Выбор фундамента на насыпном грунте 3.5 метра
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем id82147033, 18.08.21.
какой выбрать тип фундамента
  1. плита (ушп)
    1 голосов
    33,3%
  2. свайно-ростверковый
    2 голосов
    66,7%
  3. ваш вариант в комментарии
    0 голосов
    0,0%
  1. id82147033
    id82147033
    id82147033
    здравствуйте, а Вы бы делали ушп или dow в моем случае ?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тут ничего нового нет.
    Плотность - это плотность. Масса единицы объёма.
    Вообще нет такого понятия как несущая способность основания. Есть расчётное сопротивление, которое к несущей способности отношения не имеет (хотя некоторые считают что это и есть НС) и есть предельное давление на грунт (уже из расчёта по несущей способности). В любом случае, эти две величины зависят от характеристик фундамента и основания. Без привязки к конкретному типу, габаритам фундамента, глубины заложения, этих значений не существует.
    Я-бы вообще не делал плиту в насыпном грунте, впрочем как и ленту.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А можно узнать, сколько фундаментов ты сам построил?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А можно узнать, зачем ты комментируешь мои ответы, которые тебе не адресованы?
    Я не помню, что-бы интересовался твоим мнением.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я должен знать... насколько ты ценный специалист.
    Практика...+ теория... это очень хорошо. К твоим годам, мой
    строитель... в Швеции построил 40 домов. Мой был - 41-й.
    Отсюда (от него) и пошла тема УШП.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Владимир Таллин, ещё раз, для особо одарённых.
    Я с тобой общаться не собираюсь. Если твоя цель - набивать пустыми постами количество сообщений - можешь, конечно, писать дальше. Но отвечать не буду.
    Зачем ты лезешь в мою переписку с другими людьми я не знаю...
    На всякий случай ещё раз повторюсь: не надо, пожалуйста, мне больше писать и комментировать мои сообщения, тебе не адресованные. Найди других собеседников.
  7. id82147033
    id82147033
    id82147033
    Спасибо! Узнал по сваям, чтобы забить сваи 5-6 метров, нужно вести через КП ГАИ и мост трал этот, стоимость доставки + установки свай будет 300 тысяч ориентировочно (100+ проезд через мост)
    Сами сваи в районе 10 тысяч. То есть получается порядка 700 тысяч за сваи.
    Есть ещё вариант - сваи 4 метра, там под ключ около 7 тысяч за сваю будет. Как думаете, может, 4х метровые поставить ? Они скоро будут их бить под каркасник, через неделю, на другом участке, там ещё больше насыпано (около 5 метров). Говорят, смогут определить +- несущую способность сваи в таком грунте. Если их будет недостаточно, то думаю все-таки делать либо плиту - 350 мм, с двойным армированием и подстилкой 100мм пеноплекса в качестве демпфера. И потом на ней теплый пол и стяжку чистовую.
    Либо делать ленту и обычные буронабивные сваи метра по 4.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    По нормам, заглубление свай в несущий слой должно быть не менее 1м для пылеватого песка. У Вас 3,3м насыпного. Если низкий ростверк - теоретически возможно конечно... Но будет в основном только лобовым сопротивлением нести свая.
    А сечение какое?
    Динамическим испытанием НС будет определена очень примерно... Плюс насыпной будет уплотняться со временем, будет возможно отрицательное трение по боковой поверхности...
    Скорее надо так поступить: если по расчёту хватит таких свай, динамическими испытаниями надо подтвердить, что НС получается не меньше, чем по расчёту (на основании геологии). Больше для контроля, а не для изначального определения НС.
    А если свая в материковый грунт не войдёт вообще - тем более вам это ничего не даст.
    Лента и плита в насыпном грунте, повторюсь, это "кот в мешке". Расчёту это не поддаётся (если не проведены специальные изыскания, включающие в т. ч. штамповые испытания насыпного). Может повезёт, а может и нет. Не могу ничего посоветовать.
  9. id82147033
    id82147033
    id82147033
    Здравствуйте! Появилась новая информация, сегодня били соседу, у него насыпано больше (около 5 метров). Забивщики сказали, что утрамбован очень сильно грунт, что сваи тяжело идут.
    Забивали сваи 150х150 - 4х метровые. Сказали несущая способность получилась 7 тонн у сваи.
    По деньгам у них приемлимо, под ключ свая 4х метровая - около 6.5 тысяч.
    Как считаете - бить сваи, на них опирать плиту. Либо бить сваи и на них опирать ростверк, а полы делать по грунту. Либо делать просто плиту, раз так хорошо утрамбован грунт ?
    Дом буду строить из газобетона толщиной 200 мм плотность д400, утеплять 100мм пенопласта и штукатурку фасадную.
  10. al185
    al185
    al185
    1. Кроме опирания на материк и расчетного обоснования ничо не мнится...
    2. Без архитектуры/нагрузок мнить и подавно не о чем...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  11. id82147033
    id82147033
    id82147033
    Здравствуйте, постараюсь все упорядочить.
    1. характеристика насыпного (около 3х метров) и родного (пылеватый песок) во вложении.
    Тажке, одному соседу (у него ещё больше насыпного грунта около 5 метров) били сваи (150х150х4000) - забиватели сказали, что у одной сваи несущая способность 7-8 тонн получилась, что грунт очень хорошо утрамбован, сваи тяжело шли. Планировку поселка застройщик делал год назад.
    Также сделал фото другого соседа, у него насыпано +- как у меня по документам. Он делает подвал. Прикладываю фото во вложении.
    2. УГВ оч низко, на 6 метрах проверяли, воды нет.
    3. Рельеф получается +- ровный, перепад максимум 0.5 метра, так как застройщик разравнивал все. По моему участку лежала дорога для техники, особой просадки не вижу там. Дороги асфальтировали - тоже лежат нормально.
    4-5-6-7-8. Дом одноэтажный с гаражом, общую площадь планирую около 200 квадратов. Материал стен газобетон 300 мм, плюс утеплитель - пенопласт 50 и штукатурка фасадная.
    Перекрытия кровли - металлочерепица, дерево. Высота над землей сантиметров 20-30 за глаза.
    Снеговой нагрузки как таковой нет, хотя живу на Алтае, так как ветра и зимой снега практически нет ни у кого на крышах, наблюдение за последние 5 лет.
    Понравившийся проект прикладываю + будет гараж на 2 машины и мастерская, то есть общая площадь, как писал ранее - около 200 кв.
    По поводу того, к чему я склоняюсь, пообщавшись на форуме - думаю ближе к плите, около 300-350 мм. Перед этим выкопать котлован около 50 см, засыпать крупным щебнем, утромбовать, потом песок. Потом плиту, утеплитель и чистовую стяжку с теплым полом.
    По забивным сваям 150х150х4000 - говорят, что филькина грамота такие сваи.
    А сваи 9-10 метровые - выйдут очень дорого с учетом доставки трала через мост и КП ГАИ и самих свай.
    Ещё один сосед делает ростверк около 1.5 метров утопленный в грунт + сваи наливные 3 метра, видимо, для того, чтобы наверняка пройти насыпной грунт.
  12. id82147033
    id82147033
    id82147033
    Планировка
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а смысл?
  14. id82147033
    id82147033
    id82147033
    Здравствуйте, ну что-то вроде уплотнения грунта, или пустая трата денег? Скажите, как бы Вы поступили в моей ситуации) при условии, что длинные забивные сваи выходят очень дорого. А 4х метровые 150х150 могут потом уползти вниз
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и делай...:super: Можно даже меньше в глубину.
    Только плодородный слой убирай.
    ...Не на том форуме общался...:)]:aga:
    Плита в 20-25 см. с утеплением снизу
    держит дом в 700 тонн. У меня дом в два этажа стоит на плите в 100 мм.
    с ребрами на 200 мм.
