1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Социальная газификация
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Rushad, 15.08.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это правила проектирования. Значит данный СП не является обязательным
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы же сами ссылку давали на ПП1547 за понуждение ата-та по одному месту
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На это СП они будут ссылаться при отказе подписать Акт о готовности к пуску
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тогда жалоба в уфас, нет проекта нет СП
    Это на вентиляцию, про остекление в новых правилах ничего не сказано.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да начихать им на Ваш проект, если помещение и оборудование не отходят по СП, не подпишут и все, УФАС будет на их стороне. Для этого вы и согласовываете с ними дату мониторинга по ПП1547.
    Зачем зря их демонизировать если у вас будет все как в писании (СП 402.1325800.2018) сказано, присоединят они вас к газ. распределению и пошлют к сбытчикам.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Колесо подключения вертится на трех основных правилах.
    ПП1547, СП 402.1325800.2018, ПП 549 именно в такой последовательности. Если все как по писаному забирайте газ и оплачивайте в кассу.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Если они сами строили, то то же не подпишут?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сами они все будут по СП 402.1325800.2018 делать до сантиметра.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует 6 лет со дня его вступления в силу.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что именно они будут делать? Речь не про газопровод, а про помещение. Окно они будут переделывать, если у существующего площадь меньше необходимой по данному СП?
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Данное ПП касается юр. лиц
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Будут окно вырезать, или вас заставят. Или легкосбрасываемую конструкцию согласно ГОСТ.
    Окно нужно не для света и воздуха, а как взрывной клапан.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ага. Тогда лучше сделать крышу, что бы отстреливалась)
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да физикам по ПП 549 отпускают
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если это будет легкосбрасываемая конструкция согласно ГОСТ, то можно и крышу вместо окна.
