1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 26
Строю потихоньку сам. Дом-вилла из luxury сегмента дешевле типового дома самостроя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бэггинс, 17.08.21.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я потому вертикальную арматуру через 33 см делал - тоже сегментами заливал как бусы на нитку:)]. Теперь даже при моей кривизне стен нет опаски что от нарушенного экцентриситета стены луком выгнутся или завалятся.
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Планировал сделать висячие леса. Две проволоки 5мм натягиваются пружинными зажимами между стенами. На них хотел поддоны уложить но без всего оказалось удобнее
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Пересобрал модель перекрытий так как вопрос бассейна на крыше был спорным, ведь нет ни одной несущей стены. Раньше второй этаж был размещен произвольно, ЧРП перекрытия имели пролёт 6 метров и были поперек стен, как у всех, теперь же балки будут идти вдоль. Стены второго этажа будут также висеть в воздухе, но к ним дополнительно добавится нагрузка от перекрытия первого этажа. Этаж теперь сдвинут так, чтобы эти висящие стены были по середине несущих стен. То есть я имею всё также свободную планировку с шириной 6м, но для перекрытий теперь пролеты по 3 метра
    Плюс ко всему, у второго этажа появляется несущая стена, над которой можно разместить стационарный бассейн
    И бонусом идет экономия металла, за счет уменьшения пролетов в 2 раза, металлоемкость падает в 5 раз
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Стройка продолжается?
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Не останавливается) не быстро конечно, но делаю как всё и планировал. Залил перекрытия 90м2 из 150м2. Из Полистиролбетона толщиной 10 см. Все материалы поднимаю на верх. Щебень-песок, цемент. Прогиб от метровой кучи щебня - около 0мм. То есть вообще нет. Подымаю всё без ограничений по весу пока не надоест)
    Армирование под 1000кгм2, но по факту оказалось даже больше
    Сейчас второй этаж (50м2) делать буду чтобы выполнить гидроизоляцию.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если правильно помню, у вас под перекрытием предварительно отливались балки высотой 50см.
  7. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Ну да. Балки 30см с шагом 1.1м
    Посередине балок поперечные балки которые сейчас высотой 80 см (30см перекрытие и над перекрытием выходят на 40..50см) 3000кг/м, на которые будет опираться второй этаж
    Поверх полистиролбетонная стяжка с армированием сеткой 150х150 4.5мм
    Усложнив конструкцию, стоимость перекрытия вышла около 1000р/м2 с пролётами 6 метров при характеристиках 1000кг/м2
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Прочность и лёгкость в обмен на лишние 20 см высоты здания. Пустое подпотолочное пространство использоваться не будет?
    Полистиролбетон - самомес с шариками? Какой процент пенопласта в смеси? Льёте перекрытие без вибратора?
  9. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Вес как у деревянного перекрытия, прочность как у бетонного
    Пустое подпотолочное пространство только под 2 этажом для проведения любых коммуникаций в полу
    Во всех остальных местах там 30см пенопласта
    Полистиролбетон не вибрируется... Марка бетона D500..600
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Будут люки снизу? Как предполагается отделать потолок первого этажа?
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я так понимаю, что проекта КР нет? Никто ничего не считал?
  12. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Какой то глупый вопрос
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Не вижу смысла какие то люки делать, там будут только трубы и электрика
    Обычный гипсокартон
  14. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Хорошая стройка! Но я б не рискнул бы с самомесом. Берегите спину и суставы! Удачи!
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Глупый для тех, кто далек от строительства. :)
