1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 26
Строю потихоньку сам. Дом-вилла из luxury сегмента дешевле типового дома самостроя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бэггинс, 17.08.21.
  1. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Перемычка над гаражом. Проем 5м. Армирован 2 прутками 16 арматуры и фиброволокном.
    Осталось залить ещё пол метра стен
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Один пруток по верху верхней перемычки, второй по низу нижней? Как выполнялась анкеровка с тонкими стенками? Отливка периметра в один проход с загибом 16 арматуры в стену?
    Судя по вырезам, хомуты не ставились. Какая толщина перемычки?
    Стоило ли уменьшать массу перемычки за счёт проёмов, снижая тем самым её жесткость на изгибающие моменты? На фото не видно, выпуски из перемычки наверх оставлены?
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Это я отлил в 2 захода. Сперва сделал нижнюю балку (1 прут 16мм) чтобы на неё поставить опалубку и лить как стены. Верхняя балка тоже с 1 прутом 16мм. Армирование снизу каждой балки для сопротивления изгибу. По середине связаны 2 вертикальными арматурами.
    Крыша будет тоже из балок, со свесами. Свес крыши будет 1..1.5м, а длина балок будет соответственно в 2 раза больше, чтобы лечь поперёк перемычки своей серединой, то есть вес от крыши будет отбалансирован. Жёсткость поперечно зададут балки крыши.
    Анкеровка со стенами за счёт нахлеста арматуры без загибов. Не требуется.
    Поверх ещё будет слой 0.5м с армированием. Всё что ниже можно рассматривать как заполнитель. Ну и как бонус к вертикальной жесткости.
    Все элементы толщиной 10см. Балки крыши сделаю 13см из-за того что там будет толстый пакет арматуры (3шт 16мм)
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Нет. Но желательно. Для связи элементов просверлю под углом 45' две арматуры в центре, хоть это и не требуется, все элементы самонесущие, причин для отслоения бетона нет
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Какой проём гаража по высоте?
  6. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    2.4м. Потолок 3.5м
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Странно, что балкой ограничили высоту проёма. Обычно, если потолки высокие, стараются оставить возможность заезда автомобиля с высотой кузова до 3м. Нельзя исключать, что когда - либо тентованный Peugeot Boxer захочется загнать.
  8. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Это не потолки высокие, просто чистовой пол в ровень с землёй будет. В фундаменте предусмотрено занижение ленты на 20см в проёме.
    Гараж для хлама скорее всего будет, в виде мото техники, снегоходов, с возможностью подъёма этого вверх в несколько ярусов лебёдкой. Ну и для 1 машины. Размеры внутри 6х6
  9. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Можно Перфоратором аккуратно вибрировать по опалубке или по арматуре.
    Проект зачетный. Масштаб отличный. И не страшно ведь начинать такое) Молодца!
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Случайно наткнулся в ютубе на ваш канал. Опознал по балкам пола:)]. Подписался. Удачи. Думал, что я экстремал, но тут конечно зашкаливает экстрим. :)] сколько уже перелопачено кубов бетона?
  11. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    :)] вместе с фундаментом где то 50
    Второй этаж и облицовку фасада буду делать по технологии торкретирования по пенопласту, 5см стены и между ними 20см пенопласт.
    Так должно быть сильно быстрее. При том, второй этаж будет иметь также всего 2 несущих стены (сдвинут ближе к центру)
    То что я делаю избыточно для ижс)
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Даа уж. У меня стены и 16 столбиков метровых " фундамента" где то кубов 13 вышло плюс тп еще около 3 кубов. Стены тоже сначала 10 см заливал, потом показалось мало и стал лить 13 см, в некотрых местах "опалубку " распирало до 15, и даже есть места с 17 см толщиной:)]. Но у меня на участке старый дом в котором жил, работали с женой, она подавала, я заливал, бетономешалка прямо в середине дома стояла. В среднем в сезон на стены уходило времени 3 дня по 3 часа в день, пусть 10 в неделю, часов 400 наверно ушло на фудамент и стены. У вас как работа распланирована?
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Да ни какого планирования то и нет, просто строю. После лета лень часто что то делать, поэтому не закончил ещё, заливаю зимой вот сейчас.
    Неделю ставлю опалубку и где-то 3 дня заливаю условно. Летом на заливку 50м уходило 2 недели (опалубка + бетон)
  14. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    к вопросу мало или нет
    как видно стены стоят не очень то жестко, углов нет. есть даже простенок не связанный ни с чем. ветром не сдуло, были порывы до 23мс перпендикулярно этим стенам.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Плсмотрел сегодня хождене по канатам при убирании замершего. Это как? :)]
