявил, что догазификацию продлевают бессрочно.
  3. apulin
    apulin
    apulin
    Надо было в заявке по "догазификации" указывать, что требуются "работы в пределах ЗУ". Тогда бы "работы в пределах ЗУ" посчитали бы по фиксированным ставкам.
    А если у Вас "работы в пределах ЗУ" отдельно от "догазификации" могут посчитать не по фиксированным, а по коммерческим ставкам.
    Не надо было ходить к девушкам, нужно было подавать на сайте.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Отлично.
    Про сеть газопотребления в 261-Р что-нибудь есть?
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вам нужно выбрать догазификацию и сразу плюсом к нему пункт 12 пп1547
  6. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Не дошла пока :)]
    Я уже поняла свои косяки. Поэтому написала в ЛК просьбу аннулировать заявку.
    Поистине с МОГ надо общаться письменно. Осознание этого бесценно :hello:
    Буду подавать правильно.
    UPD:
    16:38 я подала обращение через ЛК с просьбой аннулировать заявку.
    18:12 звонила инженер из МОГ с уточнениями. Сказала, что удалят.
    18:23 заявка отменена
  7. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    У меня нулевой договор уже есть. Плюс в договоре обязательство строительства силами ГРО до фасада, в рамках региональной компенсации стоимости этих работ.
    Я спросил только про п. 12. Но все перечисленные опции из него мне не нужны, поэтому уточняю.
    Правильно понимаю, что надо выбрать и подключение, и строительство внутреннего газопровода, при моих озвученных хотелках?
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Обычно подобные региональные программы приносят только проблемы.
  9. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Расшифруйте мне, пожалуйста, что на табличке написано.
    Особенно интересует давление.
    Про глубину 0,8 м я поняла.
  10. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Низкое, диаметр 80мм.
    КС - расстояние газопровода от этой табличке.
  11. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Благодарю)
    D 80 мм - это труба?
    А для меня подключение к такой трубе хорошо или плохо?
  12. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Везде есть плюсы и минусы. Плюсы низкого давления- не нужно устанавливать редуктор, менее опасное (но все равно опасное), чем среднее давление.
    Минусы давление все таки низкое, может поступать нестабильно к потребителю.
    Но с другой не факт, что Мособлгаз вас подключить именно к этому газопроводу. Нужно дождаться ту от них
  13. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Да.
  14. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Я все поняла, благодарю)
    Мне для информации и общего развития.
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    h 0,8 - глубина?
