1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,46оценок: 26
Русский, канадский, норвежский сруб. Что выбрать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 21.01.10.
Предпочитаю сруб дома построенный по технологии (из)
Голосование закрыто 07.03.10.
  1. Русская рубка (бревно)
    29,7%
  2. Канадская рубка (бревно)
    13,8%
  3. Норвежская рубка (лафет)
    16,7%
  4. Профилированный брус
    32,6%
  5. Строительный (пиленый) брус
    10,9%
  6. Оцилиндрованное бревно
    14,5%
  1. Канадец
    Канадец
    Канадец
    Да тема маленькая, но бесконечная. Я может быть не внимательно вчитался в ваш текст, сори. Просто я хотел сказать, что из сухого леса все равно в какую чашку рубить - седло-лапу-канадку-трапецию. нет усадки и нет проблем.
    А от куда такие точные даты, появления Канадской рубки? Я не думаю, что канадская и норвежская чашка как-то связаны. Разные культуры. Да технологии похожи. Заимствовать у Норвегов - не думаю. Скорее всего развивались каждая самостоятельно. Как и в России седло. Но понять, сравнить и решить, что лучше стало возможным наверное только с появлением таких форумов. А раньше я думаю в одной деревне рубили в седло, потому, что дед так научил, а в другой в лапу- там был другой дед. И сейчас многие придумывают дополнительные шипы, курдюки и т. д и показывают свои творения. Почему нет, может, что путное родят.
    Хотя на мой взгляд, чем проще, тем лучше. Лишний курдюк при усушке, может привести к зависанию.
    Но это опять-же мое мнение, уверен найдуться противники.
  2. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    Привет, форумчане!
    Читаю высказывания профессионалов, балдею! Смотрю рекламу- опять балдею! Читаю темы в форуме - кругом SOS? Какая разница какой сруб. Это все понты. Посмотрите в деревнях все избы "вагонкой" обшиты - от сытой жизни, что-ли? Да не спорю любой сруб это произведение искусства, не важно как от называется, но гениев не много, а бездарей хватает!
    Я первым делом во главу угла ставлю материал. На мой взгляд лучше термомодифицированного (термобревно) п/материала - нет. Высуши и от термируй и руби свои хоромы, хочешь в лафет или полулафет или кругликом, тебе в нем жить! Построил и сразу можешь заселяться, усадки нет. Стены не ведет, не гниет, жучок не жрет. Снаружи обработал "Белинкой", внутри лаком и живи - радуйся. Да, дорого (относительно) зато проблем нет и вкладывать больше не надо.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для сруба из термодревесины нужен алмазный топор...А че..нормУльный пацанский домик...Особенно "белинка" порадовала...:close:
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    ;) Есть ещё круче - механохимически модифицированная древесина.
    Это древесина, пропитанная раствором модификатора (преимущественно - карбамид), высушенная под переменным давлением и термообработанная с целью приобретения и закрепления заданных свойств.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как лирик физику-мочевину надо чем то закреплять..самое недорогое и доступное-фенол, а этой ни разу не эко, смолой, клеют ДСП...К чему говорю-эта деревяшка (механо-химическая) будет фонить, как ДСП...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Улыбнитесь...Вас снимает скрытая камера...:)]
    Баня по-эстооонски...
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Схемка бруса понятна, и, на первый взгляд, нареканий нет.
    А вот по лафету - на фото ничего не разобрать. :no:
  8. Элена71
    Элена71
    Элена71
    Свердловская область
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Нормальный "калиброванный" лафет 200 мм толщиной. Замок четырехсторонний промышленный, стилизованый под норвежский.
    Такой лафет по цене не должен значительно отличаться от бруса в Вашем предыдушем сообщении
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    ... то, о чем так мечтают костромские парни :aga:
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вариантов названий много. .. Обло с курдюком и шипом.
    Вкрюк с зубом, но без курдюка, это скорее те варианты, что описаны в работе у Косенкова :
    Угловые врубки «в крюк»:
    а – с коротким шипом, упирающимся в плоскость стески сопрягаемого бревна;
    б – то же с дополнительным шипом на противоположной стенке чаши;
    в – с длинным шипом, врезающимся в отесанную часть сопрягаемого бревна.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Эти книжные варианты на практике (разбирая старые дома) не встречал. Первый (a), но с длинным зубом, до плоскости поперечной стены (так как на вашем фото), самый "популярный" при рубке прямого угла на плоских стенах. Курдюк, при этом, уже роскошь. Честно говоря, такой вариант, как на фото не встречал. И без него угол не продувается - уже есть зуб и осевая подвижность бревна тоже ограничена. С курдюком, конечно лучше, спору нет. Но не просто сделать, это высший пилотаж.
  14. РоговДжуд
    РоговДжуд
    РоговДжуд
    Сруб русский для России проверен веками эксплуатации всем населением. Я за традиционный русский сруб в охряпку. Просто для нормального теплообмена рубленого дома нужно на стадии рубки контролировать ширину паза (шва). Там много ньансов...
  15. Канадец
    Канадец
    Канадец
    Как контролировать русскую чашку? Если она повторяет радиус перекрываемого бревна, который со временем уменьшается. Нужно развиваться, жигули тоже нужно контролировать при сборке, и даже Путина можно за руль посадить. Но блин- покупают, только когда выхода нет.
