1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,46оценок: 26
Русский, канадский, норвежский сруб. Что выбрать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 21.01.10.
Предпочитаю сруб дома построенный по технологии (из)
Голосование закрыто 07.03.10.
  1. Русская рубка (бревно)
    29,7%
  2. Канадская рубка (бревно)
    13,8%
  3. Норвежская рубка (лафет)
    16,7%
  4. Профилированный брус
    32,6%
  5. Строительный (пиленый) брус
    10,9%
  6. Оцилиндрованное бревно
    14,5%
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Сделайте поменьше размер фотографий и выложите. Интересно.
  2. Tol'an
    Tol'an
    Tol'an
    Канадская рубка - она же рубка наша РУССКАЯ в седло - лучше же же традиционной русской рубки, я думаю так начитавшись книжек и интернета.
    Сам русский с финскими корнями поэтому ничего не имею против русской рубки, но конструктивно думаю что канадская практичней и сам хочу такую же заказать для дома! чыто скажут специалисты
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Конечно же название не является отражением национальной принадлежности того или иного вида рубки. Так просто исторически сложилось. Многие вообще считают, что все виды рубок родом из нынешней архангельской губернии.
    А что касается канадской рубки или в седло, то она безусловно лучше только при надлежащем качестве выполнения. Если качество "хромает" - средненькое - то лучше будет русская рубка - в ней проще конопаткой ... устранять допущенные косяки.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А я считаю лучше "русской чаши", но с тепловыми замками(запотёмки, присека), НЕТ! Канадская и финская, как и обычна "русская чаша", туфта. Норвежская ещё заслуживает внимания, за свой хитрый замок, но из лафета можно срубить и по русски. Но норвежская рубиться из бревна примерно 6м. А русская хоть на всю длину хлыста(ствола). Даже сруб 10*10 без дополнительных стен и нагелей не развалить. По этому все другие виды рубки предусматривают нагеля. Вы спросите по чему наши старики раньше шкантовали дома. Во-первых: шкантовка это другая технология, лучше чем нагель. Понять существенную разницу можно, оставив сруб под дождём без кровли. Через отверстия для нагелей, вода будет проходить и дальше в паз и следующее бревно, и чем дольше дождь, тем больше верхние ряды сруба промокнут. А со шкантованным такого не будет. Вода спокойно будет по стенам стекать не попадая в паз. А деды шкантили его для того, чтоб при затаскивании в ручную следующих бревён, не сбить местоположение предыдущего, т.к. зазор всегда есть. И шкантили только, если рубился сруб сразу на фундамент. Когда сруб перевозился, то этого не делали. Так как бревна дают деформацию, особенно если продолжительное время лежат на не ровности. А если их за шкантовать, то пазы не найдут своё место, и дом будет уже не того качества.
  5. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Вот, украинские коллеги такое мнение имеют, по предложенной теме.
    А звучит то, как гладко :
    "..Ручная русская, канадская и норвежская рубка
    В нашей стороне с древности преобладали деревянные дома, собранные по периметру из строев бревен. Строительство исконно шло из бревен, рубленными делались избы, часовни и церкви, купеческие строи, городские стены и вышки, терема. Отработанные образы постройки рубленых срубов отличались простотой. Жалко, что знаменитые в заключительные годы деревянные дома из оцилиндрованного бревна в десятки раз уступают полностью рубленным срубам по прочности, теплосохранности, долговечности и экологичности.
    Рубка "в судьбу" ("с остатком") - это один из трех основных вариантов углового стыка бревен в срубе. Барыш этого метода перед иными в том, что угловые объединения бревенчатого сруба становятся, так сказать, теплыми. Они дельно полностью защищены от осадков торчащими бревнами, а бревенчатые дома значительно прочнее и устойчивее.
    Ручная рубка может осуществляться судьбой наверх, так и судьбой вниз. В России наиболее общеизвестным выступает круглое бревно. Издревне при возведении деревянного дома "в судьбу" снизу бревна, лежащего сверху, делается паз одинаковый окружности нижележащего бревна.
    В вышину чашка делается в половину бревна. Это и есть кривая судьба.:) В Скандинавии рубленые дома строят из полубруса - обтесанного с двух рук бревна овального сечения. чашка в норвежской рубке выкройкой как седло: бревно выбирают и с верхней, и с нижней руки бревна.
    При норвежской ручной рубке с системой подтесов и домашних шипов стена из бревен под своей толпой ощутимо лучше заклинивается в чашке во время усыхания древесины. Канадская рубка в некоторой степени похожа на норвежскую технологию рубки, но применяется для целого профиля бревна. Стесывание идет по наклонной плоскости только с одной руки - поверху.
    Лыски помогают значительно избранному уплотнению сочленения. Канадская судьба сруба имеет отличительный лик и является настоящим безопасным и теплым сочленением, нежели стандартная кривая судьба.:)]."
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Обнаружен самый старый деревянный дом Швеции.
    Музей шведской провинции Даларна (Dalarna) с помощью дендрохронологии - счета годовых колец на стволах деревьев - установил возраст самого старого жилого дома в стране. Ученые пришли к выводу, что деревянный жилой дом в городке Мура (Mora) был построен около 1237 года
  7. Человек_
    Человек_
    Человек_
    Гость
    Я считаю, что ручная рубка (русский сруб) позволяет сохранить внешние кольца дерева, что обеспечивает необходимую защиту от гниения, холода, влаги и т.д. А если еще использовать современные средства антисептирования, то такой дом может служить вам верой и правдой долгие годы и десятилетия.:)
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Спасо-Преображенская церковь – фрагмент. 18 век
    Суздаль, музей деревянного зодчества
    Единственный инструмент которым пользовались крестьяне, был топор. Им не только рубили деревья, но выполняли самую затейливую мелкую резьбу. Не зря раньше говорили, что крестьянин топором может даже часы починить.
    Русское деревянное зодчество
  9. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Сергей, приветствую Вас!
    В позапрошлом Новом Году я был в Стокгольме в "музее под открытым небом". Там довелось мне видеть такие домишки. В каждом из них своя аура. Разговорились в одном домике с местным музейщиком, он рассказал как эти домики перевозились в столицу и как воссоздавалось все убранство. Класс, конешно! И всего-то каких-то 900 лет:), а у нас Кремль, блин сто раз перестраивали. Ничегошеньки не сохранилось:mad: По-моему, из древнего только что-то лет под 250 осталось, как вышеприведеный пример...
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Воевали, однако, много , потом, опять же, большевики пришли
    Спасо-Преображенский храм
    Кижи
    Многоглавая Преображенская церковь была возведена в 1714 году, в самый разгар Северной войны, на месте старого, сгоревшего от удара молнии храма
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Архитектурный ансамбль Спасо-Кижского погоста. 17 век
    Поначалу этот музей возник на небольшом почти пустынном острове Кижи на Онежском озере.
    А когда-то здесь было большое поселение именуемое в Новгородских писцовых книгах «Спасский Кижский погост»
    Вознесенская кубоватая церковь. 1669 год.
    Село Кушерека Онежского района
    На побережье Белого моря тип кубоватого храма был широко распространен. Кубом называют сложную форму покрытия, напоминающую четырехгранную луковицу. Отличительная особенность северных кубоватых церквей – их красота, изящество, гармония
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не мог не удержаться, езжу много, собираю фото старых церквей.
    Выкладываю 2 фото: Одно фото 60-х годов ( из фотоархива тещи) - из соловецой коллекции и одно фото -Юрьев Подольский.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Спасибо Петрович за фото. Если у кого есть ЛИЧНЫЕ фото, думаю многим было интересно посмотреть.
    Наткнулся поисковиком на тему форума по способам рубки :)]: https://www.forumhouse.ru/threads/28927/
    оказывается пользоваться поисковиком иногда полезно
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Я понимаю, что это оцилиндровка и это не ручная работа. Просто картинка впечатлила...
  15. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Соединение, как на фотографии, изготавливается на специализированных линиях финского производство. Бревно в них не цилиндруется, а строгается, как черенки для лопат.
