Стена бани возле печки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем sergeyrym, 19.08.21.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @igorkzn, правильно - эту стену нужно делать по каркасной технологии и обшивать блокхаусом под бревно. Тогда не будет проблем.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Теперь уже переделывать не буду... поэтому, мне только защита нужна (выше печки и вдоль трубы) - металл или плита какая
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    от стены минерит-фламму за счет вставки тоже 2 см хватит ? Про металл- понял, что подальше - 2 ставки (4-5 см)
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а если плиту из гранита 2 см ? :) гранит - стойкий к перегреву ?
    P. S. почитал:
    "Однако, огнестойкость гранита недостаточна, так как он трескается при температурах свыше 600°С вследствие неравномерного расширения минералов входящих в его состав. "
    Не пойдет, наверное...
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @igorkzn, начнем с понимания ППБ.
    От трубы до защищаемой поверхности (стенка сруба) должно быть от 380 мм и больше.
    Это раз.
    Защита стенки сруба выполняется при помощи листа металла, под которым лист асбеста. И главное этот щит должен отступать от сруба - имет вентзазор. А сам щит должен крепиться к стене на проставках, которые не передают тепло (не металл и негорючий).
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ОК, берем это за основу...
    только асбест - это ведь древняя технология, и про асбест говорили, что вреден... может есть современные и более безопасные аналоги ?
    Про Фламму почитал:
    Огнеупорный лист " ОгнеупороOFF" 1200*600*8
    Высший класс огнестойкости
    Плита может быть установлена в качестве экрана для печи в сауне и бани.
    Она выдерживает высокую влажность и температуры постоянную до 1500С*.
    Также важно, что плиты LTM Flamma (Фламма) не выделяют в атмосферу опасных веществ, не покрываются плесенью и не гниют.
    Без содержания асбеста
    Состав плиты:
    Волокна негорючей фибры;
    Термобетон;
    Различные добавки.
    И сверху по ней - нержавейкой (зеркальной)
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А вы не слушайте тех, кто говорил. А изучите вопрос. Российских вид - хризолит не вреден. Потому как не летят от него волокна. Он экологически чист.
    А вы собираетесь ставить всякую химию. Которая при нагреве беднт фонить.
    Нужно пользоваться родными проверенными столетиями материалами. А не фантиками.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @ZYBY,
    ну да... есть такое
    прочем, мнение о вреде асбеста возникло не на пустом месте.
    Дело в том, что два вида асбеста, амфиболовый и хризотиловый, существенно различаются по характеру воздействия на человека. Амфиболовый асбест имеет в своем составе железо, и потому вреден для здоровья. Его тонкие, летучие волокна при попадании в легкие человека остаются там на очень долгий срок – железо означает устойчивость к кислоте, а именно с помощью неё выводят из организма посторонние частицы и патогены альвеолярные макрофаги (наши «клетки-уборщики»). Прямой контакт с амфиболами может стать причиной тяжелых заболеваний, в том числе онкологии, и потому они были запрещены к использованию во всем мире еще в конце прошлого века. То есть сегодня встретиться с этой формой асбеста в повседневной жизни невозможно – ее не применяют уже более 50 лет.
    Хризотиловый асбест – это гидросиликат магния, в своем составе железа не имеющий. Он не обладает устойчивостью к кислоте, что позволяет альвеолярным макрофагам выводить его из организма за короткий период. Сегодня хризотил – единственный вид асбеста, присутствующий на рынке, поскольку он доказано безвреден для человека. Текст скопирован с сайта
    И любой лист российского пр-ля - точно хризотиловый? Или как проверить - по документам что -ли ?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Точно, можете спросить документы, кто производитель.
    Вот я делал припотолочный лист из нержи, а под ним лист асбеста.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @ZYBY,
    а защиту делать только бревна ? Экран такой же (как и для бревна... пусть асбест+ металл) не надо на кирпичный портал ставить со стороны ПО (на всю высоту портала 1,3 м)?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Что значит, только бревна. Бревно должно быть от дыма в защищенном режиме - 380 мм отступ, в незащищенном - 500 мм отступ.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @ZYBY,
    про бревно - ясно... (вернее, вроде как обсудили...по теории надо, по практике - не получается)
    что скажите про кирпич портал от низа и до верха (по высоте печки 800 мм или на всю- 1300 мм)
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Портал должен иметь размеры на 50 см выше печи (плюс проекция трубы в три кирпича) и по 50 в стороны должно быть убрано дерево.
