Дом из бруса 1 этаж, 4х9+каркасная часть 3х9 (общий 7х9)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sergofan91, 20.08.21.
  1. sergofan91
    sergofan91
    sergofan91
    Монтажники поставили окна. Установил дверь (купил с новостройки, металл\металл), в последующем эта дверь уйдет в тамбур, а на ее место встанет нормальная.
    Окна 64т.р
    Дверь 4 т. р.
    1626222664536.jpg 1626222664545.jpg 1626222664565.jpg 1626222740731.jpg 1626222740746.jpg 1626222740752.jpg 1626222976624.jpg 1626222976629.jpg
  2. sergofan91
    sergofan91
    sergofan91
    Еще подшил низ вагонкой, пропилил двери в дом и начал строить сортир:)
  3. sergofan91
    sergofan91
    sergofan91
    Сделал временную обналичку окон из остатков 25 доски
    WhatsApp Image 2021-08-23 at 12.11.49 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-08-23 at 12.11.49 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-08-23 at 12.11.50.jpeg
    Купил шпунтованной доски на сегодняшний день собрал 6 рядов
  4. sergofan91
    sergofan91
    sergofan91
    Сделал технический план, поставили дом на кадастровый учет, написал заявление на выкуп земельного участка, у нас в регионе это 60 % от кадастровой стоимости.
    Собственно пока на сегодняшний день все в таком состоянии...Наступил творческий кризис:), не могу настроиться на продолжение стройки, сейчас участок выкуплю, думаю может баню построить, а потом дом закончить, а то хочется и отдыхать немножко..:)]
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
  6. sergofan91
    sergofan91
    sergofan91
    Сначала хотел утеплить, но в процессе стройки внеслись коррективы, решил бока залить бетоном или заложить кирпичем, и пространство под полом использовать как подвал с входом с нижней терассы
  7. sergofan91
    sergofan91
    sergofan91
    Сначала хотел утеплить, но в процессе стройки внеслись коррективы, решил бока залить бетоном или заложить кирпичем, и пространство под полом использовать как подвал с входом с нижней терассы IMG_20210621_193429.jpg
  8. sergofan91
    sergofan91
    sergofan91
    Поднакидал еще немного половой доски, очень медленно двигается...за день 4-5 рядов только получается
    WhatsApp Image 2021-10-04 at 07.56.52 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-10-04 at 07.56.53 (1).jpeg
  9. sergofan91
    sergofan91
    sergofan91
    Занялся доделкой туалета: Запилил стропила, прикрутил обрешетку, в паз вагонки намазал герметика и вставил стекло (стекло попутно разбил на несколько частей.
    Закинул на крышу профлист, ширина туалета оказалась шире листа на 5 см (вот что значит стройка без проекта), по краям добавил ширину углами.
    Сделал полку из того что было, вырезал дырку (отверстие), шлифанул болгаркой и покрасил в белый цвет, кстати стены снаружи тоже покрасил (но сел телефон и фото сделать ни как не удалось)
    Вот еще видок снаружи
  10. sergofan91
    sergofan91
    sergofan91
    Настало время провести коммуникации, для водопровода было закуплено 45 метров пнд трубы (32), утеплитель и греющий кабель (так как глубина промерзание песчаных грунтов в наших края 2.2м, а закопать глубоко в песке не выходит), бетонные кольца диаметром 1 м, крышка и люк (это все для организации колодца на магистральном водопроводе). WhatsApp Image 2022-09-07 at 10.59.55.jpeg
    Приехал трактор и погнали копать, грунт жутко сыпучий по этому получилась мега траншея, грунт постоянно обваливался
    Сосед пришел на помощь
    WhatsApp Image 2022-09-07 at 10.59.54 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-09-07 at 10.59.54.jpg
    Закопали
  11. sergofan91
    sergofan91
    sergofan91
    По опыту закапывания водопровода было принято решение копать под септик вручную из нутри кольца по немного осаживая его
    Первое кольцо
    Идет легко, так как грунт сыпучий копается не сложно
    Начал подкоп под фундаментом, попутно прикупив рыжей 110 трубы для канализации, не понятно надо ли утеплять трубу? (проложена будет выше глубины промерзания) на глубине около 1м.
  12. sergofan91
    sergofan91
    sergofan91
    Если интересно по ценам, ПНД труба 32 - 1.6 т. р
    Греющий кабель - 6 т. р
    Кольцо бетонное 2.2 т. р за шт
    Крышка бетонная перекрытия 1.8 т. р за шт
    Люк бетонный на колодец водопровода 900р
    Люк полимерный на каналью 1.3 т. р за шт
    Труба канализационная 600р за 2м, 315 за 1м,
    Трактор 2.2 т. р/час
    Доставка колец 3.5 т. р
    Всего порядка 70 т. р
  13. sergofan91
    sergofan91
    sergofan91
    Заглубил кольца, проложил трубу укрыл заботливо пенопластом IMG_20220910_170636.jpg
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Пенопласт тут лишний, тем более уложенный подобным методом.
  15. sergofan91
    sergofan91
    sergofan91
    А чем он может помешать?
