1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,46оценок: 26
Русский, канадский, норвежский сруб. Что выбрать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 21.01.10.
Предпочитаю сруб дома построенный по технологии (из)
Голосование закрыто 07.03.10.
  1. Русская рубка (бревно)
    29,7%
  2. Канадская рубка (бревно)
    13,8%
  3. Норвежская рубка (лафет)
    16,7%
  4. Профилированный брус
    32,6%
  5. Строительный (пиленый) брус
    10,9%
  6. Оцилиндрованное бревно
    14,5%
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Между бревен нельзя, можно или внутри дранку, или камышевый мат, потом петли трубы водяного отопления, после штукатурка известково цементная.
  2. Лесник 42
    Лесник 42
    Лесник 42
    После штукатурки дома и становятся холодными.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  4. Лесник 42
    Лесник 42
    Лесник 42
    Мой сосед, давненько правда, построил себе дом деревянный рубленный, и сразу в него зашел жить. Условно сжигал ведро угля утром, ведро угля вечером. Прожил в нем 2 года так. А на третью зиму оштукатурил в нутри. Стал сжигать утром, в обед и вечером по ведру угля. Жил в деревне.
    А почему между бревен нельзя?
  5. Лесник 42
    Лесник 42
    Лесник 42
    зимний лес.JPG Вот эта оцилендровка спиленная в марте, ей 1,5 года. Она лежала без солнца и ветра.
    Это та же но на солнце.
    Вот и пытаюсь решить этот вопрос что бы бревно не лопалось. В сушилке не пробовал, но все равно должно быть дороговато, а значит не всем доступно.
    Хотелось бы узнать мнение профи.
    Лес пихта.
  6. Лесник 42
    Лесник 42
    Лесник 42
    Задам вопрос более конкретно: Возможно ли высушить из нутри бревно, если создать искуственную вентиляцию внутри паза?
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Нет.
    Вообще тема не про это.... Не про поиски черной кошки в темной комнате. :aga:
    Про то, что спрашиваете Вы, есть тема Сушка и усадка деревянного дома
    и здесь Естественная сушка древесины без образования трещин?
  8. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Этот вопрос до конца своей жизни однозначно не решите, потому как тщетно пытаетесь изобрести очередной велосипед. Вы должны понимать, что трещины при всех обстоятельствах - это неизбежность. Причина тому, что волокно в структуре при усыхании имеет свойства менять свои геометрические формы, следовательно, создается внутреннее напряжение на длину окружности. Наружный выход влаги идет более ускоренно чем изнутри, поэтому верхние слои волокон геометрически уменьшаются раньше и происходит разрыв. При повышенной атмосферной влажности верхние слои наполняются микроскопической влагой и трещины смыкаются. Такова реальность, и Вам придется, либо смириться с ней, либо отказаться от дерева совсем.
  9. Лесник 42
    Лесник 42
    Лесник 42
    Извеняюсь не заметил, пока новичек, поизучаю...
    Я же фото разместил не просто так. Это всетаки возможно. Только желательно ускорить.
    Можно из дома в дом, ладно, пойти надо в другую тему, а то тут ругаются за оффтоп.
  10. школа плотников
    школа плотников
    Нижний Новгород
    У нас на обучение канадки стало больше записываться народа, чем на норвежку. И на площадке заложено три дома и все канадка.
    Тенденция, однако.:)
  11. LexUSSR
    LexUSSR
    Мирный наблюдатель
    LexUSSR
    Мирный наблюдатель
    Тверь
    С интересом прочитал обсуждение.
    Присоединюсь. В основном здесь сравнивают канадку с русским стилем. Но говоря о стиле рубки углов почти не говорят про пазы. По моему мнению цена ошибки при рубке канадского варианта потенциально несет больше опасности. Угол может оседать медленнее, чем все бревно. Как бы "зависать". Значит паз станет шире и более продуваем. Выбирая вид рубки важно учитывать и простоту технологии. Чем больше она зависит от профессиональности плотников, тем она "опаснее" - может обернуться большими проблемами при ошибках. Не хочется обижать плотников, но на 10 современных рубленных домов 8 срублено с ошибками и нарушениями. И вообще непонятно, почему надо стремиться сделать "нулевые" щели. Цель должна стоять - сделать теплый дом. И конопатка в это смысле совершенно нормально. Пример: в одном случае после усушки окажется щель 1мм, в другом случае 7мм (неважно где какая рубка). Какой угол будет теплее? Я бы ответил - тот, который 7мм. Потому что щель 7мм легко законопатить и будет тепло, а законопатить щель в 1мм попробуйте ка.
    Мой выбор для пжм:
    - д = 28-35см
    - русская чашка, но перевернутая (вода не попадет)
    - только мох, много мха, очень много мха
    - хороший полукруг паза (ни в коем случае не домик)
    - после усушки конопатить
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вам стоит несколько внимательнее ознакомиться со спецификой каждого вида рубки ..... В канадской рубке всё бревно изначально и висит на углах (перерубах). .. иначе это и не "канадка"...
  13. LexUSSR
    LexUSSR
    Мирный наблюдатель
    LexUSSR
    Мирный наблюдатель
    Тверь
    Это понятно. Речь о том, что при высыхании усадка может быть медленнее в перерубах, и расстояние в пазах между бревнами может увеличиться. Может ведь? .
    Требуется более высокая квалификация исполнителей, высокая ответственность, контроль и т.д.. А где все это? В теории канадка хорошая, в реальной жизни увы. Была бы хороша, все бы строили.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    За счет чего?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может срубили не в полнолуние....:faq:
