1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Социальная газификация
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Rushad, 15.08.21.
  1. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Да. Окно на правой стене.
    Или речь о терминологии?
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    практически нет
    Просто считайте, что для целей газификации его нет и вам предстоит попробовать обеспечить требования или установкой ЛСК рассчитанной на данное помещение на место этого окна или построить дополнительное, обеспечив требуемую суммарную расчетную площадь остекления для данного объема помещения.
    Кроме этого, если котел нетурбированный (не коаксиальный дымоход у него), то еще нужно будет обеспечить приток в помещение в расчетном объеме.
    Ну или попробовать доказать, что это все не нужно...
    зы: дверь эта не на улицу? Если нет, то вангую, что и это тоже востребуют (хотя и незаконно)...
    зыы: судя по тому какой котел нарисован, его проще было бы установить на кухне или рядом, решив все проблемы с требованиями дешево и быстро.
    Просто поправьте. Это не вентиляция, а дымоход
  3. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Кухня тоже в цокольном этаже. Там такое же окно, только в 2 раза шире. Дверь в гараж.
  4. apulin
    apulin
    apulin
    @Burgelo,
    У Вас на эскизе котел расположен рядом с выключателем
    Соответственно там где-то электропроводка. Посмотрите в СП 62.13330 нет ли там требований по растоянию от котла до электропроводки. Растояние от газовых труб до электропроводки точно регламентировано этим СП.
    И еще, обычно электропроводка проходит по верху стены, а от туда опускается к выключателям и розеткам. Как бы у Вас то, что обозначено цифрой 9 (это похоже коаксиальный дымоход) не попало аккурат на электропроводку.
  5. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    До выключателя должно быть 0,5м. Его можно перенести - это вообще не проблема. Проводку можно прозвонить. Но вообще она везде 1 м от пола. Меня больше беспокоит окно.
  6. apulin
    apulin
    apulin
    А если была бы на улицу как бы это помогло?
    У мене просто в цоколе небольшое окно (правда раза в 3 больше чем у @Burgelo,) и дверь на улицу.
    Для всего помещения площади окна явно не хватает, были мысли сделать выгородку под размер окна.
    Может и выгородку делать не надо, если есть дверь на улицу. Я про дверь что-то не помню чтобы где-то писалось.
  7. apulin
    apulin
    apulin
    Про площадь остекления написано в СП 402.1325800.2018 и СП 42-101-2003
    Если уж до конца заниматься буквоедством, то область применения первого СП - проектирование, второго - газораспределительные системы. Если не делать проекта и учесть то что Вы строитете сеть газопотребления то на этом можно сыграть. Просто по формальному признаку области применения СП.
    Но не забывайте - что все это негативно скажеться на Вашей безопасности.
  8. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    С 1 сентября 22г. на все СП можно забить для ИЖС и без проекта.
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Можно из садовых шлангов строить?
  10. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Спасибо! От проекта я отказалась. И вроде как МОГ и не настаивает. Можно немного более развернуто как можно выкрутиться с окном?
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Забить на него и на сакз.
  12. apulin
    apulin
    apulin
    Вы же как раз процитировали мои слова про СП 402.1325800.2018 и СП 42-101-2003
    У вас в ТУ наверняка написано построить сеть газопотребления.
    Я не знаю других СП кроме этих двух где говориться про площадь остекления. Скорее всего их и нет.
    Если газовщики начнут приставать с окном, попросите их назвать документ на основании которого оно должно быть. Кроме этих двух СП они вряд ли что-то назовут.
    Могут сослаться на Федеральный закон N384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", но там про остекление вроде тоже ничего нет, правда есть про САКЗ, но опять же для включения в проект, а не на этапе строительства.
    Есть еще такой "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденном Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 г. N 687. Актуальный Перечень (с изменениями на 06.07.2022) можно посмотреть тут: https://docs.cntd.ru/document/564577621
    В этом перечне только СП 402.1325800.2018. Опять же область его применения - проектирование систем газопотребления, а не строительство.
    Область применения СП 42-101-2003 распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы. Хоть в этом СП по существу и расписано все про сети газопотребления, но формально область применения газораспределительные системы.
    Не знаю чем еще газовики могут аргументировать окно, но по формальному признаку от этих двух СП отбиться можно.
    Если все-таки от окна отобьетесь - не поскупитесь на САКЗ. Все таки это безопасность.
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    А ЛСК думаете для света?
  14. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    IMG20230111142024.jpg Вот так вчера мог прокопал траншею и закопал маленькую трубу
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Не стоит заниматься рекламой веры самообманом. Если бы это так влияло, то многоэтажки, остекление которых в разы больше, не складывались бы целыми подъездами от любого взрыва хлопка...
    Повторюсь - ЛСК и САКЗ это не окошко и коробочкой с зуммером и краником, это целый комплекс технических и организационных мер, рассчитанных на конкретные условия и работающих во взаимосвязи. Без этого это иконка в углу для надежды и веры, которая работает ничуть не хуже и не требует оплаты за ТО, по крайней мере в пользу ГРО...
