1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,46оценок: 26
Русский, канадский, норвежский сруб. Что выбрать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 21.01.10.
Предпочитаю сруб дома построенный по технологии (из)
Голосование закрыто 07.03.10.
  1. Русская рубка (бревно)
    29,7%
  2. Канадская рубка (бревно)
    13,8%
  3. Норвежская рубка (лафет)
    16,7%
  4. Профилированный брус
    32,6%
  5. Строительный (пиленый) брус
    10,9%
  6. Оцилиндрованное бревно
    14,5%
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Спасибо, Вы развеяли мои сомнения :hello:
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да что Вы:|:покажите мне,пожалуйста,на этом фото где избражено " заклинивание в углах как у канадской чашке":|:https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/545237d1317056200-7l.jpg
    Получается напрямую сквозная щель на улицу в которой будет держаться тепло только засчет утеплителя.Из за этого и утепляют такие углы.Нравится мне когда люди так категорично утверждают:|:Давайте заключим спор ,что я себе построю баню по такой технологии и под вашим пристальным контролем,хоть каждое бревно буду вкладывать и фотографии выставлять на форум.А в конечном итоге если угол получится холодным Вы оплатите мне все расходы на строительство моей бани:)?
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    А вот здесь гляньте: http://www.hermes-sz.com/page/primeri-secheniya-lafet.html?SID=098cea9c8fb14609d4ac3896c4420f7cЕсли строиться из лафета да еще и с таким качеством работы дом будет не только теплым но и очень красивым ::
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну это же не лапа??Я не в коем случае не пытаюсь доказать что из лафета дома холодные:no:Технология рубки в лапу подразумевает то что углы надо дополнительно утеплять.Вот чего толкую;)ps я только сейчас понял почему Вас так интересует этот вопрос..Вспомнил,фотки Вашего дома..так Вы не путайте кислое с горячем..Я писал про лапу а не про норвежский лафет пусть и с такими своеобразными хвостами...
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Конечно же холодный угол - это не байки.
    Причин на такое положение две: конвекция (продуваемость) и теплопроводность, а точнее анизотропность (неодинаковость) значения коэффициента теплопроводности древесины вдоль и поперек волокон.
    Если с продуваемостью все понятно - сложнее уплотнить "голый" угол, к тому же с плоскостями во врубке, а не криволинейными поверхностями, как в чашке, то с теплопроводностью неподготовленному человеку вопрос кажется не столь очевидным.
    Дело в том, что если рассматривать бревно находящееся в срубе, то анизотропность теплопроводности играет крайне положительную роль, выравнивая температуру на протяженности стены (как в посуде "цептор" ;) ).
    В углах же происходит как бы "утончение", в теплотехническом отношении за счет теплопроводности, стены в 2,5 раза.
    Отсюда ясно, что не зная об анизотропии теплопроводности, наши предки тем не менее совершенно справедливо называли такой угол холодным (хозяйственным), и делали выпуски в 1,5 диаметра для устранения этого явления. (конечно не только для этого ;))
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Представляю маленький сериал. Серия первая "Конопатинг дядюшки Мартина".
    Серия вторая "Нэйлинг дядюшки Мартина".
    Серия третья "Чингкинг дядюшки Мартина".
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Скорее не из-за этого:no:, а потому что не проконопатить по хорошему, так как в "чашу", да и воздух внутри в углу будет плохо ходить, если конечно стены не тёсанные.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Возможно, как любитель конопатки, Вы знаете разницу между срубами, которые раньше называли холодным и теплым?
    Так вот, зависимости от того, отапливается помещение внутри сруба или не отапливалось, сруб считался теплым и холодным.
    Бревна в теплом срубе укладывали на мох, а холодный сруб собирался безо мха, на сухо :aga:.
    Холодный сруб рубился как можно плотнее, чтобы не было зазоров между чашей и бревном и паз верхнего бревна как можно плотнее облегал нижнее. Чаша теплого сруба рубится шире, чем верхнее бревно, с расчетом, чтобы зазор между чашей и бревном был около 1,5-3 см.
    Это делалось для того, чтобы было сподручно конопатить теплый сруб по углам.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    По вашему сруб в "лапу" рубиться хуже чем в "чашу"? К тому же видно норвеги дураки:aga:, раз из лафета рубят, потому что почти подобие в "лапу", т.к. часть убирается. Скажите что лафет у них толстый, так и лапу можно сделать хоть на 40см.:)], только лес бы такой был;). Так что от диаметра не всё зависит! К тому же много барских домов встречал и в лапу::.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    С огромным интересом просмотрел все три серии ;)
    Что могу сказать? - ... и эти люди запрещают нам ковырять пальчиком в носу? :aga:
    А если серьезно - то над американцами не висят наши "полурелигиозные" догмы относительно деревянного сруба, поэтому у них руки развязаны, строят как хотят дом из бревен и шпаклевки.
    Но это уже не сруб :no:
  11. missmari
    missmari
    missmari
    Ну ведь жилище должно быть как минимум удобно,а как максимум ,чтобы радовало глаз,а тут что? может я чего-то не понимаю,по таким красивым бревнышкам и цементом-ужасссс::
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Дядюшка Мартин не одинок. Видимо, цементирование срубов становится у америкосов народной забавой.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я не стал бы судить о всех американцах по нескольким чудакам равно как и не стоит судить всех россиян по паре алкашей с пилой в руках режущих треугольные пазы :hello:
    В сети вообще есть масса примеров того, как не стоит делать и уж если возникло страстное желание обсудить их "творения", почему бы и нет, но какое отношение все это имеет к основной теме?
  14. Максим Потемкин
    Максим Потемкин
    В "чашу" - самый лучший,у меня дом построенный таким образом, ни на что не жалуюсь.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Один случай которым довольны лишь Вы не основание а лишь частное мнение о конкретном доме возможно построенном плотниками с руками :hello:
    Незачет
