1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Социальная газификация
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Rushad, 15.08.21.
  1. Hat4et
    Hat4et
    Hat4et
    Казань
    Добрый день. Помогите пожалуйста дилетанту. Указал в заявке планируемый макс. часовой расход газа 5 м3, достаточно ли этого на дом площадью 200,9 кв. м, при условии использования котла и газовой плиты?
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  3. Hat4et
    Hat4et
    Hat4et
    Казань
    Спасибо большое за скорый ответ. Это из серии выключил-не выключил утюг... Сомнения... Ещё хотел уточнить - максимальный расход газа означает показатель при одновременной работе всех газопронимающих устройств, при максимальных нагрузках и при наиболее неблагоприятных климатических условиях?
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Сначала выбирается оборудование, а потом из паспортов суммируют расход.
    Кто, кроме вас знает, может вы из Сибири, или у вас бассейн с зимним садом, или три душевых кабины ...
  5. Hat4et
    Hat4et
    Hat4et
    Казань
    Написал же, котел и газовая плита. Указал площадь - 200,9. Регион не Сибирь. Если бы было что-то большее, написал бы. Какой уж бассейн в доме 200 кв. м...
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Возьмите паспорт котла, паспорт плиты и сложите расход. Написал же
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Климат не при чём. Котёл больше мощности не даст чем по паспорту.
  8. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    В данной области дилетант. На просторах данного форума писали: суммируйте мощность котла и плиты, к калькуляторе посмотрите примерно сколько в м. куб. это. https://www.calc.ru/kalkulyator-potrebleniya-gaza-kotlom.html
    Есть версия, что раньше все по 5 кубов писали в заявках, а сейчас дадут по Вашим паспортным оборудования. Вот 40 квт это 3,8 кубов. А котла на 24 квт вроде должно хватить. Однако еще ГВС и ... Все примерно.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    17. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче заявки о подключении либо при ее формировании без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 7 куб. метров и за плату - при максимальном часовом расходе газа более 7 куб. метров.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Подал заявку, пишут что не хватает документа на право собственности на дом и ситуационного плана.
    Вопрос: из док-ов на собственность только выписка из ЕГРН, т. к. сейчас свидетельство не выдают вообще, собственно сканы выписки им и отправил, чем не устраивает?
    Ситуационный план что из себя представляет, отправлял им ситуационный план участка 1:500 (который выдала местная архитектура), дом там не отображен. Что на плане должно быть?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    11. В заявке о подключении, направляемой заявителем на имя единого оператора газификации, или регионального оператора газификации, указываются следующие сведения:
    а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, дата ее внесения в реестр, почтовый адрес, контактный телефон и факс, адрес электронной почты (при наличии); для индивидуальных предпринимателей - государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, дата ее внесения в указанный реестр, почтовый адрес, контактный телефон и факс, адрес электронной почты (при наличии); для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, почтовый адрес, контактный телефон и факс, адрес электронной почты (при наличии);
    б) наименование и место нахождения объекта капитального строительства, который необходимо подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения;
    в) характер потребления газа;
    г) сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального строительства (в том числе по этапам и очередям) (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил);
    д) планируемое распределение максимального часового расхода газа отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил);
    е) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (если заявителю ранее предоставлялись технические условия), срок действия которых на момент подачи заявки о подключении (технологическом присоединении) не истек;
    ж) реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо сведения о наличии схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (при осуществлении строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного значения на земельном участке или земельных участках, образованных из земель и (или) земельных участков, указанных в части 7_3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
    "ситуационный план" - графическая схема, составленная заявителем, на которой указаны расположение планируемого к подключению объекта капитального строительства и границы земельного участка, на котором располагается или будет располагаться такой объект капитального строительства, наименование населенного пункта или муниципального образования (в случае расположения объекта капитального строительства вне населенного пункта) либо графическая схема, составленная заявителем с использованием фрагмента публичной кадастровой карты или карты поисковых систем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой заявителем в случае отсутствия изображения объекта капитального строительства и (или) границ земельного участка на данном фрагменте указываются планируемый к подключению объект капитального строительства и границы земельного участка, на котором располагается или будет располагаться такой объект капитального строительства;
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще про доки.
    16. К заявке о подключении, направляемой заявителем единому оператору газификации, региональному оператору газификации или исполнителю, прилагаются следующие документы:
    а) ситуационный план;
    б) топографическая карта земельного участка заявителя в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик -физическое лицо);
    в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя (не требуется в случае подачи заявки о подключении в рамках раздела VII настоящих Правил). В случае отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок при осуществлении строительства, реконструкции в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в г. Москве заявитель представляет копию схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти г. Москвы. При осуществлении строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного значения на земельном участке или земельных участках, образованных из земель и (или) земельных участков, указанных в части 7_3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявитель представляет реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо копию схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
    г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если заявка о подключении подается представителем заявителя);
    д) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб. метров);
    е) документы, предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке мощности;
    ж) копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному развитию, в случае осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренного пунктом 97 настоящих Правил;
    з) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение (объект индивидуального жилищного строительства или часть жилого дома блокированной застройки) и земельный участок, на котором расположено домовладение заявителя, а также страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер налогоплательщика (в случае подачи заявки о подключении в рамках раздела VII настоящих Правил).
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Их ситуационный план не устраивает. План должен быть окружающих улиц с указанием Вашего участка и дома. Проще всего сделать скриншот из Яндекс карт и указать на Ваш дом.
    Выписки должны быть на дом и на участок. И свежие.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ПП 1547 дает четкое понятие
    "ситуационный план" - графическая схема...либо графическая схема, составленная заявителем с использованием фрагмента публичной кадастровой карты или карты поисковых систем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну так и чем мои слова этому противоречат?
