Помогите разобраться со старой двухтрубной системой, в доме холодно
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем evtiushkin_85, 20.08.21.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Или так-скрин с программы...проще тольк детишкам фломастерами малевать...
  2. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Слушайте вы конечно меня на мучения обрекаете) Заставил беременную Жену глянуть начерченную мной схему, она разобралась) Да и фото есть... Но раз уж такое дело, профессионалы на 500%, попробую через Visio) Но опять чуть позже, увы сейчас как раз на дачу собрался, эх через видео звонок бы все это показать, но кому... Ужс сколько времени на это потратил...
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @evtiushkin_85, но теперь уже @Lapas, и я.
    Ваши фото как портфолио фото модели. Поймите Вы наконец, сантехникам глубоко пополам, какие "рюшечки" на шторах которые висят на окнах, но на фото радиаторы и подключение они закрывать не должны, картинка должна быть голой, как правда без ненужной маскировки.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Что бы получить минимальные знания и понимание, я "потратил", точнее и правильне посвятил (с помощью уважаемых форумчан, которые Вам в теме отвечают) более полутора лет..так же рисунки рисовал, сперва коряво, потом...научился...одолевал народ "тупыми"(c их точки зрения) вопросами, не понимал (да и сейчас не в полной мере) их сленг и словообороты с под выпертом...Зато теперь надо доставить радиатор-день и готово, надо отбалансировать ветку-без проблем, надо сделать не дешевое обслуживание котлу-пожалуйста сам и без вопросов...В Ваших же интересах разобраться досконально и не переживать за время.
    PS: Вчера после работы в 18-30 запустил СО после чистки фильтра, обслуживания котла, перепаковки потекшего прошлый сезон соединения на радиаторе...Прогнал до рабочей Т, проверил на утечки, стравил воздух, проверил режимы работы котла, немного перебалансировал пару радиаторов на ветке и...вуаля-к отопительному сезону полностью готов...Завтра поеду родителям запускать (там также и с помощью форумчан-после взрыва старинного котла все переделал сам и запустил-три года все работает супер)...Ни разу не сантехник, дела с отоплением до этого никогда не имел...но эти знания и "потраченное" время дорогого стоят...Дерзайте,наберитесь терпения и запаситесь упорством-все приложится..Удачи...
  6. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Большое спасибо за советы, огромное спасибо @Next57, что дожал схему, я ее глянул и поправил три радиатора (на AL), теперь она соответствует действительности, надеюсь со схемой все.
    По фоткам, прикладываю еще "порцию" без "штор" надеюсь фотки не сильно испортил) Есть места где я физически не смогу сделать общий фон - там шкафы двигать, старые советские тяжелые...надеюсь и так понятно будет.
  7. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
  8. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
  9. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Всё, это когда она заработает как часы "командирские" и даже без насоса.
    Фото ещё конечно надо поразглядывать, Что с разу бросилось в глаза
    - термоголовки стоят неправильно, ось штока должна быть параллельно полу, термосифон головки срабатывает на Т* воздуха=> пространственное положение играет роль.
    -ПП шар. краны:no::no:, даже дома на полив в огороде не ставлю, на отопление заказчику :no: ни в коем случае.
    -понять бы уклоны на верхней подаче ф50, особенно в районе РБ.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    К посту от @Next57, выше...
    Возможно нужно было смотреть в сторону панельных...
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Работать они будут в любом положении: у меня, например, вообще на нижнем выходе из батареи стоит головой вверх. Просто там (в зоне головки) - будет другая температура и головка будет ее поддерживать.
    Я бы нарисовал "бантики" на тех батареях, где стоят термоголовы, ну и вообще имеется возможность перекрыть проток.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ОКУЛЬТУРИЛ-теперь за малым дело-ТС в паинте подрисовать или на этой схеме-распечатать-подправить-фото и сюда...
    PS: только сейчас заметил-для домика
    радиаторов разных видов-за глаза...имхо.
  14. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    @Lapas, спасибо за доработку. Прикрутил краны и головки, где на обратках не стоит вентиль указывал только сверху.
    @Next57, без насоса было бы круто... Реально ли без существенных переделок.
    ПП краны, думаю не могли так критично повлиять на температуру в помещении) Но по поводу компетенции моего спеца я сделал выводы.
    Уклоны. Везде на чердаке визуально были но... Как раз отрезок от входа подачи на чердак до РБ один раз завалился, насколько я понял полный РБ промял и нарушил уклон, да так, что все крыло стало совсем холодным. Визуально это стало заметно по согнутой буквой S трубе, которая на фото. Но после моего звонка он приехал и поправил уклон, крыло стало горячим а труба прямой. Сейчас труба так и осталась прямая...
    @aostspb, главное, чтобы они не снижали максимальную температуру при полном открытии... они исключительно были нужны для второго этажа, чтобы там жарко не было) Если бы мне сказали, что они могут, чисто теоретически сделать дом холодным при -15, я бы делать их не стал.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @evtiushkin_85, С насосом, схема рабочая. Балансировать придется долго, но работать должно все. Засада может быть только в запаянных соединениях и в забитом ФГО.
