1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Социальная газификация
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Rushad, 15.08.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для низкого давления возможно это и не плохо. Но не факт, что в реальности рабочие привезут трубу 64мм. Скорее всего будет 32мм.
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    В МО 32-я дешевле чем 63-я на 904 рубля за метр с НДС.
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Надо гидравлический расчёт делать для низкого давления.
  4. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    У Бургело 17 метров, 15тыс экономия. Осталось доказать что 32мм. достаточно.
    Как? Не знаю. В схеме нужно было указывать, были бы основания, а так сложно.
    За гидравлический расчет платить нужно- дороже может выйти.
    Позвоните и скажите хочу трубу 32мм.) вдруг прокатит.
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А за ПИР внутри участка и внутри дома пришлось платить?
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сейчас ничего не нужно доказывать. Ждём исполнения и фиксируем на фото, хотя в исполнительной будут характеристики с диаметрами труб. Затем письменно заявляем об этом и просим произвести перерасчёт.
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Вот здесь есть бесплатная прога для гидравлического расчёта https://pipecalc.ru/ru/
    Для 32-ой трубы при расходе 5 м3/час для газа низкого давления (0,0017 МПа) на 17 метрах падение давление не более 1%.
    Так что можно смело запрашивать в МОГ результаты расчёта.
  8. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Вы имеете ввиду проект? Нет, от проекта я отказалась. После получения нулевого договора был Мот отказ, по которому на участок приехал мосгазовец с рулеткой. Помог определиться, кстати, с расположением котла.
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Вот здесь проще онлайн посчитать:
    https://gidrotgv.ru/raschet-predvaritelnogo-raschetnogo-vnutrennego-diametra-gazoprovoda-sp-42-101-2003/
    В расчёте используйте:
    - для газа низкого давления давление газа в начале сети (Pn) = 1700 Па
    - плотность газа при нормальных условиях 0,73 кг/м3.
    Для 32-ой трубы на 17 метрах трассы вообще без потерь давления.
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Слышал такую версию: газовики бояться обмерзания 32 трубы, поэтому требуют 63.
    Хотя какое нафиг обмерзание на глубине метр, не Сибирь ведь.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Когда построят (года через два) Вас попросят подписать акт законченного строительства, не подписывайте его, в этот момент и подавайте письменное заявление на перерасчёт, разумеется при наличии оснований.
  12. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Почему Вы такой пессимистичный?)
    У меня в договоре 100 дней срок. Надо мыслить позитивно, даже если это касается ГРО)
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Он не пессимист - он реалист.
    Вы просто с реальностью пока не столкнулись. У Вас пока все гладко идет.
  14. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Если быть точным - 17789,5 с НДС. Пост 2695.
    Если считаете дорого, то уточню, примерно от 10к до 20к. Все прекрасно гуглится. Вот одно из коммерческих предложений мне в октябре 2022г - 55к.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    2 года это совсем не большой срок, бывает на много дольше.
