Помогите разобраться со старой двухтрубной системой, в доме холодно
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем evtiushkin_85, 20.08.21.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    на оригинальность не претендую, просто у ТСа по картинке вроде красиво, а по фоткам кругом одни трубы на стенах, перебор по моему. вот и хотелось подтолкнуть к упрощению.
    с этим согласен, мой косяк ;)
    вобщето это ТС пишет
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не, когда подхожу к светофору, всегда включается зеленый.@aostspb, Ну нагреть один раз по максималке, и все придет в норму.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Поддержу...у родителей сталь и чугун...Системе более 30 лет...на момент взрыва котла и его замены (2,5 года назад) система НИКОГДА не мылась, не разбиралась и т. д...При замене котла:
    -слил теплоноситель (вода) через нижний кран системы и шланг на улицу-цвет жидкости коричневый, много взвеси и чешуйки ржы...не более.
    -закрыл кран и наполнил систему -от РБ сделан на чердаке шланжик сливной и выведен под свес крыши-наполнилась система-со шланжика потекло, закрыл кран...
    -слил опять все..и так пару/тройку раз.
    и все...
    В субботу подпитал систему до выливания со шланжика-пару литров из водопровода...никакого там мусора или зарастания труб нет и в помине...никаких фильтров и сеточек и в помине не было и нет...все батареи греют равномерно (балансировки не делал-потому что нечем...)..СО ЕЦ/ однотрубная/ стальные трубы/ чугунные радиаторы...:super:...Насос стоит (писал уже выше (включается только при -15 и ниже)-дом утеплен отвратно/теплопотери большие..На площадь 84 кв/м в холода сжигается на 2000-2500 руб. включая плиту и колонку водогрейную...Более 3 уровня горелки не включается-обычно 1...Система проста как АК74 и эффективна...но не красиво с точки зрения эстетов..:aga:
    И я так вижу...может по дилетантски? Как то уж намудрено очень...но как пишет Толя Касимов-только по месту смотреть и принимать решение-что нужно, что нет...
    PS: имхо-насос думаю нужен...убрать лишние приборы, установить требуемые и балансировать до ...получения принципа...
  4. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    С завоздушиванием определились - полезу мерить температуру и смотреть углы, постараюсь на выходных выяснить, где пробка. С насосом: склоняюсь к замене узла с установкой ФГО, обратного лепесткового клапана и нового насоса, тут просьба посоветуйте по сечению и прочим характеристикам насос. Разумеется танцы с насосом начну после того, как найду затык, чтобы не сливать систему несколько раз.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    UPS 25/40.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Имхо шлам в оставшихся мет. трубах надобно убрать
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @AleSP, Вопрос -как?
    -просто промывка
    -дешламатор
    -или привлечение спецов...коих может (и скорее всего судя по возникновению данной темы) в ближайшем государстве от ТС нет...
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    радиаторы снять и промыть, а вот трубы...
    ТС писал, что
    что тут можно сделать?
    по мне лучший вариант - это замена на пластик с одновременной оптимизацией трассы.
    тем более ПП трубы - это не дорого, сварка не нужна, паяльник полтора рубля стоит.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Каждый свободен в выборе метода, как на ровном месте из ничего найти проблемы и занятость при поиске путей решения.
    Вы предлагаете повторить танец по граблям? зачем:faq: имхо, автору хватило, да и эксперименты с дешёвой ПП трубой особого успеха не приносили.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17867836/
  10. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    смущает в характеристиках "Максимальный напор воды, в метрах: 4". У меня же высота около 7 метров.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не стоит путать Божий дар с яичницей, :aga:.
    Высота столба 7 метров= 0,7 атм. актуально для насосов подающих воду из колодцев, скважин. Для циркуляционных, напор для преодоления силы сопротивления жидкости при движении по трубам, высота (статическое давление) в данном случае на насос для случая указанного Вами не влияет, водяной контур замкнут, жидкость поднята до 7-ми метров, но затем она опускается с 7-ми метров до "0" (уровень котла).
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    вот за этим, исключительно!
    в противном случае все остальные танцы будут с наступанием на яйца
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А шлама в пол трубы, у страха глаза велики, прежде чем хвататься за инструмент лучше ситуацию обдумать, проанализировать, имхо не исключено, было достаточно прикрыть радиаторы 2-го этажа и Т* "по больнице" устаканилась бы.
    Сейчас предлагается вариант срезать имеющуюся Ду50 и спаять ПП трубами о диаметрах :close:
    Мерфи.
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Ну исходные данные то почитайте еще раз
    РАНЬШЕ всё норм было, а теперь без насоса уже не тянет, значит сопротивление потоку увеличилось, значит либо краны прикрыли либо шлам.
    ЕЦ очень сильно зависит от сечения потока жидкости, чем больше диаметр труб (незабитых шламом) тем больше скорость циркуляции, тем эффективнее работает ЕЦ.
  15. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    @Next57, еще спрошу, правильно понял, что насос DAB VA 35/180, который сейчас стоит по характеристикам подходит? Есть в запасе такой же новый, думаю ставить его нет.
