Экономный одноэтажник из газобетона, 3 спальни, с баней в цоколе, 100м2, 8х15, второй свет, на узком
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем НамДом, 17.08.21.
  1. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Ленинградская область, Север, Порошкино
    Я так понял, что проект на склоне-это уже попадалово...Пытаюсь разместиться по-другому, но пока безрезультатно. Хотелось сделать 2 спальни, СУ, гардероб и лестницу на 2 этаже, а все остальное (кухня-гостиная, котельная, 1 спальня-кабинет-гостевая, СУ, сауна, тамбур, лестница) на 1 этаже. Плюс это все ориентировать так, чтобы вид был не на соседский забор (кухня-гостиная ЮГ, спальни 2го этажа на север), а все же на один из прудов и вместить в 4 метра от соседских заборов (3м+свес крыши)
    Где (Как?) найти Монтерея? Я тут новый, поиск выдает металлочерепицу:faq:
  2. НамДом
    НамДом
    НамДом
  3. shusha
    shusha
    shusha
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  5. НамДом
    НамДом
    НамДом
  6. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Вот начертил план участка...
  7. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Почему-то форум переворачивает изображения. Вот удалось вроде сделать удобней.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @НамДом, посмотрите на этот дом. Планировка не играет роли. Важен сам принцип. Не зарываться. Не биться с гидроизоляцией цоколя. Но использовать склон. При этом плоские кровли восполняют занятое домом место.
    Anti-Patio-01-800x533.jpg Anti-Patio-03-800x533.jpg Anti-Patio-04-800x533.jpg Anti-Patio-21.jpg Anti-Patio-22.jpg Anti-Patio-23.jpg
  9. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Итого: т. к. соседний дом находится близко, а грунт песчаный, от свайно-ростверкового фундамента похоже отказываемся. Тогда дом переносится выше. Соответственно никакой бани в цоколе. Если баню строить на участке отдельно-то она будет перекрывать вид, соответственно надо ее пристроить к дому. Чтобы была возможность дом построить ближе к забору надо делать плоскую кровлю.
    Есть аргументы за 2 этажа: со 2 этажа и с крыши 2 этажа будет вид на дальний пруд. 2 свет не так принципиален, но хотелось бы...Спальня на 1 этаже нужна...Может кто знает подобный проект?
  10. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Спасибо! Принцип возьму на заметку.
    Правда вот конструктив кажется сложным...большой вес на заднюю опору, а от свай отказываемся... перекрытия на двутавровые балки?
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Пустотные плиты до 9м в ту же цену за квадрат, что и обычные, говорят.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Три раза перечитал стартовый текст...
    Винегрет. Смешались в кучу кони, люди и ...
    Забивные сваи...
    Нужна топосъемка участка. Без этого грамотный и экономичный проект не собрать.
    Хоть что-то про грунт кроме "лужи не стоят", песок. На какую глубину песок? УГВ. (Рядом народ построился - сходите поспрашивайте.)
    По требуемому набору помещений ТЗ не нужно - можно понять из эскиза. Добавить - что очень хотелось, но не удалось впихнуть.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Отяндексируйтесь по словам "вертикальные грядки клубника"...
    Баню, кстати, можно построить в 1 метре от забора...
    У вас на вашем участке - исключительно индивидуальный...
    Тут и склон и пруд и форма участка...
    Впору не с архитектуры начинать, а с ландшафтного дизайна...
    А зачем от них отказываться?
    Что у вас за метания?
    И вообще - сначала надо бы геологию...
    Вот я задумался... Если на участке песок, а рядом - пруды со стоячей водой, то это как?... Мощность слоя песка может оказаться печально малой...
  14. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Хотел определиться с эскизом -> определиться с архитектором -> сделать топосъемку и геологию по его ТЗ
    Не правильная последовательность?
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Нет.
    Надо в обратном порядке.
