1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 26
Строю потихоньку сам. Дом-вилла из luxury сегмента дешевле типового дома самостроя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бэггинс, 17.08.21.
  1. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Не вижу ничего сомнительного, все перекрытия ребристые, просто заливка из разных материалов
    плюс дополнительно будет вовлечён слой полистерол бетона в работу балок, совместным армированием. а это уже балка 40см, немного не та, для которой надо много арматуры. Ну и сами балки будут подстрахованы перегородками. Ведь всё будет из бетона.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Однозначно трудовой подвиг! :hello:
    :super: Видео в студию! Или фото пикапа с шайтан трубой!
    Пенопласт удержать не проблема. Как я понял, на ней будет висеть бетонный фасад 6см? Именно этот узел - фото, если есть.
    А вы 10 см бетон льёте без вибрирования?
    Похоже, у вас строительное или техническое образование с курсом сопромата.
    Тоже интересно. Удачи в строительстве и, надеюсь, дождусь этапа отделки!
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    арматура в большей степени для кирпича, потому что он неустойчив. бетонная стена внизу будет иметь ширину около 15-20см и перейдёт в 6см, то есть будет стоять на фундаменте, но будет пытаться опрокинуться. для этого нужно армирование тоже
    Ну там остаётся по 4.5см с каждой стороны, от арматуры, головка вибратора 3.5см, можно и в 6 см опалубку просунуть, но там я буду жидкий бетон заливать
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Как я понял, по трубе скользит каретка, а на шарнире и растяжке к ней закреплена рама - платформа.
    И только две укосины - растяжки увидел. Одна на вершину мачты, вторая - до 1.5 от нижней точки платформы. Или там в кузове пикапа дополнительные фиксаторы для устойчивости?
    Будет возможность - каретку отдельно сфотографировать.
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    конструкция простой треугольник, короткая укосина была приварена чтобы зафиксировать столб для того чтобы подняться наверх и сварить трубы наверху
    от платформы натянуты 2 арматуры 10мм к самому верху, устойчивость поперечно задаётся этим
    сама платформа жёстко крепится в кузов пикапа, я её прижимаю пружинными зажимами для опалубки
  6. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Крыша полный эксклюзив также. Водосбор весь внутрь и по лоткам будет перетекать с крыш, дальше сброс во двор в лоток и в канаву
    Площадь 4х плоских крыш 300м2. Крыша будет двухслойная. Силовой каркас и через вентзазор будет герметичная крыша из двух слоёв полистирол бетона между которыми будет уложена цельная плёнка для пруда 0.5-1мм толщиной.
    Ну и засыпка грунтом 10-20см с уклоном к лоткам.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если предположить что балки идут через метр, то с бетоном В20 (М250) Ваши балки проходит только с бетоном В25 (М350) или выше и арматурой 2х22.
  8. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    1000кг/м у балок пола, они имеют 2 опоры в 1.5м от края. зоны растяжения как вверху так и внизу
    балки перекрытий без опор я буду делать 600кг/м. 4 арматуры 10мм и бетон м500
  9. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Работаю только с 10й арматурой, потому что её можно натянуть как струну используя ключ от пружинных зажимов
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    И именно этими зажимами пользуетесь?
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Ух как рискованно... прямо на грани... не верю что проект осуществится с подобным подходом. Хотя, если "у вас строительное или техническое образование с курсом сопромата" как упомянули выше
    и вы всё правильно расчитали...
    В любом случае желаю удачи. Будет интересно понаблюдать.
  12. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    ну да, опалубка на зажимах вся. как бонус можно натягивать арматуру между двумя стенами
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    именно. на грани :)] самый минимум. именно столько сколько надо. это не вариант "понадёжней", когда не знаешь что ты делаешь и лишь бы побольше всего
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Когда будете делать перекрытие над первым этажом, при толщине стен 10 см, натягивая 4 нитки d10 не опасаетесь, что высокие стены могут прогнуться при натяжении более 100-150 кг на нитку?
    И будете учитывать этот фактор, отливая следующие балки после набора прочности предыдущих?
    Или будете тянуть одну за другой, не выдерживая 5-7 дней?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Натяжение арматуры в плитах прекрытия (расчёт на 800кг/v2) около 5000кг см2, сечение арматуры d10 0.78см2. Итого надо тянуть 3900кг.
    Ваши стены сложатся внутрь гораздо раньше чем вы даже половину этого усилия натянете. А меньше нет смысла натягивать. 100-150 кг это не нятяжение.
