1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,46оценок: 26
Русский, канадский, норвежский сруб. Что выбрать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 21.01.10.
Предпочитаю сруб дома построенный по технологии (из)
Голосование закрыто 07.03.10.
  1. Русская рубка (бревно)
    29,7%
  2. Канадская рубка (бревно)
    13,8%
  3. Норвежская рубка (лафет)
    16,7%
  4. Профилированный брус
    32,6%
  5. Строительный (пиленый) брус
    10,9%
  6. Оцилиндрованное бревно
    14,5%
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    W - паз ;)
    Это холлофайбер. У холлофайбера волокна пустотелые, полые (отсюда название "hollow fiber" = "полое волокно").
    За счет пустотелости волокон холлофайбер обеспечивает лучшую теплоизоляцию и меньше слеживается.
    Практически все рубщики на западе сейчас используют его.
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Действительно, про конопатинг у америкосов я пока никаких сведений не встречал. Только холлофайбер и чинкинги. На фото log with threaded rod.jpg конопатку, видимо, заменяет резиновый шнур вдоль паза.
    Мне тоже кажется больше похожим на W, но у автора фото называется "V cut in log".
    А что за железяка торчит в бревне на фото log with threaded rod.jpg? Неужто металлический нагель?!
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Не могу сказать как он называется но сруб моего дачного домика устроен именно таким образом, только паз W значительно шире.
    Плюсы его в том, что после рубки и после усадки и вообще внешне стена выглядит без каких либо зазоров между венцами. Плотно подогнанные бревна - тепло и нет сквозняков :hello:
    PS И да, еще один плюс - конопатить ничего не нужно
  4. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    :)] Ясно. А это как по-бульбашски называется?[/QUOTE]
    Не видя сооружение вцелом, незаслуженно обидел коллег
    Руки и хорошие видны сразу. Не понятно только зачем в ручной работе отклоняться от классики - изменения технологии весьма сомнительны.
    В станочном варианте готов согласиться, что технология имеет право на жизнь.
    Остается вопрос с уплотнителем. Любая синтетика требует и лабораторного и полевого испытания. Я ею тоже грешил пока опытным путем не пришел к заключению,что достойной альтернативы мху (по совокупности показателей) нет
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Просто им ума и терпения не хватит:)]! Тем более они не любят работать руками:aga:.:hello:
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ты меня еще на слабо возьми,ага:)]..Вот тебе фото бани моего изготовления причем бани не дорогой а именно "эконом-класса" которая рубится за несколько дней..И чем в ней угол хуже того что на фото? банька в лапу.jpg Кстати, знаете ли вы,что при рубке в лапу углы получаются холодные и в связи с этим их дополнительно обшивают и утепляют?.А такие,торчащие по сторонам,хвосты только мешают этому.Плюс на этих хвостах будет лежать снег и попадать дождь а значит они начнут гнить в первую очередь...Хотя если пыль заказчику в глаза пустить типо это очень круто иметь сруб в лапу не как у всех а с такими хвостами то это удастся.Да и то только в том случае если заказчики ничего не смыслит в срубах:hello:ps а то что на фото это лично Вы вручную срубили:|:?
  7. missmari
    missmari
    missmari
    Не ссорьтесь,все прекрасно знают ,что псковские рубщики-супер,я бы тоже от такого не отказалась:hello:
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Professional тама у nir станок трудился - вона как гладко вышло
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Профессионал, при всем уважении к Вашему труду я поправлю Ваши слова о выпусках в срубе. Если строить с традиционное крышей как это принято у большинства то конечно же зальет и снегом засыпет и конечно же приведет к порче а вот если вынести крышу подальше и делать ее положе то стены сруба будут прикрыты от осадков и не нужно будет беспокоиться о протекающих стенах в дождь и пр.
    Я писал это к тому что всегда есть решение проблемы, нужно только постараться ее увидеть и найти решение :hello:
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Спасибо, это сразу же видно;).Если человек предлагает мне вручную выполнить то,что сам делает только на станках(и то сам ли?) это принимать как дань уважения к своему труду что ли :|:;)
    А как быть с дополнительным утеплением углов при такой рубке? Тут уж точно одно из двух или утепляй или выпускай;) Их(хвосты) нет ничего сложного сделать..Вот только вопрос зачем они там нужны?:hello:
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    На вкус и цвет как там говорится - товарищей нет :hello: Мне лично нравится, может нравится кому то еще, поэтому я и писал, как вариант что б углы не мочило можно прикрыть строение крышей поположе и побольше.
    А действительно они будут промерзать если выпуска сделать для примера мм. по 600? :faq:
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Их хоть по пол метра делай-тепла это не даст никакого..Это же не чашка где на выпусках пазы идут...:hello:
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Господа, ну это же мухи и котлеты в классическом варианте.
    Чистый угол в жилом доме после утепления работает (в плане тепла) лучше, чем чашка или обло
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Странно, но вот мои углы чем то похожи на те, которые мы обсуждаем и я никак не могу пожаловаться на то, что они холодные. Может быть дело в диаметре, может в качестве замка, но остаюсь при своем мнении что если сделать выпуска поболее - будет теплее :hello:
  15. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Еric, приветствую!
    Холодные углы рубки в ласточкин хвост - это не более, чем неграмотные деревенские байки. Лафет 250мм в ласточкин хвост с остатком 50мм делается также с заклиниванием в углах, как и у канадской трапециевидной чашки, и с обязательным зазором у продольного паза.
    Лапа угла должна быть строго клиновидной, т.е. защемляющей, а не так, как здесь некотрые пытаются выдать в своих "шедеврах" кирпичеобразные кладочные формы. Эта технология давно выверена на практике и с теплом угла вопрос вообще закрыт.
