Помогите разобраться со старой двухтрубной системой, в доме холодно
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем evtiushkin_85, 20.08.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Насос с напором 4 метра для Вашей системы достаточно.
    P. S.
    Спасибо за ликбез, крестьяне они ведь тёмные по жизни.
    сечения потока жидкости:faq:
    Поток жидкости характеризуется такими параметрами как площадь живого сечения S, расход жидкости Q (G), средняя скорость движения v.
    Живое сечение потока это сечение, которое перпендикулярно в каждой точке скорости частиц потока жидкости.
    Для случая ПП 50х6,8 -S =1040 мм2
    для Ду 50 S/2 = 981,25 мм2 то есть разница в пределах пол сечения ПП 20х3,4.
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    и чо? :faq:
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ничо!
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    6 страниц-а воз и ныне там...
    ТС-а не пора ли задать вопрос-что конкретно начинать делать и воплощать в жизнь-холода то уже идут...
    -п,1-установка нового насоса
    -п,2-проверка пирометром Т с составлением таблицы (для наглядности).можно до п1 или после всего-по желанию...
    -п,3-слив и промывка системы по принципу-залил/слил...
    -п,4...так вроде написали уже...выполнить рекомендации и балансировать систему ...
    Комрады-я все написал правильно?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Всё верно! :super:
    У нас долго запрягают, зато быстро едут. ;)
  8. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Не скучали?)
    Не смог раньше отписать. Съездил на прошедших выхах - запустил отопление померил точки.
    Что получилось.
    1) Подача. Наверное обманул немного с чертежом, исправляюсь. Но углы там все в норме, даже визуально. Единственно врез подачи в точке 4 смущает. Расстояние от точки 4 до точки 3 более чем в два раза больше чем от точки 4 до точки 2. Ну и кажется, что львиная доля теплоносителя недобежитдо точки 3. Фото во вложении. Весь остальной короб не стал вскрывать, во-первых когда его упаковывал углы там были четки а во-вторых - пункт 2.
    2) По температуре все как-то непонятно и грустно. Исходные данные:
    Система грелась более часа.
    Температура на выходе из котла 57-60 градусов.
    Режим котла 4.
    Поехали с самого интересного: на точке 1 температура 55 градуса. А на точке 2 уже 47... В батареях 9 и 13 вход 47 выход 20...
    Точка 3 - температура 47 градусов. Батареи 1,2 выход 20...
    Ближнее крыло как всегда горячее и эталонное... Батареи 10,11,12 вход 57 выход 36.
    Батареи 5 и 4 просто огненные.
    Попробовал придушить 4,5,10,11,12 - повернул на половину краны где были на обратке на остальных на подаче. Добился температуры 51 в точке 1. Но все батареи также наполовину теплые и выход 20-25...
    Короче смотрю я на все это дело сейчас и понимаю, что температура-то на входе вроде нормальная. А вот батареи наполовину горячие и на выходе 20...
    Мысли про скорость теплоносителя конечно одолевают...Фотку модели котла приложил.
    Да и чтобы не забыть, чертеж поправил - батареи 5,4 параллельно соединены.
    Поговорил еще с одним мастером... Чувствуется что его все эти углы мало интересуют сейчас, говорит ставь насос, а летом если хочешь продолжим. Жду вот когда у него время появится на меня, сезон...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если правильно помню (у родителей так) 1 режим котла до 60, 2-до 65, 3-до 75...На 4 из котла кипяток выходить на подачу должен...(раз его пробовал при запуске системы...)...
    А самому попробовать?
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    То есть вода не доходя до батарей уже остывает?
    значит скорость теплоносителя очень очень низкая.
    либо естественная циркуляция не справляется либо забитость труб шламом.
    насос поможет - это да.
  12. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Боюсь итераций слив/залив системы... Опять же времени, его просто сейчас нет... Если мастер говорит день на этот узел день (ФГО, обратный лепестковый, байпас нормальный) то сколько мне на это нужно. Он еще сомневается что сможет все уместить, говорит обратно лепестковый купим если не влезет отдадим.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не боги же горшки...Я так же поначалу боялся, но местный народ :hello::hndshk: убедил-о чем НИ РАЗУ НЕ ЖАЛЕЮ-теперь хоть на заработки :aga:,да и не зависим ни от кого...это самое важное...Я бы рискнул-народ подскажет и по консультирует...Инструмента много не надо...не дорого и на перспективу полезно.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @evtiushkin_85,
    ТС-как успехи? Замолчал как то-а народ старательно советы все же давал...
  15. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Все проблемы написаны в самом первом посте вашей темы. Это замены стальных труб на ППр и замена чугунных радиаторов на алюминиевые.
    Если было много черного осадка в трубах (это магнитный железняк феррум три о четыре), но нужно было промыть трубы и радиаторы. И изменить конструкцию расширительного бачка, чтобы в систему не попадал кислород. И работала бы система еще лет 200.
    И вообще в вашей системе насос не нужен. Он только вредить будет. Или им пытаются лечить мертворожденную систему. Котел то у вас энергонезависимый наверняка. Надеюсь, что не ТТ, иначе ППр тогда только для убийства семьи хозяев дома применен.
