Выбор фундамента на насыпном грунте 3.5 метра
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем id82147033, 18.08.21.
какой выбрать тип фундамента
  1. плита (ушп)
    1 голосов
    33,3%
  2. свайно-ростверковый
    2 голосов
    66,7%
  3. ваш вариант в комментарии
    0 голосов
    0,0%
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Думаю впустую. Грунт вы так не уплотните, а замените частично.
    Я вижу только сваи длинные.
    Если найдете проектировщика который на себя возьмет смелость спроектировать (и рассчитать) плиту - попробуйте
  2. id82147033
    id82147033
    id82147033
    @al185, @al185, @al185, @al185,
    Здравствуйте! sesain посоветовал такую высоту сделать) может, это связано с тем, что грунт может где-то просесть и чтобы плита выдержала. Подскажите, пожалуйста, для чего нужно 100 мм утепления под плитой, если грунт будет не пучинистый ? В качестве демфера ?
  3. id82147033
    id82147033
    id82147033
    А буронавливные не вариант использовать, как считаете?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хотя бы и для этого. + гидроизоляция.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    БУРОВЫЕ.
    Во первых как вы их реализуете при такой толщине насыпного грунта?
  6. id82147033
    id82147033
    id82147033
    грунт постоянно укатывался камазами, потому что у соседа (фото приложил сегодня в сообщении), который выкопал подвал - первый метр только не плотный, а потом очень плотный грунт идет, хоть и насыпной.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Надо пробурить как-то очень глубокую скважину что бы она не обвалилась
    Надо связать и повестить в нее каркас, надо как-то залить туда бетон и провибрировать
  8. id82147033
    id82147033
    id82147033
    а если делать гидроизоляцию, плиту 350 мм, потом утеплитель 50 мм и стяжку, что пострадает в таком варианте?) я не спорю, просто не до конца понимаю, зачем столько утеплителя кладут под плиту, важнее же отмостку утеплить, чтобы сместить точку промерзания грунта под плитой
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @id82147033,
    А давно ли лежит этот насыпной грунт? Геологи больше никаких характеристик этого грунта не дали?
    Песок мог и самоуплотнится, если долго лежит
  10. id82147033
    id82147033
    id82147033
    Лежит чуть больше года, строиться буду весной, прикрепил все что дали
  11. id82147033
    id82147033
    id82147033
    Вот видео работа по участку, мой участок на первых секундах, между двух дорог, строиться буду ближе к верхней дороге
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кошелек...:)]:aga:
  13. id82147033
    id82147033
    id82147033
    :) Какой бы пирог Вы посоветовали ? Пеноплекс стоит не меньше, чем бетон)
    Выкопать котлован сантиметров 30, засыпать крупным гравием, далее геотекстиль, песок, пеноплекс 100 м и плита 200 мм с двойным армированием, так норм?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня два вида щебня... крупный... и выше - мелкий. А потом песок.
    Никаких пленок нету. Щебень растягивается трактором... ровняется...
    верхний слой также. И только песок серьезно трамбуется. И ровняется
    под лазер. После этого ЭППС...или крепкий ППС... у меня на 200 кПа.
  15. id82147033
    id82147033
    id82147033
    посмотрел ролик на ютюбе, Вы там, кстати отписались в комментариях, понравилось изложение информации
    Как считаете, в случае, если где-то просядет (самоуплотниться со временем грунт), что будет с ушп ?
    Лопнет? Армирование, наверное, нужно пощеже в моем случае в самой плите, а не только в ребрах?
