1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,46оценок: 26
Русский, канадский, норвежский сруб. Что выбрать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 21.01.10.
Предпочитаю сруб дома построенный по технологии (из)
Голосование закрыто 07.03.10.
  1. Русская рубка (бревно)
    29,7%
  2. Канадская рубка (бревно)
    13,8%
  3. Норвежская рубка (лафет)
    16,7%
  4. Профилированный брус
    32,6%
  5. Строительный (пиленый) брус
    10,9%
  6. Оцилиндрованное бревно
    14,5%
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Соединение очень классное. Аналог русской рубки с потемком (или с шипом кому как нравится). Можно сказать идеальное соединение.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Одна московская контора выпускает неплохой профиль, хотя при таком диаметре паз от 200мм был бы уместнее
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    достойный замок, мне как непрофессионалу понятно что угол будет теплым, снимаю шляпу перед разработчиками
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Теплота угла здесь не причём! На мой взгляд хуже, чем обычный паз, потому что обычный паз можно по хорошему проконопатить, а точнее забить весь. А здесь только у края, т.к. дальше протолкнуть будет мешать профиль. А что скорее всего они пишут, что не требуется конопатка, это разводилово. Всё равно потребуется, т.к. не возможно сделать, чтоб везде не было дыр. Ведь не столяры подгоняют каждое бревно в отдельности, да и джут не одной толщины по полотну. А если бы всё таки столяры делали, так цена раз в 10 выше стала бы.
    Извините ответил не тому. Адресовано по новому профилю у Hermes
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Если мне, тогда не понял причем здесь угол ... ..
    А про то, что профиль плохой, потому что не требует конопатки
    Это из той же серии , что жигули/москвич лучше мерседеса, потому что под них/в них можно залезть и с помощью природной смекалки и чьей-то матери все быстренько отремонтировать
    А просто ездить (жить) - скучно - нужно конопатить :)]
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Для некоторых эта смекалка и такая то мать это романтизьм! А с мерседесами скучно жить же...
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    По углу не к Вам, просто я подумал, что eric для Вас отвечал. Бывает! А что не надо конопатить, такую же байду некоторые продавцы даже обычной оциллиндровки втирают. И в этом уже многие убедились! Здесь будет та-жа самая история. А чтоб в паз залезть Вашей бы смекалки хватило? Особенно между первым и вторым бревном, когда на них давит этажа два. Здесь даже "мама" не поможет! Потому что даже клин не забить, чтоб приподнять. А если этого не сделать, то действительно будет ездить скучно и холодно.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Хочу тоже поделиться картинкой, которая меня впечатлила. Интересно это норвежская, канадская или отечественная рубка.:)]?
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    По поводу методики работы некоторых строителей "мы сейчас прикрутим временно на веревку, а уж потом капитально - на проволоку" я уже высказывался :)
    У нас с Вами совершенно разный подход к проблеме.
    Вы говорите: Раз уж мы делаем плохо (правда никому в этом не признаваясь :) ) - надо оставить дырки, через которые это "плохо" перманентно "штопать".
    Я же говорю: Нужно делать изначально хорошо, и не создавать себе проблем в дальнейшем.
    (см. старинную хакасскую сказку про отвертку :)] : https://www.forumhouse.ru/blogs/169443/blog1069.html )
    А про "русский венцовый паз" требующий конопатки, и "финский паз" с поднутрением, не требующий повторной конопатки, мы говорили еще на первых страницах этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/53067/page-2#post-1321482
    С уважением
  10. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    ООО "Самостойсрубилпривезчтосмогрубщик" совместно с ЗАО "C конопаткой- на всю жизнь".Представлет :
    "Пилотный" проект:)]под девизом: "Пазам -нет!"
    ps
    свои плюсы то же есть: задымленности помещения не будет, всегда свежий воздух.
  11. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Добавлю и я ... :) Это тоже назвали срубом.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Там еще скидки дают и очередь (крепкие парни с битами)
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да как бы не старались, а получиться как всегда! Ведь делает это тот же самый и в том же состоянии, что и делал до этого, только обычную оциллиндровку. Да и вообще, что для финов может и хорошо, а для нас это и даром не нать.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Петрович
    Похоже, увидев, что в опросе лидирует "русская рубка" Вы пытаетесь оказать давление на респондентов :)] :)]
    Судя по цифрам на торцах . :)] это РИМСКАЯ рубка :)]
  15. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Да чистой воды рекламная байда! Пафосные заявления типа: мы такие-растакие, во че придумали - конопатить не придется, а все остальные - дураки!) Корректней было бы сказать, что так предполагается и так должно быть по нашему разумению.., но тогда будет ".. но уже не то..")
    Бревно, если не разгружено верхним пропилом(а на это еще не каждый пойдет..),то трещина пройдет в пазу, он раскроется.. Насколько?.. - х.з., но на этот случай должна быть предусмотрена бОльшая глубина чашек..иначе медным тазом накроется идеальное сопряжения бревна по длине.. Погонаж еще может вывезет, а про ручную рубку даже не говорю.. где там все эти тонкости учесть?... и будет жизнь как в москвиче - в рукавицах. А согревать будет мысль о том, что технология такая была выбрана, а конопатить по ней не надо..
