1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Социальная газификация
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Rushad, 15.08.21.
  1. poligraf2003
    poligraf2003
    poligraf2003
    Товарищи, зобрал в МОГ договор подписанный для проверки. Печать в ТУ не стоит. Только в самом договоре. Это нормально? И указан ответственный за исполнение договора. А на сайте МОГ такого не нашёл - это критично?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Печать без подписи не действительна.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А если есть печать и подпись, а даты нет, то тогда что это?
  4. apulin
    apulin
    apulin
    ТУ это приложение к договору. В договоре дата должна быть.
  5. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Относительно договора ТП, или в принципе?
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В принципе, относительно договора подряда.
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это не критично. Если устраивает по сути, то один экземпляр договора подписывайте со своей стороны, подшиваете вместе в ТУ и остальным (или подписываете каждый лист с датой) и передаете ГРО под подпись (или почтой с уведомлением). С этого момента он будет считаться заключенным.
    Это служебная информация ГРО. Вы договор заключается с ГРО в лице ее представителя на основании...
  8. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    433, 438 ГК
  9. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Увеличивать окна :)]
    Ужас, на самом деле, но других вариантов нет.
    Кстати, подскажите мне еще, пожалуйста, как все-таки рассчитывается площадь остекления: из расчета 0,03 кв. м на 1 м3 объема помещения или просто не менее 0,8 кв. м?
    Если у меня помещение 2,5 х 7,2 х 2,3, то площадь остекления нужна 1,2 кв. м? Или не менее 0,8 кв. м?
  10. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    пункт 6.17. СП 42-101-2003
    https://docs.cntd.ru/document/1200032042
    из объема, но не менее 0,8
    да,
    как варианты,
    1. несгораемой перегородкой уменьшить площадь помещения,
    2. два окна
    3. возможно окно в двери, если дверь выходит на улицу, но в цоколе не реально
    в свое время, уменьшил площадь помещения, но мне чулан необходим был)
  11. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    На самом деле, это размеры кухни. Из кухни в коридор выход в виде арочного проема (двери там нет). Я вообще не понимаю, как считать (
    Если считать только по кухне, то 1,2 кв. м получается.
    Котел будет висеть не тут, в кухне только газовая плита.
  12. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    не информативно, нет на схеме котла.
    требования по окну, только для помещения где котел (теплогенераторная), это помещение должна отделять дверь от др. помещений.
    в помещении 3 нет возможности?
  13. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Именно в помещении 3 и будет висеть котел.
    Помещение 2 - кухня, там только плита.
  14. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    по окнам проходите? или увеличивать?,
    если надо уменьшить площадь, то можно чулан под банки варенья/соленья сделать если надо) соединив дверью с кухней, а в помещении 3 глухая перегородка
    тогда в нем ничего делать не надо
  15. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    С помещением 3 для котла все хорошо. Там проблем нет.
    Меня интересует помещение 2, точнее необходимый размер остекления. Какая площадь остекления должна быть в помещении 2?
