1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Социальная газификация
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Rushad, 15.08.21.
  1. apulin
    apulin
    apulin
    Уже давно действует это СП 2020 года, а не 2012.
    А в СП СП 60.13330.2020 вроде про САКЗ ничего нет.
    п. 11 подпункт 4) статьи 30 ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ утв. 384-ФЗ:
    В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:
    4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля
  2. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Дополню. СП 60.13330.2020. Действует с 1 июля 2021г. Заменил 2012, 2016. Включен в перечень ...на добровольной основе... соблюдения Техрегламента о безопасности.
    https://base.garant.ru/400536193/
  3. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Нашел только про (может плохо искал):
    6.4.13 Газовые излучатели допускается применять при условии установки сигнализаторов загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающих при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности.
    http://sniprf.ru/sp60-13330-2020#m006_4
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    СНИПs это теперь что-то типа Конституции, но в строительстве, последняя инстанция и других законов как бы нет? :nono: Вопрос про САГЗ мучает уже не одно поколение форумчан и не так прост как кажется...
    САКЗ вытекает из требований ст. 30 ч. 11 п. 4. 384-ФЗ, которые обеспечиваются регламентами комплексной безопасности зданий по п. 6.6.4, 6.5.7 (в новом нет) CП 60.13330, а в случае же вашего цоколя-подвала также п. 7.2 СП 62.13330 (поскольку п. 9.8 СП 55.13330). Поэтому, если не докажите обратное (а пока что это никому не удалось), миновать сию участь вам будет затруднительно...
  5. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Я не стремлюсь откреститься от САКЗ)
    Учитывая мой подвальный цоколь, хочется безопасности больше, чем экономии не очень больших денег...
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Только это и в таком исполнении не делает безопасность безопаснее, даже наоборот, я вам ранее уже скидывал ссылку где распинался про это. Но вы не переживайте, поставить и платить за ТО придется, но вам это не помешает отключить это от проблем подальше, как и все...
  7. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    ему розетка нужна, учтите)
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Уфас таки вчера возбудил дело за нарушение сроков подключения.
  9. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Интересно! Вы подавали?
  10. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    ст 30-11-4 384ФЗ существует в неизменной редакции, за исключением одного слова относящегося к кредитным учреждениям), с момента вступления в силу в 2010 году.
    МОГ начал требовать обязательного наличия САКЗов с 1 апреля:aga: 2021.
    При этом, до 1.04.21
    1. если заявитель заносил ПД через Одинцово/Раздоры, то ПД возвращалась с требованием предусмотреть САКЗ, со ссылкой на СП. для целей … соблюдения требований пожарной безопасности
    2. если заявитель заносил проект через
    филиал, то до апреля 21 филиалам было по барабану на САКЗ.
    3. в марте 21 ВСЕ подрядные и свободные проектировщики получили «разъяснения» по успешному сотрудничеству) - что бы успешно сотрудничать, для котла нужно предусмотреть САКЗ. Для плиты САКЗ не нужен. Оборудована ли она датчиком на производстве - за скобками).
    Согласитесь, довольно странно, что очевидность того, что 384ФЗ обязывает предусмотрение САКЗ, пришла спустя 11 лет). И за эти годы инстанции, существующие для контроля соблюдения законодательства, фиксировали САКЗ с формулировкой «навязывание».
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    У этого немного другая предпосылка. В это же время перелопатили одновременно много СНИПов, для МКД поменялись нормы проектирования (как пример пожарный кран в санузле стал обязательным) и требования по САКЗ туда же вошли (а из CП 60 вышли). Но они распространяются только на вновь проектируемые МКД. А для ИЖС ничего не менялось, САКЗ как был рекомендацией так и остался. Только раньше они его не вписывали по умолчанию, а потом поняли, что это хорошо продается под заклинание "это же вам нужно для безопасности" при неосведомлённости людей. Классический развод на доверии к "специалисту". Ну и около газовые жулики это поле чудес прочухали тоже и понеслось...
    Соглашусь. По большому счету отдельный САКЗ это вообще сплошное навязывание для помещений с бытовым ГИО и прямое ухудшение безопасности лишним элементом, включая МКД и подвалы и др., учитывая что все современные нормы по бытовым ГИО содержат требования автоматического перекрытия газа в случае отсутствия его горения.
    И если бы интересовала безопасность людей, а не барыши, то ввели бы субсидии на замену старого ГИО на новое, по аналогии с продажей авто или прямую компенсацию как на замену ККТ с онлайн передачей чеков. Вообще любое ужесточение требований здоровое государство обязано поддерживать материально, а не так вот палкой по башке...
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    В Уфас для штрафа.
    А в суд обращались для получения решения о понуждении подключить?
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А как иначе?
    В уфас по наружному договору, в суд по внутреннему.
  14. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Почему по внутреннему тоже в УФАС не направить?
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Внутренний по договору подряда.
