1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,46оценок: 26
Русский, канадский, норвежский сруб. Что выбрать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 21.01.10.
Предпочитаю сруб дома построенный по технологии (из)
Голосование закрыто 07.03.10.
  1. Русская рубка (бревно)
    29,7%
  2. Канадская рубка (бревно)
    13,8%
  3. Норвежская рубка (лафет)
    16,7%
  4. Профилированный брус
    32,6%
  5. Строительный (пиленый) брус
    10,9%
  6. Оцилиндрованное бревно
    14,5%
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Зря отказались.С таким же успехом бревно может зависнуть и на пазу если оставить маленький зазор:hello:
  2. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Классная тема, парни!
    Я многое пропустил, но это как раз к лучшему
    Многие успели высказаться
    Немного о себе: занимаюсь деревянными домами лет эдак 15-17, лет 8 из них
    страдал от необразованности (не хватало знаний - те ,что пишут в журналах и книгах надо очень сильно фильтровать - % 80-90-сплошной бред), к сжалению
    совмещать работу топором и пером мало кому удается. Не хочу никого обижать,
    но картина примерно такая, кто рубит- не пишет, а кто пишет - забывает проконсультироваться у того, кто рубит - итог печален - делитантство в деревянном строительстве как плесень живет и побеждает. Мысли материальны.
    Видать слишком на деревянную тему был заряжен. Когда решил закончить с этой темой , встретил Мастера и убедил сам себя взяться за топор. Результат меня ошеломил - через год-полтора осознал что те 80-90% моих знаний годятся разве что для статей в журналах о красивых деревянных домах
    Теперь вернемся к теме форума.
    Всегда отношусь к коллегам с уважением и внимательно изучаю их точку зрения. Очень полезно, учитывая, что ВОВ и последующий социализм уничтожил плотников и их знания. Собрать же то что осталось в единую систематезированную концепцию - титанический труд, которым занимаются немногие энтузиасты.
    Итак, что выбрать - вопрос конечно интересный, только лишен смысла -каждый угол имеет свое назначение и появился в результате многолетнего опыта. Поэтому споры ,что лучше - тоже из разряда риторических
    Само по себе дерево - живой материал на протяжении всей жизни - пока не сгниет или несгорит. Мы привыкли рассматривать его усушку на примере доски и не задумываемся, какие изменения происходят с бревном. Отсюда стойкое убеждение, что рубка в "обло" при усадке дает щели, а "канадский" угол - самоуплотняющийся.
    Вообще что такое "канадский" угол - это что североамериканский индеец томагавком (примерно также и норики)
    Сечение бревна в "обле" представляет собой полукруг, который при сушке разворачивается, придавая основанию выпуклую форму - этот процесс хорошо виден на оцилиндрованном на станке бревне.Выпуклая часть приподнимает весь угол и качество всего дома собранного из оцилиндровика естественной влажности можно оценить как дрова. Именно поэтому "обло" снизу должно иметь форму полумесяца. Следующий немаловажный момент - полукруглая часть при сушке разворачивается, приобретая форму усеченного полукруга большего диаметра. Этот процесс компенсируен щели, которые возникают в умозрительном варианте усушки угла.
    В "канадском" уголе компенсация щелей происходит за счет смещения бревен относительно друг друга, но ,господа, это справедливо для двух бревен, как только появляется третье вся схема перестает работать - третьему бревну смещаться некуда - оно стоит на первом и как и в случае с оцилиндровиком неизбежен вывод, что эти углы применимы только для сухого бревна.
    Условие для них обязательно !
  3. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Есть, правда, вариант усадки колодца с неполным окладным венцом (два бревна не опираются на основание) Но нормальную осадку и окончательную дорубку венца можно делать только через 1.5-2 года
    Немного поясню: из практики (довольно удобный счет) бревно в стене сохнет на 10% эта усушка делится таким образом
    1-ый год -- 7%
    2-ой год -- 2%
    3-ий год -- 1%(этот % можно игнорировать, так как при наличии надежной кровли он остается на всю жизнь -в зависимости от влажности -то уходит, то возвращается вновь) при любых раскладках должен учитываться во всех узлах дома (окна, двери, сантехника, стойки, стропила при скользящей кровле)
    Иными словами правила этот вариант не отменяет.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Вероятно, Вы не до конца понимаете, о чем говорите.
    Смещение происходит для компенсации величины усушки и приблизительно именно на эту величину.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вы сильно ошибаетесь, как на счёт смещения(самозаклинивания), так и что рубить надо только из сухого бревна! И из сырого нормально работает, только зазоры надо больше, да и сруб без крыши должен постоять хотя бы несколько тёплых месяцев.
  6. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Видно без уточнений не обойтись.
    Итак имеем.Если я ничего не перепутал, канадский угол в разрезе представляет собой трапецию (нижнее бревно), организованную в продольном направлении (по бревну) ее усушка составляет 10%. Перекрывающая ее трапеция вырезается в поперечном направлении (усушка 0.01%). Допустим что ширина верхней полки 10см. Т.е.после усадки останется 9 см и зазор соответственно -0.5см. Чтобы его перекрыть верхнее бревно надо обсадить на 2.5 см и это при условии идеальной подгонки. Бревно в свою очередь даст усадку на половину своей усушки - диаметр 26 -соответственно 1.3см. В сухом остатке имеем щели мин. 2.5-3.0 мм их хватает чтобы бревно выкрутило из угла на 4-7 см. В принципе жить можно, но что делать со щелями. Опять клин, опять мох
    Кстати мох уже не выручит. Жизнь конечно заставит проконопатить и на 10см в глубину, но кто это будет делать?
    Как аргумент в защиту методы хотелось бы увидеть сруб хотябы 3-х летнего возраста.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    leshy2, что то не так у Вас рассуждениями потому, что моему срубу уже вроде третий год но щелей практически нет :hello:
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    А фото можно?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Видно у вас уточнения не более собственного представления, а не понимания как ведёт себя дерево, да и физика в общем понимании:).
    Вы видно как то не с той стороны смотрите на сруб:aga:? Чаша она в ходе усушки не измениться, только измениться диаметр нижнего бревна, соответственно "чаша" осядет на место до упора. Конечно всё будет " в шоколаде", если срублено правильно, а точнее затёсыны сделаны правильно и под нужным углом, да и зазоры оставлены.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В моем профиле альбомы, смотрите :hello: и в теме о строительстве, здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/41340/
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Очень интересно ::
    Почему усушка 10% ? - потому, что Вы сами объявили это в предыдущем посте? ;)
    И почему тогда по полке 10 а по диаметру 5?
    Коэффициенты усушки по породам - привожу ниже
    Да кстати и 26 см для канадской маловато ;)
  12. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Спасибо за таблицу.
    Интересно всетаки просчитать по научному всю мою выкладку.
    До сих пор брал эти цифры из практики. Последние 35 лет работаю на стройке.
    5 из них ( забросив инженерную работу) рубил дома.
    Насчет 26 см - я взял самый щадящий вариант.
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    eric, посмотрел Ваши альбомы.
    Хорошо и красиво. А угол крупным планом можешь выложить. Тем более, что он уже выстоялся. Эдак, может и придется извиняться за наезд.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    leshy2, так там достаточно снимков с углами внутренними и внешними, неужто поновой идти снимать? Зачем? Внешне ничего не изменилось, щелей нет, бревна уселись в седло плотно :hello:
  15. salix
    salix
    salix
    Только не пиленое бревно! Оно быстрее гниет.
