1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Социальная газификация
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Rushad, 15.08.21.
  1. Nik8888
    Nik8888
    Nik8888
    Здравствуйте, газ до забора подвели бесплатно по программе догазификация. Вопрос в следующем: как узнать стоимость работ 2 очереди? ГРО предлагает оплатить сначала проект 16000 т. р. и только потом скажут сумму. На сайте connectgas. ru в калькуляторе сумма вполне устраивает. Их инженер когда смотрел дом, назвал сумму в 3 раза больше чем в калькуляторе, и то это примерно, может и больше будет, типо давай 16.000 и точно скажем. Как узнать точно?
    Спасибо за ответы.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    От проекта лучше отказаться, при заявке со стороны заявителя представители газмяса должны выехать на объект для составления схемы газопотребления.
  3. Nik8888
    Nik8888
    Nik8888
    так можно? Т. е. сказать что полёт ща 16000 мне не нужен? делайте схему?
  4. Loper
    Loper
    Loper
    А для низкого давления? В присланных файлах указано низкое
  5. Loper
    Loper
    Loper
    Кроме того, согласно расчёту, который мне прислали, после того как труба ПЭ ду63 выйдет из земли она перейдёт в стальную Ду 21-25 мм. Что-то мне подсказывает, что столь сильное уменьшение диаметра сильно сказывается на целесообразности укладки трубы 63 мм...
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А для низкого надо делать расчёт потери давления. Прикинуть диаметр можно с помощью
    какого-нибудь онлайн калькулятора. Для 5 м3 мне выдаёт 16 мм
    http://угрш.рф/du-gazoprovod.html
    Но калькулятор не учитывает длину трубы. :( Так что нужен более сложный расчёт.
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    В нашем самом лучшем газе присутствует наша самая лучшая вода. Дальше рассказывать, что происходит с условным проходом лет через 20?
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Все общение с газмясом только письменно и с регистрацией заявлений так же со ссылками на законы и постановления.
  9. Loper
    Loper
    Loper
    Расскажите, пожалуйста...
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Пожалуйста ...
    В тех местах где вода скапливается в самом грустном варианте проход может уменьшится до состояния непроходимости газа конкретно до вас. Поэтому помимо чисто технических параметров, есть ещё эксплуатационные. То количество воды, которое пройдет конкретно по вашей трубе и в ней останется может заткнуть ДУ20 через 20 лет при наличии места где вода скапливается и не заткнет 63.
    Для справки, воды вообще не должно быть, но она есть.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Хорошо, что при среднем давлении её можно продуть.
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Только если она не замёрзла :)
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Под землёй ниже глубины промерзания.
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    А что, по участку именно так все делают? В интернете то разные цифирки можно найти на сколько копать ...
    Да и про уклон там не не написано.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я конкретно про себя, у меня глубоко копали экскаватором. А недавно соседу через дорогу капали, так всего сантиметров 30 глубиной, труба 32. У меня под дорогой бурили и труба там 64 на участок заведена.
