1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Социальная газификация
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Rushad, 15.08.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вот и поговорили.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пока не будет этой сбрасываемой конструкции в виде окна или крыши по треб. ГОСТ акт о готовности не подпишут. Все обычно выбирают окно с такой то площадью остекления. Мониторят обычно только площадь остекления, к стеклопакету и крепежу не придираются.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вообще про окно это самый распространённый вопрос, следом идет только можно ли унитаз в помещении с газ. котлом ставить.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Если пройтись по "букве" госта, то стекло должно быть одинарное, никаких стеклопакетов быть не должно. Почему не отключают от газа жильцов в МКД? Там почти у всех стеклопакеты и народу там живёт много в отличии от ижс.
  5. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А там в каждой квартире газовый котел?
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    При чём тут котёл? Речь о газоиспользующем оборудовании, к коем относится газовая плита. Вы не понимаете сути, речь про возможную утечку. Как раз взрываются именно МКД.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Потому и не отключают что много, а ко мне придрались что дверь перевесил и открывается во внутрь кухни.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Непонятно только что такого трудного в окне необходимого остекления.
    На сам стеклопакет не обращают внимание, им же то же нужно подключать домовладения.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Насколько я понимаю, исчерпывающий перечень обязательных к выполнению СП (или их частей) описан в
    ПП РФ №815 от 28 мая 2021г. (по газу там см. п. 41). Все остальные СП носят рекомендательный характер. Поправьте, если ошибаюсь.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Крыша в качестве ЛСК может не пройти по расчетам, так как не обеспечивает из за снеговой нагрузки необходимые требования для ЛСК.
    Встречался с таким на форуме проектировщиков.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На каждый роток не накинуть платок, не подпишут Акт о готовности и все, дальше УФАС, ФАС, суд. Там разбирайтесь, а газа пока не будет.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Поэтому почти все и выбирают в качестве ЛСК просто окно.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Мне как раз сейчас проект с геодезией навязывают.
  14. oks1981
    oks1981
    oks1981
    Нам предстоит все это пройти (соц газификацию). Теплогенераторная размещена в цокольном этаже - есть отдельный вход с улицы, вентиляция, приток в двери. Но она у нас 16 кВ. м при высоте потолков 2,7 (набегает 43 куба). Окно имеется и в двери и в стене - но по стеклу площадь всего 0,95 кВ. м. Если считать, что 0,03 на куб помещения - остекление не проходит. Вопрос? А ведь объём теплогенераторной можно посчитать за вычетом оборудования и мебели в этом помещении. Так ведь логично? БКС 200 литров, сам Котел, водоподготовка, закрытый стеллаж? Кто так делал - возможно это?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А как навязывают в ТУ прописали ?
    Проект вообще полезная штука, на Авито у вас в Твери наверное есть масса проектировщиков.
