1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 26
Строю потихоньку сам. Дом-вилла из luxury сегмента дешевле типового дома самостроя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бэггинс, 17.08.21.
  1. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Если всю жизнь быть исполнителем то мозгов не прибавится. Я лишь делаю то что не может большинство
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Смешная шутка. Дело в том, что любой хороший дом начинается с проекта. Это творческая и инженерная часть. Именно в ней определяются основные параметра будущего дома, такие как максимальные нагрузки, которые он способен выдержать, деформации конструкций, напряжения, под которые выбираются материалы, армирование, сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций, инфильтрация и т. п. То есть вы точно должны знать, сколько воздуха будет поступать в этот дом и какой уровень СО2 в нем будет, сколько потребуется газа или ЭЭ для его отопления в год, какая мощность котлов, какие расходы теплоносителя, какие насосы для этого... Какие прогибы перекрытия получатся, и не будет ли рвать перегородки, не будет ли дом трещать. А куда будет деваться влага из воздуха в помещении, не будет ли зон конденсации ее в ограждаемых конструкциях...
    Без всего этого всегда получается только одно - большая гора строительного мусора. Так в шутку подобный самострой называют строители и эксперты, которые оценивают дома перед покупкой для клиентов. :)
    Вся эта экономия на проекте вылезет боком. Я уже сейчас вижу просто море там больших проблем в дальнейшем, с которыми потом приходят люди и спрашивают, что теперь делать, и в большинстве случаев приходится говорить, что дешевле снести и построить заново и правильно.
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Значит так. Если нет конкретики то просьба здесь больше не писать.
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Отлил основание под 2й этаж
    Стены 2 этажа будут 5см
    Второй этаж имеет только 2 несущие стены, весь вес этажа (2 стены + перекрытие/крыша) опираются за счёт свойств железобетона
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
  6. рецензент
    рецензент
    рецензент
    подъехал очередной безработный проектировщик, что там на автокад и компас поддержку продлевать нужно, а баблишка нет?)
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    5 см это уже перебор. А как же бассейн на крыше?
  8. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Стандартная толщина по технологии scip
    Бассейн будет представлять силовую жб конструкцию, скорее всего будет интеграция в перекрытие, чтобы стенки бассейна являлись балками потолка
  9. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Бассейн на крыше в нашем климате всё-таки лишнее... ради 2 нед слишком много возни с ним: почистить, помыть, воду обеззаразить...
  10. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Про лишнее - гляньте в первых постах что я строю) там много чего лишнее
    Тут все сводят строительство к пятистенку
  11. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Мало же построить, потом это всё придётся обслуживать.
    Разве бассейн на крыше обязательный элемент лакшери? А если бы у нас была вечная зима?
  12. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Его можно засыпать грунтом и посадить ещё больше крупномеров
    Если же его не построить изначально, то потом его уже не сделать
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Неординарные решения, но всё это из разряда "Я художник, я так вижу".
    Для себя - да. Отделал, заехал, живу и радуюсь. Но если когда-то захочется продать такое строение, покупатель должен обладать либо абсолютным доверием к продавцу, или мыслить так же, как и он.
    В обычной стройке тема на форуме с фотоотчётом помогает расположить покупателя, демонстрирует соблюдение основных строительных технологий.
    Но для данного объекта обычный, консервативный покупатель будет повергнут в смятение, увидев на фотоленте процесс строительства.
    В любом случае наблюдаю с интересом.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да это не расчитано на обычных людей, для них вокруг полно предложений, процентов 99.999 так уж точно все для них.
