1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Социальная газификация
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Rushad, 15.08.21.
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    в деле ОлегЕЛ, суд сказал как раз определенно - ...При этом, как следует из пункта 42 Перечня, раздел 6.6 Свода правил не признается обязательным для применения... Учитывая изложенное, позиция заявителя об обязательности установки в индивидуальном жилом доме сигнализатора загазованности, которая обосновывается ссылкой на пункт 6.5.7 СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», не может быть признана мотивированной и обоснованной. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что требование Общества установить сигнализатор загазованности свидетельствует о необоснованном навязывании... - что мешает заменить САКЗ на площадь остекления? навязывают, пусть и не в ТУ или процессе заключения договора, а в процессе исполнения заявителем своих обязательств по договору.
  2. larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    Требования к окну по СП 42-101-2003 (площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм) неправомерно. Данный документ содержится в перечне добровольных док-тов к Техническому регламенту о безопасности сетей ГР и ГП, который не распространяется на сеть газопотребления жилых зданий. Требования окну - только по СП 402. Данный СП в перечне добровольных док-тов к ТР о безопасности зданий и сооружений. Добровольность - возможность выбора из Перечня, а не неисполнение
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Суд не имеет права домысливать и должен придерживаться формальной логике - если написано, что не входит в обязательный перечень (безусловность), то и обвязывание немотивированно и необоснованно.
    И только. Это не означает, что меры безопасности не должны быть обеспечены сами по себе каким-либо способом (условность выбора способа)...
    Есть требование из СП 402, а в нем или окно нужной площади или ЛСК меньшей (рассчитанной).
    Не навязывают. Но, да, выходят за пределы своих полномочий по закону и обязанностей по мониторингу.
    Это не значит, что застройщик волен сам решать соблюдать регламенты ТБ и ПБ или нет. Просто при несоблюдении это будет безусловное основание считать его виновным, в том числе в ущербе третьим лицам. ГРО тут вообще не при чем, ЛСК как и инсоляция и конструкция помещения - не ее дело...
  4. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Наверное я ошибся и соглашусь с тем, что это постановление не отменяет обязательные СП.
    Но, считаю что согласно этому постановлению в случае суда и назначении экспертизы для определения готовности сети газопотребления по просьбе ГРО -эксперт не вправе будет проверять соблюдение СП (никаких). Проверка только ТУ и всего что там написано.
    И если исходить из такой позиции, то требования ГРО исполнить СП даже обязательные - можно игнорировать по причине проверить никто не может.
    Но лучше строить как написано в СП -проблем меньше будет.
  5. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Вы СМР делаете сами или по договору МОГ делает?
  6. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    золотые слова!). Разве мы не об этом говорим при подходе к снаряду?) - кто имеет такое право? :aga:. Может ли ГРО, при, условно, "меньшей площади остекления", в интересах неограниченного круга третьих лиц, пойти в суд и получить неоспоримое решение - во избежание возникновения ущерба этим третьим лицам в будущем со стороны заявителя - перестроить оконный проем? или может пожаловаться пожарникам? или в ГЖИ?
  7. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Прочитала СП 402 не один раз. Про ЛСК там есть пункт 5.10. А про наличие/отсутствие/размер окон я ничего не нашла (
  8. apulin
    apulin
    apulin
    В заявке - ГРО. Только не МОГ, у меня другой регион.
    Договор еще не подписан. Они мне и проектирование вписали, которого я не просил и кучу разных документов им предоставить, которых нет в ПП 1547.
    Теперь я с ними бодаюсь.
    С другой стороны можно и не бодаться, а подписать все как есть, а потом когда дойдет до конкретики послать их со своими требованиями подальше, сославшись на статью 426 Гражданского кодекса.
  9. apulin
    apulin
    apulin
    Площадь остекления оконных проемом 0,03 м2 от кубатуры помещения. Т. е площадь вашего помещения умножаете на высоту потолков умножаете на 0,03 и получаете необходимую площадь остекления. Именно площадь остекления, а не площадь оконного проема.
  10. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Так это же для ЛСК расчет?
    Вроде требования по окнам 0,8 кв. м (в каком-то снипе)? Нет?
    Или этот пункт 5.10 следует читать как: окно = ЛСК = 0,03 кв. м на 1 кб. м помещения?
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Эта легенда из другого поверья, типичный случай когда ГРО был услышан звон, который алчное сознание трансформировало в единое поверье про окна...
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
    Нет. В СП 402 написано или окно 0.03 на куб или ЛСК. Вся сущность ЛСК как раз и заключается в том, что там где эмпирически рассчитанное окно не проходит по норме, то расчетное ЛСК той же или меньшей площади возможно это обеспечит (но она гораздо дороже чем окно).
  12. apulin
    apulin
    apulin
    Только не окно, а стекло в окне. Стекло может быть и в двери, которая выходит на улицу.
    СП 42-101-2003
    Но про него хорошо написано вот в этом посте https://www.forumhouse.ru/posts/30992485/
    Т. е. есть Технический регламент безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. ПП 870, есть перечень СП и ГОСТов, выполнение которых на добровольной основе обеспечивает выполнение этого регламента, в этом перечне есть СП 42-101-2003.
    Но вот беда (для газовиков) - этот регламент не для жилых зданий.
    Ну и еще то, что я уже неоднократно говорил, область применения самого СП 42-101-2003 для Вас лишний козырь.
  13. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Первичный запуск и ежегодная, не реже трёх раз в год, проверка вентиляции - как неотъемлемая часть газоснабжения. А толщина стекла в оконном пакете? Вообще, наличие самого окна завтра после пуска? - никому нет дела)
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    За всё отвечает собственник.
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    застройщик
