1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,46оценок: 26
Русский, канадский, норвежский сруб. Что выбрать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 21.01.10.
Предпочитаю сруб дома построенный по технологии (из)
Голосование закрыто 07.03.10.
  1. Русская рубка (бревно)
    29,7%
  2. Канадская рубка (бревно)
    13,8%
  3. Норвежская рубка (лафет)
    16,7%
  4. Профилированный брус
    32,6%
  5. Строительный (пиленый) брус
    10,9%
  6. Оцилиндрованное бревно
    14,5%
  1. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Кстати, прикольная сосна, к Карельской близкая, вон какая витьеватая. Лопается мало.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Что касается пазов, они 1\3 от минимального диаметра, а минимальный диаметр 22см., соответвенно минимальный паз 7см.
    Ну а сосна наша местная, а что не потрескавшаяся, просто как надо срублено в морозы:victory:.
  3. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    И тут остапа понесло!
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И куда же вас понесло "уважаемый" сударь:aga:?
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Повторюсь:
    Раньше неофициально были приняты следующие стандарты:
    диаметр бревен должен позволять получить необходимую по климатическим условиям ширину продольных (венцовых) пазов для расчетной температуры наружного воздуха:
    * при -20°С не менее 10-12 см,
    * при -30°С не менее 12-13 см,
    * при -40°С 14-16 см.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    То-то и оно, что неофициально! К тому же проблем то сделать паз таким размером, как вы предлагаете, нет:no:. Просто чтоб было всё "по уму", а точнее не получались в процессе усушки пазы открытыми, то при ручной рубке минимальный паз равен 1\3 минимального диаметра бревна. Либо нужен лес уже даже со сбегом не 5мм. на 1м., а ещё меньше, либо кантованный (подогнанный под один размер), тогда можно говорить о более широм пазе, но никак:no: не 1\2 диаметра. Хотя вам оциллиндровщикам это и нужно:aga:, чтоб люди зацикливались на ширине паза, не думая о самом диаметре бревна. Сейчас многие и хотят, даже без кантовки из бревна с вершины на 20см. получить паз 14см.:aga: Глупо об этом мечтать при ручной рубке без последствий! Тем более у нас то ведь большинство людей живёт в домах диаметром бревна 22-26см., а то и того меньше, и ничего не померли, хотя морозы под 30 почти каждую зиму по неждельке, но бывают. Иногда повезёт и под 40 на пару недель заряжает;).
  7. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Если ЦПЧ или землянная то да. Но большинство случаев-металлочерепица либо гибкая. Но разница в зазорах обычно измеряется в мм, поэтому не думаю что это не работает
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Подумали, нарисовали (бревно-22, паз-7 см и брус 200 на 150) смотрим-сравниваем.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Или так - ;)
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Прежде чем рисовать, надо было действительно подумать:aga:! В обычном брусе воздух даже при малейшей дырочке пройдёт запросто, даже хоть толщина будет 30см., т. к. воздух пойдёт по прямой. Ну а в срубе ему так просто не преодолеть даже эти 7см., т. к. дуга, а он не умеет:no: препятствия огибать. Вот по этой то причине и делают в углах сруба, окосячки и т. п. различные "замки", придумали профилированный брус и т. д. и т. п. Ну а последние представленные "придумки" я считаю ерундой:aga:, т. к. влага которая может образоваться во время эксплуатации сруба попадёт в то углубление в нижнем бревне. Не зря ведь "имитацию" колотят шипом в верх, а не пазом. Тем более 7см. только в некоторых местах в других шире, даже до 15см. доходит:victory:. К тому же у бруса все верхние слоя сняли при производстве, по этому брус на солнце "рвёт" (лопается) сильнее, ну а брус на 150 рвёт даже на сквозь. Кого устраивает это, те конечно же посмотрев этот рисунок и вовсе не подумав, "бегут" заказывать ОЦБ или брус:)].
    Ну а сам материал идущий на стропила, обрешётку и т. д. и т. п. вы в расчёт не берёте? Это ведь тоже не маленький груз! А если катепал (гибкая черепица), то снег с такого покрытия совсем не сваливается, соответственно нагрузка от снега тоже будет приличная, особенно если зимой постоянные потепления небольшие. Снег будет тяжалее за счёт набранной воды, практически лёд будет давить. Я думаю эта нагрузка будет в сумме не намного меньше ЦПЧ!
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы в курсе, что в деревянной стене-ни по прямой, ни по косой дуге-воздух "ходить" не должен..Если сифонтит, как решето, это и не русский, и не норвежский сруб.
    Но самое прикольное в этой истории, что не перевелся еще на руси заказчик, верящий в "сказки чухломского леса" а также верхние неснятые слои...и получающие 22 бревно с пазом 7 см, и отдав (по ценам сайта "Лескоса") 22000-25 тыс за куб-голосуют за русскую рубку- неповторимую, архи-супер-секретно-надежную.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    При собранном срубе без мха, подогнан был в плотную, паз 15-17 см и все равно тянуло из паза. И про паз 1/2 минимум получается, хотя у меня бревна со сбегом большим, а то застой большой остается для следующего бревна. Паз зависит напрямую от диаметра бревна, не меньше не больше нормально не сделать, но это мое личное наблюдение, поэтому и подбирают бревна близкие по диаметру.
  13. Tvermaster
    Tvermaster
    Tvermaster
    Тверь
    Нужно ли конопатить сруб из лафета? Разбираем и готовим к отправке дом из лафета. Рубили с начала апреля. Первый этаж подсох и подсел. В чашке глубина "канавки" 2-3 мм., по пазу 1-2 мм.
  14. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Ребята, подскажите, где можно почитать вот про такую рубку (сборку) сруба? Очень заинтересовало, так бы баньку сделать...
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это простая рубка в лапу и в угол вставлен брус вертикально. Принцип тот же вобщем.
