1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Социальная газификация
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Rushad, 15.08.21.
  1. apulin
    apulin
    apulin
    Вы уверены, что у ГРО не будет претензий к G4?
  2. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Думаю что нет, потребление в час не более 5 кубов, при работе всего оборудования на полную мощьность. Чего не бывает.
  3. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    А в обслуживании (договор ВДГО) счетчиков G4 и G6 есть какая-то разница по цене?
  4. apulin
    apulin
    apulin
    Вопрос в том, что по этому поводу думают газовщики. Вы бы у них уточнили, чтобы потом не переделывать.
  5. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Уточнить, конечно не лишнее, но, что они думают, это не обязательно истина.
  6. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
  7. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    п. 2 ПП 1547
    "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа;
    "домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты);
    Ну и вы правильно отметили документы необходимые для подачи заявки на догазификацию.
    -в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства
  8. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    п. 2 ПП 1547
    Нельзя газифицировать то чего нет.
    Поэтому отказали вам верно. Выход строится полностью и вводить в эксплуатацию или сдавать объект как незавершенное строительство
  9. apulin
    apulin
    apulin
    Здравый смысл в работе ГРО часто отсутствует. То, что Вам кажется очевидным, для них это будет казаться невероятным.
    Если разница между G 4 или G6 небольшая, поставmте лучше G6. Не испытывайте судьбу.
    Правда выбор G6 поменьше, да и габаритами вроде немного покрупнее.
  10. yusvl
    yusvl
    yusvl
    Пушкино
    Если суммарная мощность оборудования не превышает возможности G4, зачем G6? И запрошенные 7 кубов ни при чём. Возможно это сделано с перспективой газифицировать второй дом или добавить оборудование в будущем. И вот если это случится, то и поменять на G6.
  11. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Правильно замечено, мне этого достаточно а наследники или новый владелец примут решение сами.
  12. apulin
    apulin
    apulin
    Я не призываю ставить G6, я лишь тонко намекаю, что могут возникнуть проблемы. А могут и не возникнуть.
    Со своей ГРО я в рулетку играть не хочу. Мои и так уже кучу лишних требований выдвигают и НПА им не указ.
    Потому и попросил изменить с 7 на 5,9.
  13. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    А вот с этим надо бороться или выполнять все что попросят.
  14. apulin
    apulin
    apulin
    Я и пытаюсь бороться - дописываю жалобу в УФАС.
    Послезавтра планирую отвезти.
  15. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    взрывоопасно, делайте по сп.
    этими вопросами проектировщика нужно загружать, если у вас проект или в соответствующей ветке.
    варианты решений для цоколя разные, прямой венканал если есть свободный можно в коаксиальный превратить или где выход планируете коаксиального дымохода делать приямок, на улице разделять дымоход на воздух и дым, а внутри через переходник в коаксиальный.
    в общим это не правовой вопрос, а инженерный.
  16. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Друзья, ситуация следующая: прошел срок исполнения договора заключенный с МоГом по соц. газификации. Мог должен был выполнить все работы по прокладке труб внутри участка и разводка по дому. Так-же, обманом мне навязали проект. Сейчас МоГ предлагает заключить доп. соглашение к договору о продлении срока выполнения работ. Возникла мысль, что при подписании доп. соглашения можно настоять на исключении из договора проекта. Какие есть мнения на эту тему?
