1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 26
Строю потихоньку сам. Дом-вилла из luxury сегмента дешевле типового дома самостроя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бэггинс, 17.08.21.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Ключ - это рычаг, такого не достигнуть :no:
    Нужны гидравлические домкраты, но, как вы сказали, :ogo::ogo::ogo:
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Да. Я уже сломал стену под окном которое от пола) перетянул) килограмм 500+ наверно дал усилия
    Прогиб есть, стены из 10см бетона весьма эластичные, буду тянуть от углов по 1 шт. Скорость заливки с опалубкой - балка в день. Соседняя балка должна расклинивать стену, да и шаг у них будет скорее всего 70см для повышения несущей способности
    Вообще натяжка нужна больше для простого монтажа опалубки, опалубка тяжёлая и я её навешивал частями как раз на арматуру. Ну и для того чтобы арматура была ровная как нитка, чтобы не было поперечных усилий на бетон на отстрел
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    :super:
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Фото подъёмника
    Конструкция такая: продольная жёсткость задаётся укосиной к трубе, поперечная за счёт натянутых арматур
    Сама труба приварена к площадке через сайлентблок, наверху просто сварка
    Площадка скользит по трубе. Сверху 2 резиновых ролика работают на сжатие и снизу сайлентблок работает на сжатие, под весом вся нагрузка уходит на Нижний сайлентблок и он вращается как ролик, за счёт этого конструкция легко ездит
    Больше 300кг не поднимал, в теории можно и тонну. Буду использовать для поднятия вёдер с бетоном для внешних стен. Изнутри придётся по лестнице самому подымать. Но там немного.
    Плюс будет использоваться для поднятия земли на крышу для устройства газона
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Плюс конструкции в том, что пикап, по сути, превращает подъемник в маленький автокран, облегчая перемещение по периметру возводимого здания. Не спеша, чтобы с такой "мачтой" на ямках не штормило, но ездит.
    Осталось добавить к кузову силовую раму с аутригерами и будет полноценная автовышка - подъемник ;)
    Вертикальная труба достаточно тяжёлая. На предыдущих фото есть кадр, где, как я понял, вы её "паркуете" в вертикальном положении, когда работы заканчиваете, чтобы освободить пикап от навесного оборудования. Одному поднять её совсем не просто.
  6. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Труба всегда в вертикальном положении, внизу к ней приварена поперечина для опирания на землю и чтоб не качалась, верх просто прижимаю к бытовке зажимами. У пикапа пневмоподвеска. Я просто опускаю зад и площадка висит в воздухе сама, время монтажа/ демонтажа минут 15
  7. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Делаю полы первого этажа чтобы внутри можно было ходить, так как создает проблемы с монтажом опалубки стен
    Конструкция:
    *лаги 30см х 10см х 620см с армированием 1шт арматура д10 сверху и 1.5шт снизу, с опорами на землю. Бетон м200 известняк
    * заполнение между лаг ппс-10 30см
    * армирование полов сетка вр1 150 5мм
    * полы - 6 см бетона м200 по пенопласту
    * несущая способность 1000кгм2
    Полы обойдутся в 150 тысяч за 120 м2, почти тыща за квадрат, при том что такие теплотехнические характеристики в пола не получить даже за двойные расценки (Деревянщики не в счёт) перекрытий будет 300м2.
    30 тысяч силовые лаги, 70 тысяч пенопласт, 25 тысяч армирование полов из сетки вр1, 7 кубов бетона м200 для полов - 25 тысяч
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Это способ сделать проще и дешевле опалубку? Для утепления 30 см избыточно.
    Полы по балкам шириной 10 см., если я правильно понял. Тогда при литье "картами", на каждую балку заходить по 5 см, причем край отливки. Объединяет отливки только сетка, полы льёте по частям. Пенопласт снизу не опора, как бы края карт не обломались под нагрузкой - ведь не монолит.
  9. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Из опалубки у меня был один лист осб. Но в следующий раз так не буду делать, слишком долго, хоть и без возможности накосячить.
    30см утепления не избыточно) на крыше будет также 30см ппс + 10см полистиролбетон, утепление подобрано под отопление ночным тарифом, дом площадью 200м2 но по площади поверхностей как типовые квадратные дома 300м2
    На счёт того что арматуру может срезать- нннет. Усилие на срез у сетки 1.5т на метр ширины. Как сейчас- по калькулятору такое армирование даёт 500кг м2 несущей способности. Сверху будет ещё стяжка около 7-10см с тёплым полом тоже армированная сеткой, но коэффициент армирования конечно ниже будет раза в 2. Стяжка до 10см потому что скорее всего тёплый пол будет воздушный из труб 50мм
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Коллектор, магистрали - под полом?
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Это, конечно, с запасом: 13-15 см бетона в итоге.
    Если делаете сами, привлекательно выглядел бы вариант перекрытия 10 см с интегрированным тёплым полом. Если делать по маякам, можно добиться точности 3-5 мм, значит наливного пола в итоге для выравнивания было бы достаточно.
  12. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Всё будет разводиться в подполье естественно: электричество, вентиляция с выходом под окнами которые от пола, водопровод, канализация, центральный пылесос; в котельной такие элементы как баки возможно тоже уйдут вниз, в ванной комнате ванная будет также опущена на половину в пол. Проект нашпигован опциями
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Мне лень считать это, но зимой в обычные дни теплопотери будут такими что чтобы покрыть их ночным тарифом то придётся кочегарить на все 15квт, то есть если тонкая плита- теплоаккумулятор, то пол будет нагреваться
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если электричество основное отопление, зачем делать воздуховоды? Электрический ТП проще.
    Если это будут канализационные трубы, там еще и теплопроводность стенки низкая, за 9 часов едва ли прогреет.
  15. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Естественно электро полы самые простые и самые дешёвые. У меня они тоже будут. На улице. Подъезд к участку, двор перед гаражем и перед входной дверью. Как опция. Всё таки luxury сегмент, не гоже с лопатой убирать снег. Нажать кнопочку на ночь и прощай, вода пусть вдоль дороги копится, уклон есть
    А вообще через пару лет газ обещают, если он будет дешевле ночного тарифа (не факт) то воздушные полы можно переподключить на газ
