Стена бани возле печки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем sergeyrym, 19.08.21.
  1. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Теплопроводность нержавейки примерно в три раза ниже чёр.стали.
    Т. е. в этом случае лучше предпочесть материалы из нержавейки, а не из чёр. стали, оцинковки и т. д., если нет других вариантов.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    типа так ?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    под металл - уже не надо никакого спец. картона и пр ? Просто лист на этих диэлектриках ?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Какое расчетное расстояние у вас получается от бревна до трубы СП?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AlexanderGorbatov,
    где тут я уже вычислял..выходит до стены от трубы 16-17 см. (с учетом длины горловины 23-24 см)
    вот только не пойму по этому рисунку
    Общая длина с горловиной 870... без горловины 595...870-595=275...а горловина по рисунку 235...где потерялись 4 см ?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @igorkzn, от стены- керамические втулки + минерит или фламма. Не забываем при установки панели оставить расстояние от потолка 2-3 см.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ясно, спасибо...т.е. никакого металлического листа ?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Я бы для себя поставил то что дешевле - ЦСП;)
    Нержавейка тоже вариант, если найдете в нарезку и толщиной от 0.8 мм (иначе фольга). И металл желательно подальше от дерева "повесить" на расстояние двух керамических втулок.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AlexanderGorbatov,
    но либо металл, либо минерит (ЦСП) ? ЦСП будет ли экологично?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Минерит, не равно ЦСП.
    По вопросам экологии это уже вам искать, читать и выбирать)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все эти материалы содержат целлюлозу (стружку) как основу удержания минерала (цемента).
    Она начинает дымить и выгорать. А весь минерал после этого рассыпается.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Около трубы=пароперегревателя (двойная стенка) Скоропарки 2017, нет таких "перегрузок" по температуре.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вы за металл?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет! Только кирпичные разделки.
    На 50 см выше печи и в стороны на 50 см от дыма. А также защита проекции дымовой трубы на стену.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это я читал ваше ...но по факту не получается поднять прям до потолка... сборщики бревен сказали, что 1-3 бревна наверху надо оставлять, иначе неширокая стенка бревенчатая справа от проема портала может рассыпаться.
    Я побоялся до верха прорезать проем
    Получается, защиту оставшегося бревна надо делать изнутри ПО
    Эта ширина проема по факту 80 см...Печка 50 см...шире тоже не сделать
